Metal Gitarre -Tipp
  • Ersteller painkiller
Bundy wäre mir lieber. :D
Kelly Bundy <3
Ich habe übrigens in meiner LPJ Paula auch einen Black Winter drin und wurde letztens gefragt, wo ich denn das Batteriefach gebaut hätte. Der Typus dachte dass da etwas aktives drin schlummert.
Ich habe übrigens bei der Verkabelung auch was falsch gemacht, sodass die Gitarre nur noch 0 und 1 kann, vom Volume her. Finde ich auch irgendwie sympathisch iVm. dem PU.
Wenn ich nicht so unfähig bei Handwerkssachen wäre, würde ich der Gitarre mit den Blackies gerne eine komplett neue Elektronik spendieren mit Marken Toggle und Potis. Aber jetzt müssen mit Gaffa gesicherte kalte Lötstellen erstmal halten.^^
Wenn es mal so einfach wäre. Irgendwie habe ich mir einen Killpotentiometer gebaut...
Übung macht den Meister. Ist alles nicht so schwer. Und der Lötkolben muss nur richtig heiß sein.
Mir fehlt da die Geduld, wenns nicht klappt, wird mit dem Füsschen gestampft.
Bei sowas immer ausgeruht sein und sich Zeit nehmen. Dann klappt das schon. Achja und wie immer: sich vorher einen Plan machen. Was kommt wohin, etc.
Der hat ne Weile gedauert. Ich kaufe mir mal sone 3. Hand und ein Licht mit Lupe, dann gehe ich das mal an.
Und dann sollen Plus-Size-Cabinets die Bässe wieder reinholen. :smil451c7211b9e19:
Das ist aber doch schon lange aus der Mode. Der aktuelle Trend geht ganz klar in Richtung kleinere Amps, kleinere Cabs, bessere Portabilität. Gefällt mir zwar nicht, ist aber so :)
Also ich finde schon, dass moderne Amps oft viele Bässe und Tiefmitten haben und manchmal sogar ein bisschen so abgestimmt sind, dass sie im Bandkontext tendenziell untergehen, da die Frequenzen fehlen, die wichtig sind. Die fehlen deshalb, weil der Amp so abgestimmt wird, dass er alleine gut klingt und die "wichtigen" Frequenzen können schon mal etwas unangenehm klingen, wenn man ohne Band alleine zu Hause spielt.
Eigentlich ist es doch sogar so, dass man einen Amp hat, der ziemlich viel Lowend hat, aber eben etwas gescoopte mitten und oben soll er auch nicht zu harsch klingen. Um das zu kompensieren, schiebt man unglaublich viele Mitten in den Amp (Emg81 + Tubescreamer mit gain auf Null und level hoch, für lowcut und midboost) und nach dem Amp wieder viele Mitten in Form eines Cabs mit V30 Speakern.
Das war sehr lange die Metal Formel und das ist aktuell eigentlich immernoch so...
Natürlich matscht ein evh 5150 bei weitem nicht so, wie ein Rectifier :) Der evh ist aber tatsächlich einer der wenigen Amps, die trotz super viel Kompression keinen Tubescreamer als lowcut und Mitten boost für tiefe Tunings brauchen.
V.a. wenn man das SM57 zwei Zentimeter vom Speaker entfernt anbringt, bekommt nicht so wahnsinnig viel von der Resonanz der Box auf die Aufnahme. ;)
Viele der modernen Metalamps haben die Bassbeschneidung vor der Gainstufen schon eingebaut (s. @tylerhb). Dann braucht es mitunter keinen TS mehr.
Kommt halt drauf an. Marshall ist traditionell so ausgelegt, die Rectifier auch. Aber diese Sounds haben auch ihren Platz und sind zu Legenden mit eigener Anhängerschaft geworden. Das ist ja eigentlich der "klassische" Verstärkerbau. Die künstliche Bassbeschneidung ist erst später mit dem Downtuning und 7/8/9-Saitern aufgekommen.
Es ist enorm wichtig zu unterscheiden, ob ein klanglicher Eingriff vor oder nach nach den Gainstages bei einem Amp geschieht. Da die Kompression durch die Verzerrung auf tiefe Frequenzen stärker reagiert regelt ein tighter Metal Amp die Bässe vor den Gainstages runter und nach den Gainstages wieder hoch. Im Grunde wie zwei gegensätzliche EQs. Ein Tubescreamer bewirkt aber exakt das gleiche und viele Pickups eben auch. Daher reicht es i.d.R. aus, wenn die ein Glied in der Kette diese Filterung macht.
Ein Tubescreamer btw. macht frequenzmäßig übrigens nichts anderes als ein LowCut und ein HiCut. Es bleiben quasi nur noch Mitten übrig. Deshalb gehen viele Leute bei dem TS-Sound von einer Mittenanhebung aus, obwohl das eigentlich gar nicht so ist, sondern nur die Mitten übrig bleiben.
Genau das ist es, ja. Aber genau geht's ja und das ist nichts schlechtes :) Vielleicht verstehe ich dich da auch irgendwie falsch... Moderne Musik möchte ja garnicht diese schmierigen unkonkreten vintage Bässe.
Ich finde mittlerweile beides irgendwie geil, kommt total auf die Musik an.
Eine Erkenntnis, die uns dazu bringen sollte, deutlich mehr über subtraktives Eqing nachzudenken...^^
painkiller
Entone
Entone
11K
YogiX
Y
sveniboy70
6K
Entone
Entone
23K
20K
recording-man
recording-man
