Kondensator Bezeichnung Help
đŸ€Ł
So treibe ich meinen PRS MT 15 (Das Ding ist gefĂŒhlt lauter als meine 100W Amps) die LautstĂ€rke aus:Anhang anzeigen IMG_20241117_213443500.jpg
Ist ein altes 25k Poti.
Trotz abenteuerlicher Konstruktion brummt und rauscht da nix.
Vielleicht sollte ich es mal in ein GehĂ€use einbauen. 😆
Reaktionen: painkiller
Hmm ich nutze das Master Volume auch in anderen Amps und da brummt sich nix
 es muss am 5150 liegen
 aber an was 😉
Vielleicht ein Masseproblem?
Masseproblem...
Eher unwahrscheinlich. Es sei denn du hast ein aktives Volumepedal ala Lehle.
Ein normales Volumepedal ist eigentlich nur ein Poti.
Gut...
Könnte auch eine kalte Lötstelle oder ein gebrochenes Kabel sein.
Masseproblem...
Gut...
Im Amp meinst du?
Das Pedal funktioniert an allen meinen anderen Amps.
Buchse im Amp.
Ist mir schon öfters untergekommen.
Buchse im Amp.
Die sehen aus wie neu... aber es sind so Switchcraft Plastik Dinger, kann natĂŒrlich innen drin noch was sein. Aber sind wirklich wie neu visuell.....Aber ja ein Versuch wĂ€rs wert ...10 € das StĂŒck ...
Ich meine nicht die Buchse selbst, sondern die Lötstelle. Ev. nur mal das Zinn heiss machen und neu erstarren lassen, ev. noch was hinzufĂŒgen.
Hello
Hab noch ein paar Tests gemacht.
Also das Master Volume Pedal im Loop funktioniert perfekt, ebenso ein Boss Chorus Pedal.
Die beiden Noise Gates nicht
 vor dem Amp ja, im Loop nein
 also es liegt ein den beiden Drecksdingern
 hat mich das ganze Wochenende gekostet đŸ„ł
Im Video sehe ich, daß das Decimeter-Pedal ĂŒber ein externes Netzteil betrieben wird. Kannst du mal nur das Pedal im Loop anschließen und statt mit Netzteil mit einer 9V-Batterie betreiben?
Brummt es dann immer noch?
Ja hab ich auch schon probiert
Es brummt nicht nur sondern die Gates machen nicht das was sie sollen. Wenn ich am threshold drehe kommt ein GerĂ€usch wie eine Phasen Auslöschung
ZurĂŒck
