Müllt sich Cubase mit der Zeit selbst zu?
Eine Frage.
Besteht die Möglichkeit, dass ein frisch installiertes Cubase, das zunächst hervorragend läuft, nach Monaten des fleißigen Arbeitens sich selbst mit irgendwas zumüllt, so dass die Performance abnimmt, die CPU-Last schneller steigt, bis irgendwann auch banale Projekte relativ viel CPU brauchen?
Oder hat das grundsätzlich immer andere Gründe?
ich kann das bestätigen, und schliesse nicht aus, das es andere Gründe hat weil ich kein Spezi hierbei bin
aber immer dann, wenn ich den CubaseOrdner umbenannt habe weil die Performance abschmierte, die CPU last hochschnellte, wurde es besser
Das wäre mir auch neu. Vielleicht auch ein Plugin was viel braucht..? Oder PC zugestaubt und zu warm..?
Bis zu V10 hatte ich ähnliche Symptome, wohlgemerkt seit V7, die sich nur veheben ließen, wenn man unter %APPDATA% die Cubase Einstellungen löschte.
Vlt hilfts ja.
Okay, danke mal für die Antworten. Doch geht durch das Umbenennen des Cubase-Orderns nicht auch was verloren? Ist das mit Vorsicht zu genießen?
In meinem Fall spreche ich übrigens von Cubase 8.5.
Hmm.. krass. Wie speichert ihr denn eure Projekte, bzw wie legt ihr die Ordner an? Ich habe für jedes Projekt einen eigenen Ordner, mit eigenem Unterordner für Cubase-Files und mir ist sowas noch nie aufgefallen.
auf ner SSD liegt für jedes Projekt ein eigener Ordner, und auf der Main Platte Cubase samt VSTs
Wenn dem so wäre, dann würde ich mal ein Ticket bei Steinberg aufmachen oder besser gleich anrufen. Auf dem Mac gibt es den Preferences Ordner, das wird wohl der Appdata-Ordner unter Windows sein. Sollte Cubase ständig und immer darauf zugreifen und vor allen die Datei(en) grösser werden, dann wäre das aus meiner Sicht ein ziemlicher Mist, den Steinberg dort programmiert hat. Aber ehrlich, ich glaube das nicht!
Das wird ein ganz gepflegtes OS-Thema sein.
ich habe einen Recordingrechner Win 8.1 mit C6 und C10 und beide Cubase Versionen laufen ohne Beanstandungen.
und der Win 10 Rechner mit Cubase 10 und 11 läuft auch einwandfrei.
Hier ist kompakt zusammengefasst zu lesen, welche Dateien im Benutzereinstellungsordner welche Informationen speichern.
Vor dem Löschen dieses Ordners würde ich immer eine Kopie davon machen.
Oder noch einfacher, den Ordner umbenennen, dann legt Cubase beim nächsten Start einen neuen an, mit den Standardeinstellungen.
Und dann gibt es ja inzwischen die Möglichkeit, Profile zu speichern, die die wichtigsten Usereinstellungen beinhalten.
Ich habe vorhin mal den Ordner umbenannt. Beim Laden eines Projektes wurden gleich mal Plugins vermisst. Doch die waren wohl in erster Linie Kontakt- oder Reaktorsachen. Vielleicht muss man die wieder manuell suchen? Hab dann gleich wieder panisch den alten Cubaseordner reanimiert. Mir fiel auch auf, dass meine eigenen Projekt-Templates weg waren.
Hattest Du Folgendes mit gecheckt:
Wurden die Plugins nur beim Laden des Projekts vermisst oder waren die auch im Plugin-Manager nicht mehr auffindbar?
Ja klar, die eigenen Projekt-Templates befinden sich auch im Benutzereinstellungs-Ordner.
Vielleicht noch ein Nachtrag zu diesem Thema:
Wenn man den Benutzereinstellungs-Ordner umbenannt hatte, kann man aus diesem auch wieder einzelne Dateien oder Unterordner in den neu angelegten Ordner zurück kopieren, z.B. die Projekt Templates.
Oder man benennt nicht gleich den ganzen Ordner um, um Cubase zum Neuanlegen zu bewegen, sondern nur ausgewählte Dateien innerhalb dieses Ordners. Ein üblicher Verdächtiger ist bei Cubase die Datei "Defaults.xml", die kann man mal testweise in "Defaults.xml_" umbenennen und schauen, ob sich Probleme dadurch lösen lassen.
Aber wie gesagt, seit einiger Zeit gibt es ja in Cubase den Profilmanager, mit dem sich die gespeicherten Benutzereinstellungen schnell reaktivieren oder auch auf ein anderes System übertragen lassen.
ich wüsste nicht, auf welcher technischen basis sich eine daw überhaupt selber "zumüllen" könnte. OS, klar, wenn man irgendwelche sachen installiert, die den autostart mit hintergrundprozessen zukackt, aber ne daw? sehe nicht, wie das überhaupt gehen sollte.
ist mir auf jeden fall in 20 jahren noch nie begegnet. ich würde insofern ganz klar eher aufs OS tippen.
Ich habe immer wieder eine große Menge an kleinen Clips mit 220 ms Länge, die ich dann normalisiere (So um die 300-600 Stück).
An guten Tagen rauscht das durch wie nix und ist in Sekunden fertig.
An schlechten dauert es Minuten.
Und ich könnte nicht sagen an was das liegen könnte...
Ein riesiger Performance Unterschied.
meine Projekte haben aktuell, mit ein und demselben Grundgerüst an Anzahl der Spuren, Files, VSTs usw, eine CPU Auslastung von rund 60-70%
manchmal sind es 90%, einfach so, und das bei identischen Bedingungen, dann muss ich Cubase neu starten und dann ist es wieder wie zuvor
dieses Phänomen geht schon mal so weit, wie letztes Jahr 2x, das Cubase nichts mehr machen kann da alles stockt und die CPU Last "explodiert", dann half nur noch die Umbenennung des Cubase Ordners in appdata
ich hab das im vergangenen Jahr ja hier in einem Thread dokumentiert
es ist keine Einbildung, und es erklärt sich mir nicht
Das einzige was bei mir ist, dass Cubase beim ersten Start ewig braucht, weil es halt tausende Plugins laden muss aber wenn das durch ist, läuft es immer gleich würde ich sagen.
Eine Frage.
Kann ich nicht bestätigen. Wäre auch unlogisch.
Probleme kennen ich nur im Zusammenhang mit Plugins.
