		MaCiBa2020
							Teilzeitmusiker
Danke dir für den coolen TippDein Beispiel ist sehr einfach nachzumachen.
1.) Es handelt sich hier um eine Kick mit Distortion und einer Länge von 3/16
2.) Diese Charakteristik / dieser Rhythmus in deinem Beispiel entstand dadurch, dass der Künstler den Body der gleichen Kick per Fade-In und Fade-Out auf die 4. Sechzehntelnote des Beats gelegt hat. Dadurch entsteht ein mit der Kick identischer, kurzer Subbass (1/16), der den Rumble als auch Rhythmus erzeugt.
Schaut ungefähr so aus:
Du nimmst also die gleiche Kick auf einer weiteren Spur, suchst dir die passende Stelle der Kick, schneidest sie zurecht, blendest diese dann ein und aus und passt die Lautstärke an. Mehr ist dafür nicht notwendig.
"Tunen" kannst du das Groove-Gefühl (Timing) mit der Länge der Kick als auch den Fades.
Um flexibel zu sein (ohne zu schneiden etc.), kannst du auch mit Sends, einer Verzögerung und Tools arbeiten, mit denen du eine Lautstärkehüllkurve einzeichnen kannst (z.B. mit Shaperbox etc.). Das ist dann aber schon etwas aufwendiger und hierzu nicht notwendig.
		 Natürlich ist das alles noch sehr ausbaufähig, aber mit ein wenig Fleiß und Ehrgeiz ist das alles machbar.
