NorthernDecay
Bedroomproducer
Hi!
Ich habe mal 5 Fragen zu Cubase 12 und es besteht durchaus die Möglichkeit das ich einfach nur zu blöde bin.
1. was muss ich einstellen, damit mein Arturia Keylab 88 MK2 bei jedem neuen Projekt, als Standard MIDI-Input fungiert, im Moment geht nur "all MIDI-In".
2. ich bin mir sicher, das früher beim erstellen einer Spur, der Monitor - Schalter immer aktiv war und ich direkt losspielen konnte, das geht jetzt nicht mehr, wo muss ich das dauerhaft aktivieren, ich habe in den Programmeinstellungen nichts gefunden?
3. wenn ich will, das jedes leere Projekt mit meinen richtigen Audioverbindungen startet, habe ich herausgefunden, das jeder Reiter separat mit "default" gespeichert (Eingänge, Ausgänge, Control Room) werden muss, ist das richtig?...funzt auf den Fall.
4. wenn ich eine Audiospur mit Melodyne Assistant analysiere, konnte ich in Studio One die analysierte Spur einfach auf eine Instrumentenspur ziehen und dort wurde sie direkt als Midi-Event abgelegt. Ich muss in Cubase das erst als separates Midi sichern und diese Datei kann ich dann wieder ins Projekt ziehen, ist das so, oder gibt es da eine Option?
5. Ich brauche den ShortCut, das Midi-Events auf Länge quantisiert werden (1/2, 1/4, usw.) ich habe dazu ein Macro gebaut.
Ist das richtig so (Anhang), oder bin ich gerade über Rom nach Berlin gefahren?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
