Moin
nachdem vor 14 Tagen meine alte Grafikkarte mitten im Zocken den Geist aufgegeben hat, habe ich mir eine neue RTX4060 geholt. Laut Herstellerangaben verbraucht die sogar weniger als meine alte GTX970. Nun denn damit ging das übel los. Nach dem Einbau ging meine onboard Soundkarte nicht mehr. Die Anschlüsse hinten wurden einfach nicht freigegeben obwohl die Kabel drinnen Waren. Gerät wurde aber in Windows und im BIOS erkannt.
Danach habe ich über mein Presonus FP10 (Firewire interface über PCIe Firewire Karte) probiert ob da Sound kommt. Da ging alles. Also Spiel an und los gehts..... Naja beim Zocken und Last auf der GPU Gabs böse Störgeräusche. Bei jedem bewegen der Maus. Typisches Grounding Problem dachte ich. Auch ein umschließen der Stromstecker an eine Leitung usw. brachte nichts. Auch nicht das Abschließen aller unnötigen Geräte.
Ich hatte dann einen Test gemacht und mit einem 2. PC Einfach Komponenten hin und her getauscht. Für mich sah es so aus als wäre der Onboard Chip hinüber (war eh nicht der beste), denn selbst mit einer anderen Grafikkarte gab es keinen onboard sound mehr - also auch gleich noch das Mainboard durch ein neues getauscht.
So onboard sound habe ich nun wieder und auch keine Störgeräusche damit. Lediglich bei meinem externen Recording Interface (FP10 über Firewire) gibts weiterhin störgeräusche über die Boxen. (über headphone hör ich erstmal nichts.)
Gestern ist mir dann auch aufgefallen das ich beim Aufnehmen über die MICs (SM7b & E906) ein Grundrauschen habe, was ich vorher nicht hatte. Das wird natürlich bei nutzung von Compressor und Co. Schlimmer.
So langsam weiß ich nicht weiter. Ich habe heute durch zufall diesen SilentPower GND Defender gefunden, aber für knapp 100 EUR für einen kleinen Stecker weiß ich nicht ob es das Problem löst.
Hat von euch jemand mal diese Probleme gehabt oder kann was zu dem SilentPower Stecker sagen? (Die Youtube Videos dazu kenne ich ja schon)
Vielleicht habt ihr noch ideen was ich noch testen könnte.
