Cubase manchmal stumm | RECORDING.de
rocktale
rocktale
München
ich hab inzwischen seit einiger Zeit ein seltsames Phänomen, was zwar nicht tragisch, aber doch ein bisschen lästig ist. Hin und wieder gibt Cubase nach dem Starten, wenn ich ein neues Projekt anlege oder ein bestehendes Lade, keinen Ton von sich. Konkreter: Keine der Spuren zeigt irgendeinen Ausschlag im Mixer, wenn ich das Projekt abspiele. Auch die virtuellen Instrumente geben keinen Mux von sich. Normalerweise tritt das Problem nur beim Starten von Cubase auf. Ganz selten hab ich das aber auch mal mittendrin.
Workaround bisher: Einmal in den Einstellungen einen anderen Asio-Treiber auswählen und dann wieder auf den ursprünglichen zurückschalten und siehe da, alles läuft wie geschmiert.
Falls es relevant ist, ich hab ein Fireface UFX II unter Windows 10. Hatte die gleichen Probleme aber auch schon mit dem Fireface UCX vorher. Genauso zieht sich das inzwischen durch verschiedene Cubase Versionen (bestimmt schon seit 8 oder 9 und ich bin inzwischen bei 11).
Ich hab heute zufällig gemerkt, dass das ändern der Buffersize im RME-Treiber scheinbar auch hilft, wieder für Ton zu sorgen. Konnte das aber nicht 100%ig reproduzieren. Das Problem tritt eben auch nicht immer auf und meist hab ich gerade dann in dem Augenblick auch keine Lust auf Experimente.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Hattet ihr sowas schon mal?
Was für ein Rechner, CPU, RAM, Mainboard, GraKa?
Welcher ASIO-Treiber ist dein Standard und auf welche kannst du umschalten?
Es gibt da auf jeden Fall noch einen generischen ASIO-Treiber. Ich glaube, der emuliert ASIO über WDM und wird von Cubase standardmäßig "mitgeliefert". Da waren aber noch ein paar weitere Treiber drin - ich glaube von NI (über Komplete). Ich checke das später noch mal. Gibt es eigentlich ein Tool, mit dem man die ASIO-Treiber verwalten bzw. deinstallieren kann?
Ich würde experimentell ASIO4ALL ausprobieren.
Wenn der reibungslos treibt, dann wäre der Ursprung eher in der Treibersoftware zu verorten.
Hatte ich noch vergessen: Standard ist der aktuelle Treiber von RME. Für das UFXII ist das der aus der "Madiface"-Reihe. Aber wie schon beschrieben, hatte ich das gleiche Problem mit dem Fireface UCX (und dazugehörig einem anderen Treiber von RME) auch.
Den würde ich mal deinstallieren. Der Treiber hat bei mir auch mal komische Dinge verursacht (z.B., dass Standalone Versionen abgeschmiert sind, weil vom standardmäßig ausgewählten generischen auf einen anderen ASIO Treiber nicht ohne Absturz gewechselt werden konnte). Erst als ich den generischen ASIO-Treiber entfernt hatte: alles kein Problem mehr.
https://helpcenter.steinberg.de/hc/de/articles/206633450-Alte-ASIO-Geräte-Einträge-entfernen
Das ist gut so. Die Treiber von RME sind zuverlässig. Als Standard solltest du darum den zum Interface gehörigen RME-Treiber verwenden. Hast du überprüft, ob du den richtigen Treiber verwendest? Auf der RME-Seite ist es nicht immer ganz so einfach, den korrekten Treiber auszuwählen.
Kann vieles sein. Läuft ein anderes Programm im Hintergrund, welches den Asio Treiber beansprucht.
Andere USB ausprobiert? Altes Bios?
Eigene Ein und Ausschalt Routine?
USB Kabel.
Hab schon Pferde kotzen sehen. ;)
Stresstest schau ich mir mal an...
Das wäre wirklich cool von Dir. Einige hier sind nämlich auf die RME USB Ergebnisse gespannt.
Ich auch! :)
USB Kabel.
Ich hab leider noch keinen Weg gefunden, das 100%ig zu reproduzieren. Sonst wäre ein Fehlersuche einfach. Es passiert halt immer mal wieder mal. Anderen USB-Anschluss hab ich probiert, Bios wurde zwischendurch mal aktualisiert und ich würde sogar fast behaupten, das war mit der vorherigen Intel-Plattform auch schon so.
Vermutlich müsste ich das Windows mal neu installieren, aber darauf hab ich so gar keine Lust.
Ich auch!
Ich hätte gedacht, die gäbe es wie Sand am Meer. ;) Ich schau mal, was ich tun kann.
USB Kabel.
Ich auch!
Es geht speziell um Performance mit Ryzen.
Hi, ich hatte denselben Fehler auch schon 2-3 mal und habe neu gestartet und tatsächlich auch einmal einfach die Buffersize verstellt. Interessanterweise ist auch mein PC ziemlich ähnlich:
Ryzen 1600x
ASROCK X370 fatality
Geforce 1050 Ti
Windows 10
RME UFX
Ich habe ein nicht spezifikationsgerecht langes USB Kabel mit 5m, dass auch mit niedrigen Latenzen funktioniert.
@rocktale Das ist bei Dir aber nicht zufällig auch noch der Fall, oder?
Ich muss zugeben, ich hab auch nicht das originale Kabel. Ich glaube, meins ist nur 3m lang, aber spielt wohl in einer ähnlichen Kategorie. Hab aber sonst nie Probleme damit. Und auch die Initialisierung in jeder anderen Software, die ASIO benutzt (Komplete Kontrol, Superior Drummer 3 Standalone), hat noch nie Probleme gemacht. Könnte aber natürlich ein Anhaltspunkt sein bzw. wäre schon ein seltsamer Zufall.
Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit ein kürzeres Kabel zu testen. Hier ist das mit dem Umbau der ganzen Verkabelung gerade nicht so einfach zu machen. Werde es aber auch mal im Auge behalten. Mal sehen, was wir herausfinden können o_O
Bei mir wird das auch schwierig, weil alles so schön verbaut ist. Wäre es reproduzierbar immer da, würde ich es vermutlich mal machen. Aber das hier provisorisch mehrere Tage aufgebaut zu lassen, ist keine Option... schon alleine weil das ein gefundenes Fressen für die Kids wäre. o_O
Ich habe/hatte das hin und wieder auch - schon Jahre lang und mit unterschiedlichen Interfaces.
...aber so selten, dass ich dem nie nachgegangen bin.
