W
wertzer
Macht doch nix
Welches Audiointerface?Interessanterweise bringt die Veränderung des Buffer Size bei mir nicht viel.![]()
- Alle Test auf 32 bit float, ASIO-Guard an und Muti-Threading an.
Sorry, hatte ich ganz vergessen. Ich nutze das Steinberg UR22mk2.Welches Audiointerface?
Das dachte ich auch immer. Werde ich später mal probieren.habe ich mich auch immer gescheut auf 64bit zu stellen, da ich dachte es kostet eventuell Performance...
Wieso sollte das wichtig sein auf 64 bit float zu stellen? Hört das wer?
Stell mal auf 64bit, so wie es DOM in dem Video auch eingestellt hat. Warum auch immer, habe ich mich auch immer gescheut auf 64bit zu stellen, da ich dachte es kostet eventuell Performance... nur durch das Video habe ich es überhaupt mal probiert. Läuft aber bei mir sogar stabiler in 64bit.
Und verrate bitte noch dein Audiointerface
Viele Grüße
c-base
Fledermäuse und Chuck NorrisWieso sollte das wichtig sein auf 64 bit float zu stellen? Hört das wer?
Viele Grüße
c-base
Das wage ick nicht zu beurteilenWieso sollte das wichtig sein auf 64 bit float zu stellen? Hört das wer?
Viele Grüße
c-base
Moin, moin,
ich komme eben nochmal kurz auf die hier neulich erwähnte GB-RAM-Erweiterung zurück.
Wegen RAM-Autausch von 2x8 GB hin zu 2x16 GB frage ich hier lieber nochmal nach, ehe ich mir was an Land ziehe was dann nicht funzt.
Wie bereits erwähnt, handelt es sich in meinem Fall wahrlich rundherum um keinen ausgfuchsten Recording-Rechner, aber ganz ehrlich gesagt, bin ich bei meinen "kleinen" CUBASE-Projekten/"Söngchen" bislang gut klargekommen. Meistens so um die 20/25 Audio-Spuren, dazu ca. 8 Instrumentenspuren, die später aber gerendert werden. Pro Track dann jeweils "gut Inserts drin". LatencyMon hat meinem kl. System übrigens gute Werte bescheinigt, sofern das eine Aussage ist, auf die man sich stützen kann. Aber das ist sowieso 'ne Materie, wo ich keine Ahnung von habe. Ich bin froh und glücklich, wenn's läuft und nicht ruckelt
Und daher habe ich den Eindruck und die Zuversicht, dass ich zumindest mit dem RAM-Ausbau noch was aus meinem Rechner rausholen kann, "mehr Reserven" habe, denn ich habe diesen Rechner erst ca. zwei Jahre.
Mein Motherboard ist ein ASUS H110M-A/M.2
Chipset: DDR 4 DIMM, 64 bit, 288 pin
Einzusetzen sind demnach "nur" 2x DIMM, max.32 GB, DDR 2133 MHz, non ECC, un-buffered memory*
* Refer to www.asus.com for the latest memory QVL (Qualified Vendors List)
Die von CORSAIR 2133 MHz wäre dann z.B. wohl passend. Die Crucial dagegen wohl nicht, da 2400 MHz. Ist sowieso auch ein andere Preisliga...
Was meint Ihr Kenner der Materie - mit den CORSAIR-Riegeln kann ich dann hinsichtlich Bestellung wohl nix falsch machen, oder?
Moin, moin,
Siehste, auf diese Idee hätte ich auch kommen können, das ist doch eine vergleichbare Bezugsgröße, um die Lage einschätzen zu können...(danke!). Also, grad' mal geguckt: Das geht bei meinen (meistens) Rock-Pop-Mucke-orientierten -Projekten im Endstadium des Projekts meistens an die 80-90% CPU und auch gut 80% RAM-Auslastung. Bezügl. CPU habe ich im UAC-2 Audiointerface dann auch meistens 4096 Blocks/Samples eingestellt, wenn ich dann nichts mehr einspielen muss (Latenz). Dann exportiere ich alle Tracks wegen der Mix-Session und öffne dafür ein neues Projekt, damit ich dann wieder mehr Reserven habe, falls dann wiederum einige Tracks mit Insert-Effekten versehen werden müssen.Wie hoch ist denn die RAM Auslastung bei so einem typischen Projekt von dir?
Ich wollte die ganze Zeit schon antworten, da ich ja die RAM Sache hier ursprünglich angesprochen hatte. Ich sehe es so, wie Glutamatjunkie: Wenn du häufiger Sample-Libraries einsetzt, macht mehr RAM Sinn. Da du jetzt schreibst, dass du eh schon bei 80-90% Auslastung liegst, gehe ich davon aus, dass du anscheinend da ja etwas von nutzen müsstest, denn ansonsten würdest du nicht auf diese Auslastung kommen. Ich hab nur 8 Gb in meinem Rechner und komme damit auch irgendwie klar, aber es wird schnell eng. 16 Gb stelle ich mir noch als relativ komfortabel vor, aber wie gesagt, ich kenne deine Projekte nicht, und von dem was du schreibst, ist es mit Sicherheit kein Fehler 16 Gb dazuzupacken.Siehste, auf diese Idee hätte ich auch kommen können, das ist doch eine vergleichbare Bezugsgröße, um die Lage einschätzen zu können...(danke!). Also, grad' mal geguckt: Das geht bei meinen (meistens) Rock-Pop-Mucke-orientierten -Projekten im Endstadium des Projekts meistens an die 80-90% CPU und auch gut 80% RAM-Auslastung. Bezügl. CPU habe ich im UAC-2 Audiointerface dann auch meistens 4096 Blocks/Samples eingestellt, wenn ich dann nichts mehr einspielen muss (Latenz). Dann exportiere ich alle Tracks wegen der Mix-Session und öffne dafür ein neues Projekt, damit ich dann wieder mehr Reserven habe, falls dann wiederum einige Tracks mit Insert-Effekten versehen werden müssen.Wie hoch ist denn die RAM Auslastung bei so einem typischen Projekt von dir?
Vielleicht doch in diesem Fall extra RAM besorgen?
Da ist glaube ich durchaus was dran. Sehe ich inzwischen ähnlich.Der Flaschenhals ist bei dir neben dem Speicher ja vor allem auch die CPU-Leistung und die ändert sich mit 32 GB überhaupt nicht.
Das passiert durchaus schon mal eher bzw. es ist nicht mehr viel Luft... deswegen habe ich mir angewöhnt, auf 4096 Samples im Audiointerface zu gehen, wenn ich nichts mehr einspielen muss. Außerdem kann man auch noch mal daran arbeiten, mit den Tracks ökonomischer umzugehen. Ich glaube, da lässt sich auch eine Menge einsparen, man muss ja nicht überall die Inserts vollknallen.Falls die CPU zuerst peakt, dann nicht.
Wow... Wat für'n Ärger.... Danke für den Tipp!!!! Ich denke andererseits, wenn ich auf CORSAIR (z. B.) setze und mich an die technischen Vorgaben halte, müsste das klappen.Bzgl. RAM Kauf hab ich es tatsächlich zweimal geschafft inkompatiblem RAM für meinen PC zu kaufen. Probiere es aus und schick ihn zurück, sollte er nicht passen. Aber die Hersteller als solches sind ja Markenhersteller, das sollte schon passen.
So, ich habe das mal mit 64bit bei sonst gleichen Bedingungen getestet:Stell mal auf 64bit, so wie es DOM in dem Video auch eingestellt hat.
- 32 Samples: 51 Spuren (Latenz: 6ms)
- 128 Samples: 60 Spuren (Latenz: 14,5ms)
- 192 Samples: 60 Spuren (Latenz: 17,5ms)
- 256 Samples: 60 Spuren (Latenz: 20ms)
- 512 Samples: 60 Spuren (Latenz: 36ms)
- 1024 Samples: 63 Spuren (Latenz: 60ms)
- 2048 Samples: 64 Spuren (Latenz: 106ms)
