So, ich habe mal was geschraubt, aber die Ausgangslage mit einem so lauten Material, das der Wellenform nach zu urteilen auch stark limitiert worden ist, macht es eigentlich relativ wenig Sinn überhaupt noch was zu machen.
(EDIT
Neuer Bounce - hatte was Elementares vergessen.^^
Es mag ggf. etwas verbogen klingen, aber der Grund dafür ist, dass ich den Track faktisch über die Summe versucht habe zu Mixen, bzw. alle Moves, die ich gemacht habe, müssen meiner bescheidenen Ansicht im Mix gemacht werden. Diese Ansicht muss man natürlich nicht teilen.
1. Übertriebenes Low-End / Subbereich und zischige Becken zähmen - müsste man auf der Kick und OH Spur direkt machen, v.a 10-12Hz angehen.
2. Viele Resonanzen / Maskierungen im Bass / Tiefmittenbereich auseinander fummeln und 300-400Hz Bauch bei den Gitarren rausnehmen, bisschen 1.2k Aggression rein.
Die Kick ist mM zu "breit", geht sau tief (für Metal) runter und bis über 120Hz hoch und kollidiert da mit dem Bass. Kick hat so den Bereich 56-62 Hz, würde über 80Hz mit ner Bell deutlich was wegfiltern, dass der Bass dort im Grundtonbereich frei wird. Auf den Bass Dyn-Eq mit Sidechain, dass die Kick den Bass bei 60Hz duckt. Über der Snare waren auch so um 260-300 unschöne unk unk Frequenzen.
3. Dann wieder mit Schee-Mach Eqs aufgebaut. Es ist wirklich hilfreich, ein Signal mit Cuts und subtraktivem Eqing zu säubern und es dann kontrolliert wieder aufzuhübschen.
Ich habe auch eine Theorie, woher die Misere kommt. Es liegt an den Drumsamples. Dieses Toontrack Zeug, v.a. EZ Drummer setzt sich null im Mix durch, hat aber beträchtliche Peaks, die den Summenkomp und Limiter stressen. Hier müsste man mindestens jede Trommel separat 1-2 dB clippen, um das zu verhindern.
Macht man das nicht, dreht man v.a. die Kick immer lauter, dreht mehr Bass / Sub rein, weil man sie endlich mal hören will, doch der Limiter steht schon auf "Frieden". Der Drang alles nur noch lauter zu machen entsteht. Tipp, wenn es soweit ist, alle Einzelspuren auf einen VCA-Fader gruppieren und das ganze Dingen wie es ist 6-8 dB leiser machen. Auf einmal ist dann wieder ne Kick da.
