Mit Senf
Wichtig ist die Apollo auf 32 Buffersize zu stellen bei der Aufnahme. Sonst bekommst du eine komische Latenz rein.
Das ist ganz sicher kein allgemein gültiger Tipp. Monitoring läuft bei den Apollos über die Console. Da kannst du in der DAW Buffer einstellen wie du willst. Das macht kein Unterschied. "Komisch" wird es nur, wenn du doppelt abhörst (in der Console und in der DAW). Da hast du dann einen schönen Phaser auf dem Ohr.
