Musikproduktion Einsteiger
  • Ersteller Ersteller colmuks
Ach so: Koszen für Raumoptimierung sollten auch eingeplant werden
:D
Dein Interface hat nur Cinchbuchsen als Ein- und Ausgänge. Diese sind unsymmetrisch. Unsymmetrische Verkabelungen sind prinzipiell störanfällig für Einstreuungen. Wenn die Kabelwege allerdings nur kurz sind, ist dieser Punkt eher vernachlässigbar. Mikrofoneingang und klassische Midibuchse (aber nicht unbedingt nötig) sind jedoch auch nicht vorhanden.
Vielleicht würde ich daher mal über ein Interface nachdenken, dass zumindest symmetrische Ein- und Ausgänge sowie auch Mikrofoneingang hat.
Ich würde trotz der Binsenweisheit "Wer billig kauft, kauft zweimal" dennoch erst einmal mit günstigem Equipment starten. Als Fahranfänger steigt man ja auch nicht unbedingt gleich in einen großen SUV, sondern beginnt erst mal in der Polo- oder Golfklasse. So kann man erst einmal schauen, ob das Musikmachen einem überhaupt liegt. Und dann kann man später immer noch equipmentmäßig upgraden, ohne zuvor all zu viel Geld verbraten zu haben.
Cubase ist als DAW bereits vorhanden. Dieser Posten entfällt also schonmal.
Hier nun mal eine Übersicht von günstigen Produkten, die ich als Einsteiger ins Auge fassen würde. Kannst du dir ja mal anschauen, ob da was für dich dabei ist.
Interface:
https://www.thomann.de/de/swissonic_ua_2x2.htm
https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc202hd.htm
https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc204hd.htm (inkl. klassischer Midibuchse)
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_solo_3rd_gen.htm
https://www.thomann.de/de/presonus_audiobox_usb_96_25th_anniv_ed.htm
Masterkeyboard:
49er:
https://www.thomann.de/de/nektar_se49.htm
https://www.thomann.de/de/alesis_q49.htm
oder gleich 61er:
https://www.thomann.de/de/nektar_impact_gx_61.htm (gibt's auch als 49er)
https://www.thomann.de/de/swissonic_easykey_61_aas_bundle.htm (gibt's auch als 49er)
Monitore (falls du keine oder nicht nur Kopfhörer benutzen möchtest):
Da du ja House machen willst, sollten es schon mindestens 5-Zöller sein, um halbwegs auch den Bassbereich beurteilen zu können.
https://www.thomann.de/de/swissonic_asm5.htm
2x https://www.thomann.de/de/tannoy_reveal_502.htm
2x https://www.thomann.de/de/jbl_lsr_305p_mkii.htm
https://www.thomann.de/de/fluid_audio_f5.htm
https://www.thomann.de/de/presonus_eris_e5.htm
Alternativ kleine Speaker mit zusätzlichem Subwoofer:
https://www.thomann.de/de/swissonic_mm_3.htm
https://www.thomann.de/de/presonus_eris_e3.5.htm
https://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm
oder 8-Zöller:
https://www.thomann.de/de/tannoy_reveal_802.htm
https://www.thomann.de/de/m_audio_bx8_d3.htm
Und natürlich passende Kabel nicht vergessen. :)
Kurze Anmerkung...
Das Behringer 202 hat einen Designfehler, das Directmonitoring ist nur stereo, bedeutet, das z.B. ein Mikro eingesteckt nur links oder rechts hörbar ist, das 204 hat das Problem nicht...
Die Presonus Audiobox hat keinen Line Level Eingang, nur einen hochohmigen Instrumenteneingang als Klinke...
Das kann ich bestätigen. Es kann je nach Anwendung (je nachdem, ob man das Direct Monitoring braucht oder nicht) recht störend sein.
Hallo Leute!
Zuerst mal bedanke ich mich bei euch für die zahlreichen Infos und Tips! DANKE.
Ich werde mir jetzt mal in Ruhe alles ansehen und dann bei Thomann bestellen.
Sehe mir noch bei einen Bekannten eine Workstation an die er zu verkaufen hat- Montage 8 um 2400€. Anscheinend hat die alles was man so benötigt. Er meinte im grossen und ganzen bräuchte man nur noch Monitorboxen und quasi ein Verbindung zum iMac- also so ein Interface. Garageband und das wärs.
Melde mich sobald alles geliefert ist bzw ich alles zusammen habe :)
Danke nochmal.
Ich würde mir für das heimische Studio keine teure Workstation zulegen. Solche Geräte sind zwar soundmäßig ganz gut bestückt, allerdings zumeist mit allgemeinen "Brot- und Buttersounds". Gerade die Natursounds sind dabei in der Regel ziemlich gut. Aber brauchst du die wirklich, wenn du eher elektronische Musik machst? Auch Preis-leistungsmäßig finde ich die Geräte recht teuer, wenn man damit ohnehin nicht auf die Bühne will, sondern im Studio bleibt. Da fährt man mit Masterkeyboard und VST-Sounderzeugern bedeutend günstiger und auch soundmäßig viel zielgerichteter und flexibler, ohne qualitative Einbußen hinnehmen zu müssen.
Ich würde mir für das heimische Studio keine teure Workstation zulegen. Solche Geräte sind zwar soundmäßig ganz gut bestückt, allerdings zumeist mit allgemeinen "Brot- und Buttersounds". Gerade die Natursounds sind dabei in der Regel ziemlich gut. Aber brauchst du die wirklich, wenn du eher elektronische Musik machst? Auch Preis-leistungsmäßig finde ich die Geräte recht teuer, wenn man damit ohnehin nicht auf die Bühne will, sondern im Studio bleibt. Da fährt man mit Masterkeyboard und VST-Sounderzeugern bedeutend günstiger und auch soundmäßig zielgerichteter.
Ok-danke Ferris. Mein Gedanke war nur - das man alles zusammen hat. Und anscheinend ohne große Kenntnisse gleich mal loslegen kann.
Das erscheint zunächst so, aber auch hier gibt es eine Lernkurve und Stolperfallen. Im Prinzip tut sich da nicht wirklich viel. Sehr viel flexibler bist Du bei Deinem Musikstil mit virtuellen Instrumenten. Mal abgesehen davon, dass Du bei einem externen Keyboard/Workstation den ganzen Kram in real time bouncen musst, also jede Spur muss irgendwann in Echtzeit als Audio in Deine DAW. Das ist zeitaufwändig, besonders, wenn man doch noch was ändern will und das Ganze geht dann von vorne los.
Wenn du in die elektronische Richtung produzieren willst, brauchst du keinen Montage. Falls du selber schrauben willst leg dir nen Synth wie Serum, Avanger usw. zu, falls du auf fertige Sounds zurückgreifen willst, dann soetwas wie Omnisphere oder Nexus 3.
Investier lieber in ordentliche Abhörmonitore+Subwoofer und in die Raumakustik.
Als DAW verwenden viele in diese Richtungen Ableton Live, kann man aber eigentlich jede DAW wie Cubase.Logic oder Studio One verwenden.
Und zwecks Interface, falls du nur Rechnerintern produzieren willst, brauchst du kein 1000€ Interface, da reichen günstigere völlig aus.
Welche Art von Musik möchtest du produzieren?
Für House kann ich Nexus und Reveal Spire empfehlen.
Midikeyboard - Nektar Impact
Audiointerface ist egal wenn du nichts selber aufnehmen möchtest.
Effekt Plugins - die aus deiner DAW und erstmal FreeStuff.
