Wenn ich -16 LUFS integrated, True Peak bei -1dB habe
Genau. -16 LUFS für iTunes und der True Peak sollte nicht über -1dB gehen. Ich bin da dem Jonas aus seinem Video gefolgt, nur so ganz habe ich das noch nicht kapiert. Wenn ich an dem Punkt bin - muss ich dann überhaupt noch mehr headroom geben? Oder hab ich da was falsch verstanden?die -16 LUFS integrated, True Peak bei -1dB sind nicht die Messwerte, sondern die Zielvorgabe die du erreichen willst, z.B. für Streamingdienste?
Den hab ich drin, als letztes in der Kette nach dem Limiter.
Heisst das, ich könnte mir das schenken?die lufs-anpassung machen die streaming-dienste eh automatisch.
Und: Wie hoch sollte denn das Stereo out maximal sein?
1 db headroom reicht ja laut der Spezifikation, mehr musste nicht geben.
Das habe ich nur gemacht, weil ich zeigen wollte, dass er auf jeden Fall übers Ziel hinausschiesst, ist schon klar, dass das Käse ist. Es sind halt die Zusammenhänge im Mix/Master, die mir fehlen. Ich nehme ja normalerweise nur auf und mixe das so grob ab, irgendwie halt.Was der Stereo Out damit zu tun hat, und wieso Du ihn ganz aufdrehst, erschließt sich mir nicht.
Jup, wenn Du den Output des Limiters auf sagen wir -1dbfs stellst, dann sind die lautesten Spitzen eben -1dbfs, aber nur, wenn der Fader in der Ausgangsposition steht. Drehst Du ihn höher, clippt es natürlich.Das habe ich nur gemacht, weil ich zeigen wollte, dass er auf jeden Fall übers Ziel hinausschiesst
Ach so. Wenn ich mal rein theoretisch den Stereo auf -3 belasse, richtet es sich nach diesem Wert. Ist also quasi mein Referenzwert zum Limiter?Jup, wenn Du den Output des Limiters auf sagen wir -1dbfs stellst, dann sind die lautesten Spitzen eben -1dbfs, aber nur, wenn der Fader in der Ausgangsposition steht. Drehst Du ihn höher, clippt es natürlich.
So is das wohlWenn Du sie runterziehst wird's leiser, wenn Du sie hochziehst wird es lauter.![]()
