Cubase 11 und Ryzen 5950X mit Stresstest
Cubase Pro 11
Windows 10 Pro
Intel i7-4790K 4x 4GHz
32 GB RAM
Asus GTX 1080
Focusrite Clarett 4Pre USB
26 Spuren @32 Samples
26 Spuren @512 Samples
26 Spuren @1024 Samples (höher geht nicht)
Komisch, dass der Buffersize bei mir nichts ändert, oder?
Das ist in der Tat seltsam. Ich kenn mich mit Cubase selbst nicht aus, aber kann die Buffersize vielleicht nochmal vom Projekt oder in den Cubaseeinstellungen überschrieben werden? Falls es nicht daran liegt, muss da ein anderer limitierender Faktor sein. Das könnte z.B. der NVIDIA Treiber zu deiner GTX 1080 sein. Wenn man sich die DPC latenzen mit den entsprechenden tools anschaut, fallen die Grafikkartentreiber gerne mal unangenehm auf, weil die andere Echtzeit-Berechnungen stören.
Cubase Pro 9.5
Windows 7 Pro
AMD Phenom II 1100T 6-Kern
8 GB RAM
MSI GTX 1060
RME 9632 PCI Karte
Asio Guard normal
11 Spuren @512 Samples
12 Spuren @1024 Samples
Unter 512 Samples spielt Cubase überhaupt nichts ab. Nicht mal eine Spur... Es wird Zeit für nen neuen Rechnern :)
Cubase 11 Pro
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 7 3700X (nicht übertaktet) @ ASRock Taichi X470
64 GB RAM
Palit Geforce RTX 2070 Super
RME Fireface UFXII
54 Spuren @32 Samples
63 Spuren @512 Samples
Cubase 11 Pro
64 GB RAM
RME Fireface UFXII
Nur als Ergänzung... mein PC wird für alles mögliche (Gaming, Softwareentwicklung, etc.) genutzt und das Windows hab ich seit mindestens 9 Jahren nicht neu gemacht. Hier ist nichts explizit für Audioperformance optimiert.
Cubase 11 Pro
64 GB RAM
RME Fireface UFXII
Neun Jahre? Dann ist das noch Vista oder doch schon 7?
Cubase 11 Pro
64 GB RAM
RME Fireface UFXII
Es war ursprünglich ein Windows 7, was dann später auf Windows 10 upgegradet wurde. Ich weiß das mit den 9 Jahren auch nur, weil ich unter "Software" gerade etwas deinstalliert hab, was ich Anfang 2012 installiert hatte.
So, heute Test mit Steinberg UR22 Mk2
@32 Samples: 80 Spuren! Cpu stuhr auf 95%
Danach nur Dropouts.
Vielen Dank! Das Ergebnis ist sehr ermutigend für mich. Wenn man davon ausgeht, dass die USB-Anbindung der RME Interfaces bestimmt nicht schlechter ist als bei den Steinberg-Interfaces, dürfte die Leistung mit einem Fireface UC in ähnlichen Regionen liegen. Für mich braucht es den Test mit dem Fireface also nicht mehr unbedingt.
Fakt ist aber auch, dass dein System sehr smooth läuft. Wenn du Lust hast, könntest du noch mehr Details zu den verwendeten Komponenten nennen. Für mich wäre z.B. interessant das genaue Mainboard-Modell und hast du im BIOS Optimierungen vorgenommen?
Gruß Thilo
Cubase 11 Pro
Windows 10 Pro
64 GB RAM
RME Fireface UFXII
Siehe meine Ergebnisse mit dem Fireface... mein Ryzen 3700X hat nur 8 Kerne... wenn man also meine 54 Spuren auf 12 Kerne skaliert (x 1.5) dann landet man auch grob bei den genannten 80. Ohne besondere Vorkehrungen. Vermutlich ginge da sogar noch mehr.
Gruß Thilo
Meine Hardware hab ich hier schon beschrieben. Im Bios hab ich mich an Anleitung von Steinberg gehalten. RAM ganz normal XMP Profil, CPU auch Standard. Bios ist F12. Es gibt neueres aber läuft ohne Probleme.
Wie testet Ihr denn sowas aus, um "echte Vergleiche" anstellen zu können? Mit Technik hab' ich's nicht so, bin immer froh, wenn der Rechner mit Cubase rund läuft ;-) Bezügl. Tracks, Audio/Midi/Instrumentenspuren, Effekte, Inserts usw. muss es zum Vergleichen doch eine bestimmte "Orientierung" geben..wie stellt man das an? Und das Audiointerface spielt sicherlich auch 'ne wichtige Rolle.
die Videos hast Du dir angeschaut?
Oh, noch nicht. Ich vermute mal, das ist in dem Fall dann Voraussetzung. Werde ich umgehend nachholen. Ich habe Dom Sigalas wohl schon seit Längerem abonniert (wenn Dom - oder z.B. auch Chris Selim - Englisch spricht, verstehe ich das sogar recht gut ;-)), aber dieses Video von Dom habe ich noch nicht gesehen.
Und in Post #5 hat Glutamatjunkie die Projektdateien abgelegt, die hier jeder benutzt...
ich muss mich korrigieren,es sind 45 Spuren mit onboard Sound.
Der i9 hat 8 Kerne, ich weiss nicht die genaue Bezeichnung.
Da kommen die 45 Spuren schon eher hin.
Das könnte ein Intel Core i9-9980HK sein, der in Laptops verbaut wird.
Käme vom Cinebench auch in die Richtung.
