Weiss MM-1
  • Ersteller whitealbum
Richtig! "Alles von Weiss" ist de facto ideal und überaus prädestiniert, wenn unhörbar eingegriffen werden soll - gerade bei echten klassischen Instrumenten eine wahre Wonne! Und halt fürs Mastern. Der EQ ist auch fein, ja. Aber sonst...
UVP ist (neben der höheren Latenz) schon recht fies, aber sehr wohl berechtigt. Hat sicher auch was mit Lizenzen zu tun. Und wenn man bedenkt, was deren Hardware kostet, dann ist selbst das alles als Plugin so oder so noch ein Schnäppschen... ;)
Möchte hier noch vorsichtig anführen, dass der MM1 sicherlich eher nicht sonderlich interessant ist für die meisten hier... Denn wer Ozone, Fabfilter, Elephant, Waves usw. hat, ist gewiss ganz sicher ausreichend gut bedient.
Dann schmeiß mal ne Runde Weiss (en Tequila) , lieber rkdk ;-) Der EQ ist natürlich bei 499 Euro schon sehr teuer, aber es gab wohl einen Sale, wo er für 299 wegging. Wohlgemerkt, die Teile waren bis vor kurzem nur Hardware-Fetischisten vorbehalten, die dann einige Tausend Euro auf den Tisch gelegt haben. Man muss das also in Relation sehen, und auf die seltenen Sales warten.
Absolut! :) Wat kost' nochmal der weisse CompressorLimiter DS1 als Rackvariante? UVP um die 9k? Kann man mal machen! Meine, der ist auch schon in Stereo. :)
Ich will, dass es dann kracht, dass so einer durchaus färbt und auch mal schmutzig klingt und alles herausquetscht!
Da hat halt jeder so seinen flow. Der Weiss kommt bei mir erstmal nur auf die Summe. Für Krach und Busse habe ich ein paar andere Sachen.
Auf der Summe kommt man mit dem fab L2 ziemlich nah an den MM1, wenn man massiv oversampling einschaltet. Nur wird's dann auf meinen Rechnern zu hakelig.
Wenn Du Ozone bereits hast, gibt es m.E. keinen Grund, zum Weiss zu wechseln.
Das habe ich auch vermutet. Hast du die beiden mal eins zu eins vergleichen können?
Also der MM1 macht schon ganz gut und transparent laut, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann "kotzt" er, d.h. während Ozone sehr graduell in den Matsch/Zerr Bereich kommt, geht das beim Weiss (das betrifft auch den DS-Mk3, also das dicke Mopped) relativ schlagartig und dann klingt es überhaupt nicht mehr gut, während bei Ozone zB erst Maximizer, dann Limiter mit jeweils 2-3dB GR durchaus noch was hörbares rauskommt. Aber so hart steige ich da selten ein, meistens langt für meine angepeilten -10 -8 Lufs bisschen GR beim Maximizer und dann gar keine GR mehr beim Limiter (weil der Maximizer die Peaks schon ziemlich bügelt).
Maximizer und Limiter? Bin ich blind? Wo gibt's denn da zwei getrennte in ozone?
Bei mir kommt auf alle spuren erstmal mm1. Dann mach ich alles laut. Dann kommen erstmal 2 bis 3 comps zur Beruhigung. Dann noch Fabfilter. Dann geht's auf die Busse. Dann wird parallel zu den Bussen komprimiert. Dann geht es auf den Mix buss. Parallel nochmal 3 bis 6 comps auf 3 bis 6 mix bussen. All das geht dann auf den Mastering buss. Da nur mm1. Aber alle presets hintereinander gestackt auf rund 5 mal mm1. Fertig.
In Ozone 8 Advanced jedenfalls.
Und dann hast du auf der Summe sicher etwa über ca. 20.000:1, weil Ratios multiplikativ sind und nicht additiv; das klingt sicher richtig fett und ich mag solche ironischen wertvollen Tipps, nicht nur zur Beruhigung, danke dir, probiere ich aus. :tears-of-joy:
Kannst du bitte einen Screenshot von der Seite Posten, auf der beides dargestellt ist?
Ich habe gerade das Gefühl dass ich die ganze Zeit nur den maximizer genutzt habe und den Limiterthreshholdstrich immer nur als Ausgangslautstärke angesehen habe!! Das wäre was :D
wichtig ist: Jedes Tool nur 0,5 GR. Das sind ja Plugins. Ab 5 Gr gibts meist die ersten Artefakte! Mehr als 4 db verträgt der Limiter in mm-1 nicht.
In Ozone taucht der Limiter in der Kette als dedizierte Einheit nicht auf. Er ist im Maximizer integriert im Fenster unten links, wo du den entsprechenden Algo auswählen kannst.
Es gibt ein eigenes Modul namens Vintage Limiter.
Jo, der taucht aber nicht auf, wenn man sich des Ozone-Assistenten bedient.
Wer macht sowas?! :p
Achsoooo..... Ja, das Ding ist aber eher Kompressor als limiter.
Genau den hab ich ja auch immer benutzt. Und man kann dann da schön zwei threshhold Striche verschieben, einer stellt ein wie stark er arbeitet und einer den maximalen Output-Pegel. Zumindest war das für mich immer so.
Am Rande nur kurz ein ärztlicher Ratschlag zum Thema Volkskrankheit Übermaximizen:
Patient: "Doktor, es tut weh, wenn ich das mache!"
Doktor: "Nun, dann tun Sie das nicht!"
Aber so gewinne ich den Krieg doch nie!
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
