Erster Titel in Logic
pitto
pitto
Essen
Hi Leutis,
hab heute meinen ersten Track in Logic fertig gemacht. Ziel der Übung war, mich in Logic einzuarbeiten und insbesondere den Workflow, die Möglichkeiten und die vielen Plugs kennenzulernen. Hier mal das Ergebnis (Die Nummer ist ein altern Klassiker):
https://www.dropbox.com/s/h73tsr94ybeadho/Stand by Me Logic.wav?dl=0
Was meint ihr? Mix gelungen? Stimme ist ggf. ein bisschen out of Tune, wir hatten leider nicht viel Zeit, das einzusingen.
Hatte die Nummer in der letzten Woche schon mal in S1 arrangiert, hier mal zum Vergleich:
https://www.dropbox.com/s/0bfezwvrvws5472/Stand By Me_S1.wav?dl=0
Feedbacks, wie immer sehr willkommen...
Gruß, pitto
Hat mal jemand reingehört? Mich würde eure Meinung zum Mix interessieren.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mir das Mixen mit Logic deutlich einfacher von der Hand ging. Ggf. bilde ich mir das aber auch nur ein.
Habe im Übrigen nur LogicPlugs verwendet...
Klingt für mich zumindest alles recht transparent?
Moin Pitto,
ja, es klingt sehr transparent, eigentlich schon zu klinisch. Da darf ruhig noch etwas Schmutz rein, um organischer zu werden.
Nun kann man die beiden Nummern nur begrenzt miteinander vergleichen, da sie unterschiedlich arrangiert sind.
In beiden Fällen sehe ich die Mischung der Stimme als Hauptbaustelle.
Da müsste man nochmal separat rangehen. Die Stimme ist immer ein Stück zu weit hinten und wirkt teilweise eingeengt.
Gerade im Vergleich zu den ausproduzierten Instrumental-Sounds.
Ich würde da mal ganz bewusst rangehen, versuche mal mit dem Cooper die Stimme räumlicher zu bekommen, ohne zunächst irgendwelchen Hall zu bemühen.
Und, deine Frau ist bei der Logic - Version erkältet, das könnte auch das nicht ganz saubere Tuning erklären. Gute Besserung schon mal. :)
Viele Grüße
Ich hab grad kurz mal reingehört.
Insgesamt schlüssig und nur ein paar Kleinigkeiten wage ich zu behaupten.
Was mir auf die Schnelle (nur über meine 0815 Anlage) aufgefallen ist:
1.) Bass ist Am Anfang zu laut. Gibt sich aber wenn’s losgeht. Hier würde ich mit automation arbeiten.
2.) dieses Zither-ähnliche Instrument, welches zum Ende hin reinkommt passt nicht (zu laut, zu wenig Raum, vllt auch aus dem groove). Das kam auf jeden Fall seltsam rüber.
Ich hör später noch mal genauer rein.
Edit: Sorry. Das mit der Zither war im S1.
Den Bass finde ich doch insgesamt ein kleines bisschen zu laut. Im Vergleich klingt die Logic Version tatsächlich transparenter. Aber mit ein paar eq Eingriffen bekommt man die s1 Version durchaus in den Griff.
Die vocals gefallen mir eigentlich ganz gut. Könnten für mich noch etwas nach vorne rücken und gerne noch etwas mehr/längeren Hall vertragen. Sonst find ich die super.
Hi Kassette,
vielen Dank für dein Feedback. Ja ja, das Mixen: Große Baustelle...
Wie kann ich denn "Schmutz" realisieren? Rauschen mit Vinyl-Plugs?
Ok, das dachte ich, dass ich da schon was gemacht hätte. Ich hör mir das noch mal an. Die Idee mit dem Cooper finde ich gut. Das probiere ich mal aus...
Nicht erkältet, sondern wir waren nur spontan und hatten auch nur 10 Minuten Zeit, das sie dann weg musste. Unser Versuch "OneTakeWonder" zu sein, hat da nicht allzu gut funktioniert...
Update kommt...
Nein, nicht ganz so grob :)
Ich dachte eher an Verdichtung, Sättigung, sanfte Distortion und so etwas. Das Vinyl - Plugin (wenn du das von Waves meinst) hat so etwas auch. Du kannst die ganzen plakativen Sachen wie Rauschen, Knistern usw. ausschalten.
Das wirkt erst einmal subtil, hilft aber, das ganze organischer klingen zu lassen. Geht aber auch irgendein Tape.
Mhm, das hört sich für mich nach nicht ganz freier Nase bzw. Nebenhöhlen an. Kann auch Pollendingens sein, damit schlage ich mich auch grad rum. Aber ich bin nicht vom Fach, für mich als medizinischer Laie klingt es einfach nur danach, als wäre ihre Nase nicht ganz frei.
Sehr schön, da war ich nicht drauf gekommen. Danke!
Danke dir fürs Feedback! Stimme scheint problematisch zu sein. Da hab ich aber auch noch wenig Erfahrung. Ich probier es später noch mal und poste dann meinen neuen Versuch...
Habe aber versucht, eure Ratschläge umzusetzen
Stimme ist besser, schon auf dem richtigen Weg. Davon noch etwas mehr. Gib ihr nochmal bisschen Wärme um die 200-250 Hz, MEQ-5.
Das holt sie noch weiter nach vorn.
Wenn du den Copper verwendet hast, kannst du dem auch noch mal etwas Bass rein drehen, direkt im Plug.
Es ist aber auch ein wenig zurück genommen gesungen. Das braucht mehr Nahbesprechungseffekt.
Gute Nacht allerseits
Jess, wird Zeit. Gute Nacht :)
Mir gefällt mal grundsätzlich die S1 Version besser.
Sowohl bei der neuen, als auch bei der ersten Version in Logic gefällt mir leider das Schlagzeug gar nicht. Ab 1:00 geht der Viertel-Groove weg und wird durch ein sehr statisches Kit ersetzt, da ist keine Dynamik drin und treibt das Stück vor sich her wie Dreck vorm Besen. Die Stimme Deiner Frau ist sehr hübsch, haste Glück gehabt ;)
Ansonsten von der Mische her ok, hier und da was feilen, aber man sollte nichts übertreiben, es kommen noch mehr Stücke. Leg das Ding auf Halde und hör es Dir in 3 Monaten noch mal an, da bekommst Du ein ganz anderes Ohr für.
Hi @notebynote
Danke für dein Feedback!
Jep, da hatte ich inzwischen in S1 einen guten Workflow entwickelt, die Drums auch abwechslungsreicher zu gestalten. In Logic gibt es halt die Loopfunktion, da neigt man schnell dazu, es dabei zu belassen, ohne mit Variationen zu arbeiten. Das wird sich aber in Zukunft geben...
Ich bin ja kein grosser Fan vom Logic Drummer, aber für schnelle Skizzen ist das nicht übel. Und kleine Änderungen kann man schon mit einer leichten Veränderung in den Smart Controls ("B") vornehmen, die wirken sich dann auf die gewählte Region aus. Probier das mal. Loopen ist Langeweile pur.
Danke für den Tipp, das probiere ich gleich mal aus.
Jep, Loopen ist Langeweile gaaaaannnnzzz puuuuuurrrrrr
P
clemenserwe
clemenserwe
synthpark
FredTadge
FredTadge
MidiEditor
MidiEditor
MidiEditor
