Recording PC Tipps
  • Ersteller painkiller
painkiller
painkiller
South germany
Hallo zusammen
Ich möchte mir gerne einen Recording PC aufbauen.
Die Grundidee habe ich hier von Ola Englund übernommen/ start bei 19:34
View: https://youtu.be/_yYHmMpHqUo
Olas PC ist natürlich der totale Overkill 😬
Er verwendet diese Hardware:
Mainboard MSI MPG Z790 Edge Wifi 389€
I9 Prozessor Intel Core I9 3900kf 3.0 GHZ 68MB 639€
Corsair Netzteil RM1000e 169,90€
Galahad 360 SL WaKü 189,90€
Lüfter ST120 RGB 189,90€
Corsair ram 64 gb 319 €
Wo kann ich hier ein bisschen downgraden um zu sparen.
Prozessor würde ich eher den AMD Ryzen 9 7900 anpeilen.
Wasserkühlung ist meiner Meinung nach auch too much.
Am Netzteil kann man sicher auch was einsparen😉
Danke für eure Tipps!
WaKü ist bei den Intel Pflicht, weil die glühen. Das ist auch heute absolut kein Problem mehr, es gibt so all in one Sets, da schraubt man den Wärmetauscher in den Deckel und macht den Nupsi auf die CPU wie bei einem normalen Kühler. Das Gehäuse sollte natürlich oben offen sein. 😉
Ich habe diese CPU und Dafür brauchst Du wirklich keine Wasserkühlung. Der zieht 90 Watt in der Spitze, da reicht jeder gute Luftkühler. Ich würde den Kühler überdimensionieren, damit es wirklich leise ist. Mein Noctua kühlt die CPU unhörbar selbst bei Volllast bei deutlich unter 1000 Umdrehungen auf unter 70 Grad.
Willst Du damit zocken? Wenn ja, bitte schreiben, welche Grafikkarte Du Dir kaufen willst. Danach bemisst sich dann die Leistung des Netzteils. Der Ryzen 7900 (ohne "X" !) ist ja schon recht stromsparend und wenn Du keine eigene Grafikkarte brauchst, reicht ein kleines 400-500 Watt Netzteil idR aus. Ich würde hier aber kein billiges nehmen. Markennetzteile von Corsair, bequiet oder Seasonic sind quasi Pflicht, allein schon wegen der Effizienz und dem Lärm.
Gehäuse nimmst das Fractal Design Define 7. Die Lüfter darin passen und sind leise. Musst halt entsprechend im Bios die Lüfterkurven anpassern. SSDs nach Wahl. Mainboard Gigabyte oder Asus.
Danke!!
Nein zocken möchte ich damit nicht.
Was für eine Grafikkarte wäre ausreichend?
Welchen Kühler hast du ?
Dann brauchst Du keine. Der 7900 hat eine integrierte Grafikeinheit.
10K
Audix
A
6K
akl
akl
5K
stromzoo
stromzoo
85K
alex-reed
alex-reed
