Laptop für Musikproduktion
  • Ersteller Lennox8
L
Lennox8
Hallo Leute,
bitte steinigt mich nicht sofort, ich bin ganz neu hier.
Ich möchte gerne meinen längst überholten Rechner ersetzen gegen einen neuen leistungsstarken 17 Zoll (!) Laptop, der für die Musikproduktion geeignet sein soll und etliche Plug-Ins (auch NI-/Kontakt-Sample-Bibliotheken) gleichzeitig öffnen kann, ohne abzuschmieren. 40 bis 50 Spuren bespickt mit EQs, Sidechain-PlugIns, Reverb und Co. soll er eigentlich packen ohne das Stottern zu beginnen.
Ein Laptop soll es eigentlich schon sein, da ich diesen gerne auch mal mitnehmen möchte.
Ich habe mir mal einen Laptop bei PCSpecialist konfiguriert und hoffe, dass ihr mir Hinweise dazu geben könnt, ob die Komponenten, insbesondere der CPU i7-13700H, dafür ausreichen und auch zukunftssicher sind. Außerdem würde ich gerne zwei externe Monitore (60HZ) anschließen können, MIDI-Keyboard, Audio-Interface, Tastatur & Maus. Lässt sich das mit den vorhandenen Anschlüssen und ggf. USB-Hubs bewerkstelligen? Einen Thunderbolt hat er leider nicht (1 x RJ-45 Jack, 2 x USB 3.2 Gen 2 Ports (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 1 Port, 1 x USB 2.0 Port, 1 x Hdmi, 1 x Mini-DP 1.4, Microphone-IN, 1 x 2-in-1-Kombi-Steckbuchse, DC-in, Kensington Lock, 1 x Micro SD Card Slot)
Leider kenne ich mich mit technischen Daten der Komponenten nur unzureichend aus.
Nachfolgend die Konfiguration:
Gehäuse & Display
Elimina-Serie: 17,3"-Full-HD 144Hz 72% NTSC LED-Widescreen matt (1920 x 1080)
Prozessor (CPU)
Intel® Core™ i7 14-Core-Prozessor 13700H (5,0 GHz Turbo)
Arbeitsspeicher
64 GB Corsair 3200 MHz SODIMM DDR4 (2 x 32 GB)
Grafikkarte
NVIDIA® GeForce® RTX 3050 – 4,0 GB GDDR6-Video-RAM – DirectX® 12,1
1. M.2 SSD-Laufwerk
1 TB SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2, PCIe NVMe (bis zu 3500 MB/R, 3300 MB/W)
1. M.2 SSD-Laufwerk
Speicherkartenleser
Integrierter Micro-SD-Speicherkartenleser
AC-Adapter
1 x 150 W AC-Adapter
Netzteilstromkabel
1 x Europäisches Kleeblatt-Kabel, 1,5 Meter
Batterie
Integrierter Lithium-Ionen-Akku der Serie Elimina (54 Wh)
Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4-EXTREME-KOMPONENTE FÜR EXTREME WÄRMELEITFÄHIGKEIT
Soundkarte
2-Kanal High Def. Audio + SoundBlaster™ Studio
WLAN-Karte
GIGABIT-LAN & WIRELESS INTEL® Wi-Fi 6E AX211 + BT 5.3
USB-Optionen:
2 x USB 3.2-ANSCHLÜSSE (Typ C), 1 x USB 3.2-ANSCHLUSS, 1 x USB 2.0-ANSCHLUSS
Tastatursprache
ELIMINA 17"-SERIE MEHRFARBIGE DEUTSCHE-TASTATUR MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Betriebssystem
Windows 11 Home 64 Bit – inkl. Einzellizenz [KUK-00003]
Windows-Wiederherstellungsmedium
Windows 11 Mehrsprachiges Wiederherstellungsimage - wird auf einem USB-Laufwerk geliefert
Garantie
3 Jahre Gold-Garantie (2 Jahre Abholung und erneute Lieferung, 2 Jahre Teile, 3 Jahre Arbeit)
Garantie gegen fehlerhafte Pixel
1 Jahr Garantie gegen tote Pixel inkl. Arbeits- und Transportkosten
Gehäuse
Clevo NP70RNJS (4GB RTX-3050, i7-13700H, AX211, 144Hz N7, Blank KB)
Lieferung
Preis: 1.425,00 €
Eignet sich der Laptop mit dem Prozessor i7-13700H für die Musikproduktion? Eigentlich wollte ich einen i9-13900H, aber irgendwie sind alle 17 Zöller mit der CPU ausverkauft.
Das Audio-Notebook von da-x finde ich extrem überteuert. Grafikkarte bräuchte ich für sich genommen auch nicht, aber ist leider fast überall mit drin.
Über eure Rückmeldung freue ich mich und bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Ich würde 2 * SSD 2TB nehmen
i9 13900H hat insgesamt nicht besonders mehr Performance, eben auch 14 Kerne. Single Thread Rating ist 10% höher.
Vorsicht: Extrem viele Laptops, die einen i9 verbaut haben, können die Power des i9 überhaupt nicht ausreizen, sondern laufen in der Praxis auf den selben CPU Frequenzen wie der "nächstkleinere" i7 Prozessor! Das liegt an den Temperaturen und CPU Throttling/Drosselung. Von daher: Gut, dass du nicht einfach so ein i9 Modell gekauft hast. Da würde ich im Detail nachforschen, (notebookcheck.com zb) ob es nicht von der typischen Drosselung betroffen ist. Dank der dämlichen "alle Laptops müssen dünn wie ein Strich sein" Tendenz ist Throttling bei i9 so ein grundlegendes Problem, dass ich, wenn ich blind, ohne vorherige Tests, kaufen müsste, aus Prinzip den besten i7 kaufen würde.
Ich habe einen Dell XPS 9710 (i711800H , 32GB RAM, 1TB ssd) und bin hochzufrieden. Mehr SSD Speicher ist allerdings immer gut.
Was hast Du bisher benutzt und wie weit bist Du an die Grenzen gekommen?
Bin seit einigen Jahren raus. Mein letzter Rechner hatte einen Intel Core i5-3570 mit 8 GB RAM DDR (Windows 7). Joa, wenn ich jetzt in meine alten Projekte reinschaue, ist alleine schon das Öffnen des Projektes Glücksspiel 😂
Deswegen habe ich irgendwann aufgehört... weil, ich es leid war, das es ständig hakte und stotterte. Und für neue Hardware reichte das Geld nicht, da noch Schüler. Mittlerweile ist aber entsprechendes Budget da. Nur würde ich ungerne in die "Wer billig kauft, kauft zwei Mal"-Falle tappen.
Das steigert die Kosten dann schon doll. Hatte überlegt, statt 2x 1 TB nur 1x 2 TB zu nehmen und bei Bedarf eine zweite SSD nachzurüsten später. Oder ist das als Laie selbst nicht machbar? (Ich stelle mir vor, man schraubt die Rückseite auf und steckt einfach irgendwo das Ding an 😅)
Kann es sein, dass dort nur Fertig-Notebooks gelistet sind?
Im übrigen hier der Link zu dem Laptop der obigen Konfiguration:
https://www.pcspecialist.de/notebooks/elimina-v-17/
Der wirkt auf mich auch recht schmal. Oder täuscht das?
Notebookcheck testet idR laptops mit einer bestimmten ausführung - selbst bei großen Herstellern gibt es pro Modell ja diverse Ausführungen , da muss man manchmal Glück haben, dass der Test mit einem Modell gemacht wurde, was nah an den Spezifikationen ist, die man selbst möchte.
Mit Elimina v17 kenn ich mich nicht aus. Fest steht nur, dass der Hersteller selbst idR der falsche Ansprechpartner ist für etwaige Drosselungsprobleme, haha. Da lohnen sich Erfahrungsberichte, falls existent. Für mich persönlich war das "downgrade" auf i7 statt i9 ein no-brainer, weil das plus an CPU leistung selbst bei nicht-drosselung überschaubar ist, wenn man es ins Verhältnis zum Preis-Anstieg des Modells nimmt! Bin ein großer Preis/Leistungsfan. Würde Geld keine Rolle spielen, hätte ich mich aber bestimmt schlau gemacht über einen bestimmten Laptop, der einen Desktop CPU verbaut hat (gibt's tatsächlich). Da besteht dann allerdings die Gefahr, dass sich die Lüfter wie ein Düsenjet anhören.
Was spricht gegen den Lenovo Legion 5 pro mit 13900HX Prozessor?
Naja, der kostet ja 2200 € mindestens, so wie es aussieht. Mein Budget endet eigentlich bei 2000 €. Hinzu kommt, dass man über Lenovo nicht mehr so viel gutes hört. Gibt hier sogar einen anderen Thread, in dem darüber ebenfalls negativ von berichtet wurde.
1300 / 1400€ halte ich für sehr günstig. Ich betrachte das kritisch.
Chipsatz / Motherboard wird nicht erwähnt.
Einzelpreise der Komponenten undurchsichtig.
SDD nachrüsten würde ich persönlich im Notebook nicht. Die Probleme sind schwer zu überschauen, zum Beispiel, dass das Motherboard deine SSD nicht unterstützt.
Schau dir mal den Thread von SilentWarrior an.
2 * 1TB zu 2 * 2TB kosten 100€ mehr
Eigentlich meinte ich nicht dich sondern @ksoa .
Ich habe jetzt kein Video gefunden wo ein Lenovo Legion Pro wirklich schlecht ist.
Angaben zum Motherboard fehlen doch irgendwie ziemlich häufig oder? 😅
Man kann leider nur die Preisdifferenzen zum nächsten Produkt erkennen.
Der günstige Preis käme mir von der Sache sehr gelegen 😅
Ist Pcspecialist.de. denn ein bekannter Name?
Wenn die in GB fertigen, ist eventuell eine Zollgebühr zu zahlen.
Keine Ahnung! Müsste ich selber recherchieren, bis ich da infos hätte zu dem i9 in genau dem gehäuse, wie da das Drosselungsverhalten ist. Manchmal sind Infos auch leider rar. In der Hinsicht finde ich das Widerrufsrecht sehr sinnvoll- dann testet man es selbst aus, wenn man die Zeit dafür hat.
Latencymon Wert ist übel, was eben Aussetzer in DAW Umgebung heißt, wobei es mich eben wirklich interessieren würde ob dem in der Realität so ist. Mein da-x Laptop hat eben null Probleme beim latencymon test und läuft auch top und ohne Aussetzer in der DAW. Das ist das, was mich bei den Teilen von der Stange einfach verunsichert.
Arbeitest du mit niedrigen Buffer?
Ich nicht, bin bei 256 Samples da ich nicht recorde
Ich auch mit 256.
Also mein PC ist von der Stange und mein Laptop.
Beide haben gute Werte bei LatencyMon
Der Silent MAXX hatte schlechte Werte, aber so richtige Probleme hatte ich auch nicht.
Einzig nach einem aufrüsten des Händlers war die Kühlung zu schwach.
SilentWarrior
6 7 8
9K
occ shredder
O
5K
stromzoo
stromzoo
8K
Audix
A
