Spur in Ordner leiser. Warum?
  • Ersteller Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
Moderator
Teammitglied
Hi zusammen,
Nach Jahren im Reaper stelle ich gerade fest: Wenn eine Audio-Spur in einem Ordner ist, ist sie 3db leiser (abgelesen am Master-Track), als außerhalb des Ordners. Bei verschachtelten Ordnern gilt das pro Ordner. Sprich wenn die Spur in einem Unter-unterordner, ist sie bereits 6dB leise als auf der "Hauptebene". Warum?
Das kann man doch sicher ändern? Nur wo? Bislang finde ich nichts...
Ah! Das ists! Pan Law... Da habe ich zwar vor Jahren mal dran rumgestellt. Gab sicher auch einen Grund. Aber den weiß ich nicht mehr. Aber das ists zumindest.
Jetzt muss ich mal im Hirn buddeln, warum ich das bei mir auf -3.0db gestellt habe. Das ist es nämlich...
das ist standard auf -3. steht auch so im handbuch. das ist so, weil jeder track das pan law anwendet. wenn du tracks unter einem ordner gruppierst werden die einfach nochmal abgesenkt. das kann man scheinbar nicht global ändern, aber in den project settings zumindest einmalig pro projekt
Deshalb klingt Reaper besser als andere Daws: ist leiser ;)
Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, dass dieses Verhalten normal sein sollte.
Stellt euch mal vor, in einer Analog-, oder auch Digitalkonsole routest Du Deine Kanäle in Subgroups und die werden um satte 3dB abgesenkt. Habe ich weder Live noch im Studio je erlebt, wäre ja auch fatal.
Oder Du routest die Kanäle in Reaper in diverse Subgroups und die noch wieder in eine gemeinsame Subgroup und das Audio kommt am Master dann um 6dB leiser an. Ich behaupte mal dass auch Reaper das mit den Subgroups so auch nicht macht. Nichts anderes sollten doch Ordnerspuren machen, einfach mit der Einklapp-Option.
Entweder kann man das in Reaper mit den Ordnerspuren so definieren (aus was für Gründen auch immer) oder es liegt schlicht ein Programmierfehler vor.
In meiner DAW (hat jetzt auch endlich Ordnerspuren, darum kann ich da ja etwas mitreden) wird das Audio genau so laut über die Ordner wiedergegeben, wie direkt in den Master. Und ja, in meiner DAW steht der Pan Law auch auf -3dB. Sorry, aber so solls doch sein.
Wie ich gesehen bzw. wir herausgefunden haben, ist das schlicht und ergreifend eine Einstellung. Standard ist wohl -3dB. Aber man kann pro Kanal umstellen, wie man es gern hätte. Von daher lässt sich das ursprüngliche Problem lösen, es ist kein Programmierfehler.
Klar, umstellen kann man Pan Law in einigen DAWs.
Wofür das gut ist, sollte klar sein.
Es beschreibt einzig das Lautstärkeverhalten, wenn ein Signal sich z.B. von links über die Mitte nach rechts bewegt. Dann wird die Mitte um 3 dB abgesenkt.
Es gibt analoge Pulte die mit 4,5 arbeiten, man kann auch Null dB oder 6 dB u.a. oft einstellen. Reines Geschmacksdingens.
Hier ist die Erklärung zu obigem:
Wenn ein reines Monosignal in eine Stereogruppe geht, wird die Stereomitte abgesenkt - eben um die im Pan Law definierten 3 dB...
Das ist alles und kein Fehler oder so.
Du irrst. Es ist völlig normal und technisch richtig.
Einfach mal nachlesen und selber in deiner DAW testen. Sinus durchschicken und so.
Wirkt jedenfalls erhellend. ;)
Ich arbeite auch seit vielen Jahren mit dem Reaper und auch mir ist das noch nie aufgefallen. Allerdings pegele ich auch immer sofort, wenn ich nen Folder gebildet habe. Daher ist es mir auch eigentlich egal. Trotzdem sehr interessant.
Cool, alles klar. Wäre ja wohl von den Reaper Usern schon viel früher erkannt worden, wäre das ein reiner Programmierfehler:)
Hast wohl das eigentliche Problem von Grummelrocker nicht so ganz begriffen:tatsch: Ist aber o.k. Er konnte es ja lösen:)
da halte ich gegen
Ganz ruhig! Wir brauchen hier nicht streiten!
Technisch war ich in der Tat nicht soweit informiert, was der Hintergrund ist. Den kenne ich nun und habe auch gelernt was ich umstellen kann.
Von daher ist von meiner Seite aus alles gut :)
Du irrst schon wieder, das fällt langsam auf. :)
Manche können sich einfach nicht eingestehen, dass sie die tiefere Audiomaterie nicht mal ansatzweise beherrschen. :rolleyes:
Tipp: schau in den Spiegel, du wirst einen alten Nichtchecker aus der vergangenen Controller-Epoche erblicken. :D
Ist ja kein Streit, nur liebevolle Dialoge. :)
Ich gehe jetzt nicht auf den liebevollen Dialog von rkdk mit mir ein. Sind ja auch nur seine bekannten Stanardsätze wenn er in Erklärungsnot kommt;)
Was mich viel mehr interessiert ist das Vorgehen von Grummelrocker betr. seiner Lösung in Reaper?
Was hat denn bitte ein Ordner mit Pan Law zu tun? Gar nichts. ein Ordner ist eine rein logistische Hilfe und sollte aber auch gar nichts am Signal ändern.
Reaktionen: CFR
Eben, genau das wollte ich eigentlich auch dem lieben rkdk sagen
Oben wurde dazu ein thread aus dem Reaper forum verlinkt (also wie das generell gehandelt werden kann).
Und für die nicht Reaper Nutzer hier:
In Reaper ist ein Ordner auch gleichzeitig ein bus (standardmässig, kann man aber auch ändern).
stromzoo
stromzoo
Ennui
Ennui
