klark teknik EQP-KT, 76-KT: erfahrungen?
Klingt etwas fülliger und nach mehr höhen mit den neuen Röhren. Ist jetzt nicht der riesen Unterschied, aber man hörts schon. Bei den Vocals wars schwer hörbar und da bevorzuge ich die stock fast ein bisschen.
Ich höre hier sehr deutliche Unterschiede. Mit den Standard-Röhren hätte ich die Geräte zurückgehen lassen. Ich hatte den "Pultec" vorher schon einmal testweise bei Vocal-Aufnahmen im Signalpfad, und musste ihn wieder rausnehmen, weil er den Klang kaputtgemacht hat. Beim "LA2A" ist es nicht so schlimm, aber im direkten Vergleich zwischen alten und neuen Röhren doch wieder deutlich hörbar. Beim Kompressor braucht man übrigens nur die beiden Röhren im Signalpfad zu wechseln, der Rest ist für Sidechain bzw. Meter und daher m.E. vernachlässigbar.
Ja Unterschied ist hörbar ...trotzdem würd ich mir jetzt nicht so einen fertig machen mit neuen Röhren und so nem pipapo bei dem Gerät.
Welche Größe haben denn die Hexagon-Schrauben. Meine Schlüssel passen alle nicht :(
Meine auch nicht (außer die auf der Rückseite). Ich habe mit unpassenden Hexagon und mit Standard-Schraubenziehern gearbeitet. Hat bei allen vier Geräten funktioniert, ist aber nicht zu empfehlen. :crap:
Tonminister hat recht. Es sind Torx-Schrauben. Hinten sind es T10 und oben sind es T9. Aufpassen. In den meisten Sets fehlt T9.
Also ich habe gestern meinen KT-76 Comp vom Thomann bekommen und war zunächst total angetan von dem Ding. Von außen her macht es einen recht gut verarbeiteten wertigen Eindruck! Zunächst war ich verblüfft wie gut der Comp selbst bei starker Kompression von 20dB noch klingt. Aber dann kam die Ernüchterung...
Der Output von dem Ding rauscht ganz schön stark! Und wird ab 18 bis 0dB immer deutlicher!
Ich weiß nicht ob das für einen echten Hardware 1176 normal ist, dass der Output so stark rauscht. Klingt halt wie vom Tonband. Oder wie wenn man vom Waves Plugin das 50, 60Hz Rauschen nicht abschaltet, nur eben bißchen stärker!
Bisher ist mir mit meinen anderen Gerätenschaften ein derartiges Rauschen nie aufgefallen. Dennoch habe ich mal zum Testen das Rauschverhalten anderer Geräte bei ziemlich hohen Pegeln gegen getestet. Weder der Neve 1073, Avalon 737 noch mein günstiger FMR Audio PBC-6A Kompressor rauschen so stark bei volle Pulle Pegeln.
die 1176 rauschen schon etwas. haben immerhin 40db gain. wenn es 50/60hz ist dürfte es eher ein "brumm" sein der auf ein evtl. defektes/schlecht geerdetes netzteil hinweist. schau dir das störgeräusch mal mit einem oszilloskop an
Wie stark ist stark? Mein Stam SA-76 rauscht jedenfalls nicht wahrnehmbar. Klar ist ein wenig Ausschlag auf den Peak-Metern zu sehen, aber das ist im Bereich von -80 dBfs (jetzt aus der Erinnerung). Jedenfalls stört es keinesfalls.
das interessiert mich auch.
hab jetzt extra bei der gs so durchgeguckt. manche sagen ja, es rauscht ein bisschen, die anderen sind begeistert wie rauschfrei die clones sind, aber fast niemand redet von starkem rauschen. nur einer hat eindeutig alles falsch eingepegelt, wie sich rausstellte...
@R-Kelly
kannste ein soundbeispiel posten?
also nix einstecken, und input und output voll aufdrehen und aufnehmen?
oder wie electrisizer schon vorschlug, analyzer anschmeissen und ein screenshot machen?
1176er rauschen relativ stark, wie viel ist es bei Unity Gain (Kompression aus, In/Out Regler auf 12 und dann Input zurückdrehen, bis das Eingangssignal am Wandler auf der Amplitude des Ausgangssignals ist).
Also habe jetzt mal 3 Soundbeispiele gemacht und den Fabfilter Analyser drüber geschmissen.
Beim ersten Bsp. steht Input und Output auf 12. Uhr bzw. 24 und Ratio ist nicht aktiviert.
Beim zweiten Bsp. ist Input und Output bis 0 vollaufgedreht und Ratio ist nicht aktiviert.
Beim dritten Bsp. stehen Input und Output zunächst auf 0 und Ratio auf 4:1. Hierbei habe ich dann am Input rumgedreht und man kann die Reglerbewegungen hören.
Also bisher habe ich in Studios nur relativ selten einen echten 1176er in den Fingern gehabt aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein derart hohes Rauschen zum guten Ton und Charm dieses Kompressors gehört.
Vielleicht können ja noch weitere Hardware 1176er Besitzer dazu mehr sagen?
Die einen sagen, dass Rauschen sei normal, die anderen sagen bei ihnen rauscht garnichts..
Das muss sich nicht unbedingt zwingend widersprechen, Stichwort Serienstreuung, Wartung & Verbastelung und alterbedingter Verfall der Bauteile.
Habe jetzt auch mal den Waves CLA-76 voll aufgedreht und das Rauschen gecheckt. Da ist es auch nicht wesentlich besser aber anders als bei der Hardware kann man hier das Rauschen zum Glück abschalten! Ob jetzt 50 oder 60Hz zeigt kaum eine Änderung aber sehr wohl von Blacky auf Blue..
Kann man also so betrachtet doch sagen, dass das Rauschverhalten eines Hardware 1176 normal ist?
Keine Ahnung, aber -70dB bei einer Einstellung, die man im Leben nicht fahren wird, ggf. auch vernachlässigbar. Abgesehen davon: hey - welcome to Analog! :-) Wie cool muß erst eine 2" Tapemaschine sein, wenn der Reprohead die Magnetbeschichtung abschabt. ^^
