Das klingt jetzt sehr gut, richtig fett.So einen fertigen mix hab ich noch gemacht.
Den Tom Petty Song kenne und mag ich auch, dieser Song hat mich auch sofort daran erinnert, ist aber m.E. von der Melodieführung her schon noch deutlich anders. Das hier ist schon etwas eigenes. ... ist nun einmal genretypisch. Rock´n Roll und Blues haben ja auch immer wiederkehrende Muster, Sirtaki übrigens auch, im Country hat eben auch bestimme Standards, an denen man nicht immer vorbei kommt... ich finde das schon in Ordnung!Das klingt jetzt sehr gut, richtig fett.
Aber: Mir ist das insgesamt zu nah an Pettys Learning to Fly. Im Refrain möchte man die ganze Zeit "Learning to Fly but I ain't got no wings" singen. Da ist der Rhythmus gleich, Melodie ähnlich und dann doppelst du den Gesang auch noch so wie der Tom das macht.
Seh ich auch so. Die Drumsounds sind nicht gut, sie sind nicht gut bearbeitet und setzen sich nicht durch und außerdem sind sie nicht besonders gut programmiert (die Achtelbreaks spielt kein Drummer auf der Bassdrum, sondern auf der Floortom!).die Drums sind aber immer noch der Schwachpunkt. Lass doch einfach mal einen richtig guten Drummer dazu einspielen. Das wäre es mir an Deiner Stelle wert.
och, ich finde, der Mix hat sich hier über die verschiedenen Stadien eigentlich schon recht gut entwickelt. Ursprünglich war das Standtom ja drin, aber mit dem damaligen Drumsound gab es, wenn ich mich richtig erinnere, ein gewaltiges Tomgewitter, das das restliche Arrangement zurückdrängte.Seh ich auch so. Die Drumsounds sind nicht gut, sie sind nicht gut bearbeitet und setzen sich nicht durch und außerdem sind sie nicht besonders gut programmiert (die Achtelbreaks spielt kein Drummer auf der Bassdrum, sondern auf der Floortom!).
Auch das Arrangement hätte noch Luft nach oben. Das ist einfach dahingeschrammelt mit den immer gleichen Sounds im selben Verhältnis. Da fehlt es an Riffs, Leadsprenkeln oder sonst an Varianz, wenn schon rhythmisch alles gleichförmig ist. Oder zumindest müsste man im Mix die Rhythmusinstrumente unterschiedlich featuren, etwa in der Strophe die Akustikgitarre mehr in den Vordergrund und ansonsten die E-Gitarre o.ä. Sonst schläft man ein. Das ist schade, weil es ansonsten Potential hat.
Nee, jetzt ist die Snare zu wenig dynamisch. Die klingt ja bei jedem Schlag gleich. Sowird das nix, da ist schon viel zu lange dran rumgebastelt worden, sodass man einfach keine Ohren dafür hat. Schlagzeuger einspielen lassen oder EZ Drummer Grooves nehmen und daraus etwas zusammenstellen. Und erst die Drums, dann die Gitarren aufnehmen, sonst ist es nie 100%ig zusammen.So ich hab mal wieder 2 Varianten.
Einmal mit dem Drumkit/Preset aus Grooveagent (Aerosol)
Und einmal mit den Steven Slate Drums (Free Edition) und dahinter hab ich bei den SL Drums noch EZMix mit nem Preset gelegt.
Kein Einzelspurmix der Drums - es ist also noch Potenzial da. Ebenso hab ich die MIDI Spur für die SL Drums etwas bereinigt.
Hört mal bitte rein und gebt mal euer Feedback ab.
Dankeschön
Der Anfang ist ZU sehr Learning To Fly.
so, jetzt mit ez3jetz weiß ich was ihr meint...
das midi file muss ich aber noch anpassen bzw. midi samples von ez3 verwenden..
Snare ist zu laut.
Na gut, LAUTER!!!Aber nicht doch!
Hör´s mir gerne an. Nebenbei: Nahbesprechungseffekt schafft nur mehr Bässe, weil Gradientenempfänger im Nahfeld nicht nur durch die Wellenform selbst, sondern auch ihre konzentrischen Eigenschaften beeinflusst wird - für tiefe Frequenzen eben auch im Nahbereich von etwa 30 cm und näher. Sorry, ich kann´s nicht lassen, solche Dinge richtig zu stellenSo noch einen. Bei der Bassdrum hab ich untenrum etwas mehr reingedreht, da war mir zu wenig. (vor allem im Auto hör ich das massiv) Die Snare hat nen SSL ev2 bekommen mit nem preset.
und bei den Verse Vocals hab ich mal 3 Deesser rein, die Zischlaute sind sehr unangenehm. Liegt am MXL2009 und dem Nachbesprechungseffekt.
