Wie produziert man das ????
  • Ersteller Ersteller MaCiBa2020
  • Schlagworte Schlagworte
    techno
MaCiBa2020
Teilzeitmusiker
Hi Leute,
ich frage an für mich selber.
Wie schafft man es diese Musikrichtung zu produzieren? Ich arbeite schon eine ganze Weile mit Ableton Live und höre halt auch übel gern diesen Künstler wie im Beispiel Video zu sehen.
Wäre echt super wenn Ihr mir helfen könntet wie man das so in der Art hin bekommt, vor allem den Kick und den Bass . Das ist einfach der Hammer!
Würde mich auf eure Hilfe freuen.
Beispiel:
Die Kick ist das dominante/fette Merkmal hier ...
Also auf der Kick ist jedenfalls Distortion und Kompression drauf. Die Release-Fahne (das Abschwellen) ist stark komprimiert. Wenn du den gleichen Sound haben willst könntest Du es mal mit Kick2 nachbauen, der @Schlumpfpeter ist da Spezialist. Dieses Plugin wird wohl supergerne von Produzenten benutzt, die eine Kick nachbilden möchten. Vorteil bei Deinem Song ist, dass die schon frei steht (musst also nix ausm Mix rausnehmen).
So bei 1:05 ist entweder eine andere Kick benutzt worden oder die Kompression/Verzerrung wurde kurz runtergenommen.
Es kann auch sein dass es sich um eine gelayerte 808 handelt und die Sustain-Zeit (da am Anfang ein Ton (wie ein Basston: langes Sustain) hörbar ist) verkürzt wurde. Da müsste man mal experimentieren :) ...
Das wären so meine Vorschläge als (eigentlich) EDM-Noob.
Ich nehme auf meinem Kopfhörer ein Knistern wahr, entweder kommt das daher dass es zu stark komprimiert ist (gegen den Limiter gefahren wurde) oder das soll so sein (Lo-Fi mäßig).
Suche auf You Tube nach Techno Rumble, da solltest du sehr viele Ansätze finden.
Die Kick ist bei deinem Beispiel verzerrt. Probiere verschiedene Distortion auf deine Kick.
Hörst da son rumble Sound raus? Höre ich nicht, hab aber auch gerade nur einen Ohrstöpsel von nem billigen China KH zur Verfügung :D.
Mein Tip wäre auch das Ding mal in Kick 2 nachzubauen.
@Schludi
Der Spezi ist eher @SilentWarrior , von dem hab ich das nämlich.
@Schlumpfpeter
Ich meine da war ein Sinus der die Kick verlängert und irgendwas das wie Bass klingt, kann auch gefilterter Hall sein.
Habe nur kurz reingehört.
Habe deswegen mal auf Rumble hingewiesen.
Danke erstmal an die beteiligten Leutchen ;)
Nur bin ich noch leicht auf dem Holzweg und könnte noch etwas Hilfestellung gebrauchen, da ich eher ein typ Mensch bin der es optisch sehen muss wie die einzelnen Töne so dargestellt oder eher noch verwendet werden.
Hoffe mir kann hier noch geholfen werden, weil ich mich echt schwer tue mit der ganzen Sache.
Klar es klingt vom Aufbau relativ simple aber irgendwie bekomme ich es nicht ganz so hin.
Vielleicht kann mir auch jemand ein paar Beispielsamples zukommen lassen oder ein Beispielprojekt was mit Ableton Live 11 produziert wurde, wie quasi so ein "Remake" was manche bei Youtube hochladen.
Hoffe Ihr versteht das so ein wenig was ich damit meine?
Für die entsprechende Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
Also ich persönlich mache dir deine Arbeit nicht. Das musst du schon selber machen. Den Weg musst selber gehen, die Karte dazu findest du weiter oben. Wenn du spezifische Fragen hast, dann helfen wir natürlich gerne weiter.
Ja, der Rumble ist schon ne Sache für sich.
Die "Techno-Rumble-Irgendwas"-Videos, die ich bis jetzt gesehen hab, sind schrott, aber ok.
Ich mach das so, dass ich die Kick verhalle, extra recorde und dann die "Rhytmik" im Rumble suche bis sie zur Kick passt, so wie hier:
Das funktioniert aber nur, wenn die Kick selbst schon diesen "Rumble-Charakter" mitbringt, sonst klingts wie drangeklebt.
Habe ich mit der Hilfestellung nicht so gemeint nur ein paar kleine tips wie man es machen könnte mit einem Bildchen…so mit Projekt war doch bissel zu frech…sorry
Cool danke versuche das mal mit Kick 2 so ähnlich zu bauen
Beim Rumble kannst dir ein x-beliebiges Percussion Sample mit rauschigem Ausklang nehmen und das dann 1-3 Oktaven runter pitchen, die Länge dabei nicht kompensieren lassen. Dann suchst dir aus der entstandenen Bassuppe das Stück raus was deinem Rumble am nahesten kommt, formst das mit EQ und Hüllkurve etwas und dann layerst das mit dem Kick inkl. den nötigen EQ-Eingriffen. Da findest auch massig Tutorials zu im Netz, die das Vorgehen teils noch etwas genauer beschrieben, das Prinzip ist aber meist das selbe.
x-beliebiges Percussion Sample mit rauschigem Ausklang und das dann 1-3 Oktaven runter pitchen
Keine Ahnung, das hat für mich eben nie zufriedenstellend funktioniert.
@MaCiBa2020:
Beim Layern wäre ich vorsichtig, vor allem bei verhallten "Bass" wegen Phase. Der Rumble ist garnicht gelayert, sondern fängt als Fade-in kurz vorm 8-tel an und hört in meinem Beispiel genau da auf, wo die Kick wieder einsetzt. Wenn man das mit einem x-beliebigen Sample macht, klingts halt irgendwie nicht organisch passend. Kann aber evtl. trotzdem "zufällig" funktionieren.
Die Videos haben mMn den größten Nachteil darin, dass zB Soundauswahl natürlich nicht gefilmt wurde und dann der Eindruck entsteht, alles ist super easy, wie "Zum Hit in unter zwei Stunden" oder son shit. Da wurde die Mammutaufgabe bereits vorher gemacht :)
Danke erstmal für die Hilfestellungen…ich werde mich mal dran setzen und was zusammen basteln mal schauen was da raus kommt…
Aber eine Frage hätte ich noch…
Wie bekommt man den Rhythmus von dem o.g. Beispielvideo hin?
Hi Leute,
Beispiel:
Dein Beispiel ist sehr einfach nachzumachen.
1.) Es handelt sich hier um eine Kick mit Distortion und einer Länge von 3/16
2.) Diese Charakteristik / dieser Rhythmus in deinem Beispiel entstand dadurch, dass der Künstler den Body der gleichen Kick per Fade-In und Fade-Out auf die 4. Sechzehntelnote des Beats gelegt hat. Dadurch entsteht ein mit der Kick identischer, kurzer Subbass (1/16), der den Rumble als auch Rhythmus erzeugt.
Schaut ungefähr so aus:
Du nimmst also die gleiche Kick auf einer weiteren Spur, suchst dir die passende Stelle der Kick, schneidest sie zurecht, blendest diese dann ein und aus und passt die Lautstärke an. Mehr ist dafür nicht notwendig.
"Tunen" kannst du das Groove-Gefühl (Timing) mit der Länge der Kick als auch den Fades.
Um flexibel zu sein (ohne zu schneiden etc.), kannst du auch mit Sends, einer Verzögerung und Tools arbeiten, mit denen du eine Lautstärkehüllkurve einzeichnen kannst (z.B. mit Shaperbox etc.). Das ist dann aber schon etwas aufwendiger und hierzu nicht notwendig.
