Events / Noten duplizieren
  • Ersteller Steinwurst
Absolut. Klar, wär eine schöne Erweiterung, keine Frage.
Was mich nur wundert ist, dass das in all den Jahren zuvor irgendwie in den hiesigen Foren nie zum Vorschein kam oder überhaupt auf Wunschlisten auftauchte. Kommen die meisten User etwa doch ohne sowas aus ? Man weiss es nicht. ;) Aber gut, wir haben andere Zeiten, wo ja nun auch mal viel mehr nach mehr Loop-, Pattern- und Copy-Tools verlangt wird. Immer rein damit, schaden tut's eh nicht, im Gegenteil.
Auch ferner durchaus schade, dass der Kontext wohl kaum Anklang findet. Den mag ich oft lieber als das reguläre Händling. Zumindest gut, dass es auch so möglich ist im Arrange zu arbeiten.
@Steinwurst: Im Reason Sequenzer zB funktionert das ganz easy mit strg+d. Aber: Das Raster muss natürlich dementsprechend eingestellt sein.
Will ich die Noten eines Taktes duplizieren, muss das Raster auch auf "Takt" eingestellt sein, nicht zB auf 16tel - so wie es bei dir aussieht. Ergo werden die kopierten Noten auch direkt an die letzte drangeklebt - ohne Abstände zu übernehmen - genau das würde dann in Reason auch passieren...
@rkdk Mit der Einführung der globalen Spuren in C11 wurde der Keyeditor ja vor kurzem erst aufgewertet .
Das muss und wird ja hoffentlich nicht das Ende der Fahnenstange sein!
Man hatte sich im Keyeditor halt daran gewöhnt, dass man das Auswahlwerkzeug zu nehmen hat, das klappt ja für das Allermeiste auch wunderbar, wenn man die Möglichkeiten mit den Sondertasten einbezieht.
An ein Bereichswerkzeugt hatte ich dort bisher eigentlich gar nicht gedacht.
Die Möglichkeiten wurden mir erst mit diesem Thread klar!
Der Kontexteditor war mir immer etwas zu fummelig, da macht mir die untere Zone deutlich mehr Spaß.
Aber für umfangreiche Bearbeitungen brauche ich das große Editorfenster.
@akStudio na klar, gerne!
Kennst du das Patternmaltool aus Sonar?
sowas fänd ich ebenfalls schick!
Ein Bereichs-Werkzeug mit vergleichbaren Funktionen wie im Projektfenster wäre schon eine sinnvolle Funktionserweiterung für den Key- und Drumeditor. Das bekannte blaue Rechteck sollte dort nicht nur zeitlich (wie im Kontexteditor), sondern auch über einen wählbaren Notenbereich aufspannbar sein - vergleichbar mit den Events bzw. Parts im Projektfenster.
Den Bereich könnte man anschließend nicht nur duplizieren, sondern auch löschen, ausschneiden (wobei die MIDI-Events an den Bereichsgrenzen geschnitten werden), kopieren, usw...
Genug geträumt, vielleicht kommt's ja noch
Ja, das wäre eine tolle Sache. Ansonsten habe ich unter Cubase 11 nicht viel zu meckern (habe viele Jahre lang andere DAW's genutzt und bin erst mit 11 Version wieder zurück). An diese teilweise sehr verschachtelten Funktionen muss ich mich erst wieder gewöhnen, aber das wird schon.
Ah ok, ich habe kein Reason. Ich bin es halt von Live und Bitwig gewohnt, dass sich die Auswahl am Raster orientiert. Wenn ich mich recht entsinne, hat das auch in S1 so funktioniert.
Wenn es nicht viele Kopien sind nehme ich die Noten immer mit Strg+C auf, positioniere den Marker an der Stelle wo die hin sollen und kopiere sie mit Strg+V an die Stelle.
Eine weitere Möglichkeit außer der bereits genannten Hilfsnote kenne ich auch nicht.
Ich wundere mich auch, dass Steinberg die Funktion "Spurloop" so verkümmern lässt. Das wäre eigentlich eine perfekte Lösung für diese Aufgabe...wenn dieses Feature nur besser gepflegt wäre. Dabei wären da nur ein paar Keycommands zu programmieren:
- setze Spurloop zu ausgewählten Events,
- setze gerundeten Spurloop zu ausgewählten Events (überhaupt "gerundete Loop", hab ich mal in irgendeiner anderen DAW gesehen..),
- Loop wiederholen.
- Loop wiederholen.
Du wirst dich wundern, vor Jahren postete ich dies mal im englischen Steinyforum...
Phantasieren wir da gern mal weiter, stell dir vor, jedes Event (Region) würde frei mitlaufen...mit deinen genannten Punkten. Das hätte so viel Potential. Und der Grundstock ist doch vorhanden. Nun ja.
- Loop wiederholen.
Vorher kommen sicher noch zehn neue Varianten von Chordtrack und Skalen-Assistent. Wenn ich mir überlege, wie viel Werbung auf Youtube für solche Tools geschaltet wird ("Wenn Du wie ich überhaupt keine Ahnung von Musik hast, aber...bla bla bla"), sind das anscheinend ein Top-Verkaufsfeatures für Neukunden.
ich bin ja nach langer Zeit wieder zu Cubase zurückgekehrt, aber zu folgendem Problem fällt mir spontan nichts ein:
Ich möchte Noten im Editor duplizieren, die ich selektiert habe. Eigentlich kein Problem mit STRG+d, aber ich möchte, dass er die tatsächliche, zeitbasierte Auswahl dupliziert und somit auch leere Bereiche übernimmt. Im nachfolgenden Beispiel sieht man, was ich meine:
Cubase ignoriert diese Auswahl (siehe rotes Rechteck) bei meiner Vorgehensweise und fügt alles direkt an die letzte Note an. Das treibt mich etwas in den Wahnsinn. Im Moment nehme ich dafür Behelfsnoten in den leeren Bereichen, die ich dann später wieder lösche.
Gibt es hierzu einen Trick?
Grüße
Steinwurst
Man kann auch vor dem Kopieren (z.B. STRG+D) das Raster auf einen passenden Wert einzustellen. In deinem Beispiel hast du einen Bereich von 4/16tel markiert. Dies entspricht einem 1/4tel. Also stellst du das Raster auf 1/4tel um und kannst mit STRG+D den markierten Bereich duplizieren.
Aber mit dem Auswahlwerkzeug geht es mittlerweile am schnellsten. ;)
Guter Punkt. Ich kotze bei jeder Vorstellung eines großen Updates ab, dass die Quickcontrolls nicht erweitert werden. Warum kann ich mit einem Quickcontroller nicht mehrere Parameter steuern. siehe Vorbild aus Reasons Combinator oder Ableton Live.
Grüße
Steinwurst
Also im MIDI-Editor scheint das nicht zu funktionieren, wenn ich das Raster dann auf 1/4 stelle und dupliziere. Leere Bereiche werden ignoriert, die Noten direkt an die letzte angefügt. Ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Eine elegante und v.a. effektive Lösung scheint es derzeit nicht zu geben. Dann bleibt es vorerst einfach bei der Behelfsnote, und ich werde es überleben ;-)
12K
guitarheroe
guitarheroe
Can
50K
oove
oove
Can
133K
Asmotiv
A
60K
