S
suboptional
Gesperrter User
also ich nicht.Man hört keine Phantommitte über Kopfhörer?
Ist das dann falsch oder verstehe ich es nicht richtig?
Bei einem Stereo-Signal (linker und rechter Kanal) haben wir es immer mit der so genannten "Phantommitte" zu tun. Bei Lautsprechern ist es so, dass man ja einen linken und einen rechten Lautsprecher hat - legt man nun im Mix ein Signal vom Panorama her exakt in die Mitte, kommt aus beiden Lautsprechern das gleiche Signal (mit gleichem Pegel und zur gleichen Zeit). Voraussetzung ist, dass man exakt in der Mitte sitzt und die beiden Lautsprecher somit den gleichen Abstand zur Hörposition haben. Da man aber in der Mitte keinen Lautsprecher stehen hat, generiert unser Gehirn aus den beiden gleichen Signalen (links und rechts) eine virtuelle Schallquelle (also einen virtuellen Lautsprecher) in der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern - dies bezeichnet man als "Phantommitte".
Beim Kopfhörer verhält es sich eigentlich auch so, mit dem kleinen Unterschied, dass man die Schallquellen direkt am Ohr hat und die natürlichen Rauminformationen fehlen (der Vorteil ist, dass man immer exakt in der Mitte sitzt). Der Schall wandert also direkt über unsere Ohren in unseren Kopf und so befindet sich die Phantommitte logischerweise auch in der Mitte unseres Kopfes - und entsprechend anders verteilte Signale eben zwischen der Mitte unseres Kopfes.
https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/basics-kopfhoerer.html
