Bassabsorber günstig und einfach
Akasha
Akasha
Hilden
Hi Ihr ,
2 Bassabsorber in 1000x500x500 sind fertig! Ich habe 4 Kartons in den genannten Maßen gekauft und mit Rockwool befüllt. Alle Ecken und Kanten, wo Staub austreten könnte abgeklebt und das Ganze mit Pannesamt bezogen. Sieht ordentlich aus und ist leicht zu bewegen, wenn nötig.
Liebe Grüsse
Anja
sehr geile Idee, das so einfach mit Kartons zu machen! Glitzert schön dieses pannige Zeugs :green: Das ist natürlich eine sehr feine kostengünstige Alternative. Vielleicht DER Bassabsorber schlechthin für die weiblichen User im Forum? Vielleicht magst Du eine Art Bauanleitung bereitstellen und ggf. Messungen machen, ob die auch vernünftig wirken?
Einziger Nachteil bleibt allerdings: Beplanken kann man die nicht... Als Erstreflektionsabsorber könnte man immerhin noch Basotect aufkleben!
Die stehen in den hinteren Ecken. Erstreflexion ist an der Stelle kein Thema.
Messen werde ich wahrscheinlich morgen. Aber ich bin da guter Dinge, da ich im Netz ein Patent gefunden habe, welches auch mit Wellpappe arbeitet.
Interessant! Bist Du Ingenieurin, dass Du dich da auskennst mit Patenten?
Geil, wie im Puff!
Ich hatte damals auch Kartons mit Basotectresten drin. Funktioniert sehr gut!
Naja wenn ich mir das Design reinstellen würde, wäre es Gay. Aber aus weiblicher Sicht ist sowas ja sehr passend finde ich. Vor allem das Gewichts-Thema! Mit Messungen sollte man daraus einen Sticky machen.
ne Messung wär interessant
hast du die Rockwool auch in Tüte eingepackt?
Was sagen die Experten dazu? Immer raum hoch damit es effektiv ist und so oder geht das auch so
Edit: ich bestelle schon mal welche vor^^
Farbe:............:D
2 Absorber übereinander sind 2 Meter hoch. Es jedoch auch Kartons in 1200 Länge, da käme man ja auf 240cm und somit fast raumhoch. Mit welchem Stoff man das bezieht ist ja Geschmackssache. Der Stoff muss nur stretchig sein , damit er glatt über die Kisten geht.
Die Rockwool ist nicht in Tüten, da ich den Karton an allen Ritzen und Kanten verklebt habe.
ne Messung wär interessant.
Bin zwar nicht der Oberexperte:blah: vor dem Herrn:smiley-cool:, aber ich würde folgendes sagen: raumhoch bringt zwar ganz sicher (wesentlich) mehr, "auch so":kratzamkinn: ist aber trotzdem schon mal besser als garnichts:pfui:. Ja und Messung wäre wirklich interessant.:cylon:
Frage wegen worst case: (ich hab kein Plan davon)
kann sich ein schimmel nicht durch den Karton ''fressen''
besteht überhaupt so Gefahr?
bei den Tüten hieß es nämlich immer das es dann in der Tüte bleibt
:sos:
Sooo...für heute bin ich fertig. 2 Absorber gebaut und Bezüge genäht und über gezogen. Morgen mach ich die Messung. Meine Letzte war am 21.11. Die setze ich als Vergleich hier rein.
Bibaaaaa
Anja
So Leute,
hier sind die Messungen. Die ersten Beiden sind vom 21.11. und die 2ten sind mit den neuen Absorbern.
So Leute,
Hi Anja :)
Problem ist, das die Spectrogram Ansicht nicht richtig eingestellt ist. Wie auch im Wasserfall, sollte bei der Spectrogram Ansicht der 60 dB Unterschied eingestellt werden ( oben rechts ).
Anbei 2 Vergleichsbilder, Wasserfall ( der 60 dB Unterschied ist in der Skala links zu sehen) und Spectrogram ( 60 dB rechts in dem Balken zu sehen ).
Messungen nach meinem Umbau, nur Yamaha HS80M Nahfelder, Stereomessung, am Sitzplatz.
Ausgangsmessung ( vor Umbau ) sollte auch mal die Moden in kompletter Länge darstellen. Bei mir waren es 1900ms ( Wasserfall anbei ). Damit man den Umbaufortschritt besser verfolgen kann.
Hi Phoenix,
wo kann ich diese Einstellung vornehmen? Ich find nix im REW :shakehead:
Hi Phoenix,
Wasserfall:
In Window und Time sollten die gleichen Werte eingetragen werden...
Spectrogram:
Scale before peak und Scale after Peak.
Before Peak ist nicht sooooo wichtig wie after Peak.
Aktuelle Messung mit den Änderungen der Ansicht.
benni77
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
H
5K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
NorthernDecay
NorthernDecay
6K
YogiX
Y
