Mastering Probleme mit der Kick
  • Ersteller Ersteller malik44
malik44
malik44
Loudness-Opfer
N’Abend zusammen,
Folgendes Problem. Viele meiner Freunde die Rappen nehmen fertige Instrumentals. Diese sind meist schon gemixt und gemastert. Am Anfang Level ich diese immer so das man 5-6db headroom hat. Und der Limiter und Maximizer machen es auf der Master Spur dann wieder laut. Allerdings hört sich die Kick im A/b Vergleich jetzt gedrückter an und als ob sie weniger punch hätte. Liegt das dann am Limiter und Maximizer ? Was wäre hier die Lösung Multibandcompression ?
Du masterst quasi das gemasterte Instrumental mit. Dann pumpt das natürlich mehr.
Das Zeug ist wahrscheinlich schon so platt, da würde ich den Limiter mit ein paar Zehntel dB anfahren.
Dynamic EQ könnte helfen....
Alles, was Du unternimmst wird immer ein schlechter Kompromiss bleiben. Der einzige Weg zu was anständigem ist, die Instrumentals als Rohfassung ohne Master zu besorgen. Oder selbst machen.
Ja da hast du aufjedenfall recht.
Wie hättest du das denn mit dem dynamischen Eq gemacht ? Tiefen im Kick Bereich abgesenkt bevor limiter kommt?
Ich hab mal vor ca 1 Jahr bei jemanden in Ratingen aufgenommen , der arbeitet auch mit großen Künstlern zusammen im deutschrap und der hat das irgendwie hinbekommen obwohl es ein fertig instrumental war. Der Song ist auf spotify könnte ich verlinken , möchte euch das nicht aufdrängen und dann könnte ich dagegen mal mein Master zeigen mit einem fertig instrumental finde da ist schon gut unterschied rauszuhören und ich rede hier lediglich vom fertigen instrumental nicht von dem vocal mixing oder so
Hau das in die Mischmaschine.
Das ist ja auch nicht unmöglich. Man muss nur wissen, was man tut.
Das Ziel ist, Platz zu schaffen für die Vocals. Die liegen nicht da, wo die Kick ist. Also erst mal 2 - 3 dB runterziehen das Ganze und dann einen Dynamic EQ auf den Playback Track. Der bekommt einen Sidechain von den Vocal. Und macht Platz.
Verdoppelt der Backingtrack Spur und dann Zusammenführen des Ergebnisses in einer Gruppe bringt auch noch was. Auf die Verdoppelte Spur kommt noch ein Kompressor, mit dem man ordentlich Komprimiert. Die wird nur als Parallel Kompression dazugemischt.
Es gibt noch einiges andere, was man tun kann. Das hängt aber vom Backintrack ab.
Stell doch mal rein, Dein Werk. Die Rohspuren. Sicher findet sich der ein oder andere, der sein Glück versucht damit.... (;
Also im mix sind die vocals und das mach ich auch schon ich nutze auch gerne Soothe 2 auf dem Beat sidechain das dann auf die vocals oder z.b mit dem promb selbe Prinzip oder halt dynamischer eq, damit habe ich keine Probleme , mein Problem ist Kick und bass berreich
Das mit dem backingtrack meinst du das instrumental richtig? Das werde ich ausprobieren sobald mein neuer Mac mini ankommt. Vielen Dank :)
Geht aktuell noch Laptop letzte Woche kaputt gegangen geht nicht mal mehr an. Deshalb jetzt mac mini bestellt. Sollte morgen oder übermorgen ankommen.
