@cc-net
Ich habe ein Workflow der immer gleich aussieht. Da ich mehrere Cthulu und andere Midi Effekte wie Blue Arp, Chorder usw. in einem Projekt verwende habe ich grundsätzlich eine leere Instrumenten-Spur im Projekt.
Da stelle ich dann den Input auf das ein was ich gerade aufnehmen möchte. Darauf nehme ich dann auf und ziehe mir den Clip wohin auch immer ich diese Noten möchte.
BTW: habe ich weder deine Frage noch deine S1 Beschreibung wirklich verstanden. Ich kann dir nicht folgen. Was du mit "innerhalb einer Instrumenten-Gruppe" meinst ist mir gerade ein Rätsel?. Vielleicht etwas anders formulieren oder Screenshot?
Nennen wir es einfach "Rack". Cthulhu ist ja kein Effekt, sondern ein Instrument, also fügst du Cthulhu und einen (oder mehrere Klangerzeuger) dem Rack hinzu. Da Cthulhu ja einen MIDI-Out hat, möchstest du natürlich die nachfolgenden Klangerzeuger damit füttern.
1.) Es wird eine MIDI bzw. Instrumentenspur erzeugt
2.) Der Inhalt dieser Spur geht an Cthulhu
3.) Cthulhu wandelt diese in ein def. Arpeggiator-Pattern um
4.) Diese werden an das/die Instrument(e) im Rack weitergereicht, die somit also nicht mehr die ursprüngliche MIDI-Information der Spur erhalten.
Soweit, so gut. Mir ging es darum, dass man somit nicht an die von Cthulhu erzeugten MIDI-Informationen gelangt. Drückst du auf Record, kommt da natürlich nichts, und je nach Konfiguration werden die eigentlichen MIDI-Informationen überschrieben bzw. gelöscht.
Wenn du dich noch an mein Video erinnerst, habe ich dort zwei Instrumentenspuren angelegt. Eine mit Cthulhu, eine mit einem Synth. Der Synth ist so eingestellt, dass er die MIDI-Informationen von Cthulhu empfängt. Ich sende also Informationen an Cthulhu, dort werden sie umgewandelt und gleichzeitig vom Synth empfangen. Drücke ich dabei Record, speichert die Synth-Spur natürlich diese Informationen in der Spur, und ich kann sie später auch ohne Cthulhu beliebig anpassen.
Deine Aussage war, dass dir das alles zu umständlich / unübersichtlich ist, du in Bitwig keine zweite Spur brauchst, und du Cthulhu bereits im Rack gemeinsam mit dem eigentlichen Instrument verwendest.
In S1 gibt es keine Racks. Wenn ich mehrere Instrumente in einer Spur verwenden möchte, lege ich ein Multi-Instrument an. Ich ging davon aus, dass es nicht möglich ist, dass ich, sofern ein Instrument MIDI-Out unterstützt, die MIDI-Informationen an ein Instrument innerhalb der Gruppe weiterleiten kann. Das war eine falsche Annahme, und es lässt sich einfach mit einem Klick zuweisen. Von daher kam die Frage in mir auf, ob das wirklich noch ein Vorteil von Bitwig ist, weil es ja auch in S1 geht. Eben mit den Einschränkungen, die ich oben beschrieben habe. Ob dies tatsächlich Einschränkungen sind, hängt vom Workflow habe.
Besser kann ich es nicht erklären
