Cubase 10 ist da...
  • Ersteller unifaun
by the way...
schon jemand das neue Tutorial vom guten Tsching Intus? :cool:
by the way...
Ja ich!
...ist wieder super gemacht, und der Beispielsong ist genau mein Stil!
...wenn Du den Newsletter haben willst, gibt es 5,-€ Gutschein!
Grafik-Bug im Audio-Export-Dialog.
Kann ich bestätigen, sieht bei mir noch schlimmer aus...
Ja, das war nur die harmlose "Startvariante". Bei jedem Scrolling wird's übler. Leider völlig unbenutzbar.
Möglicherweise ein Problem, das, wie auch das andere, von dem ich berichtete, nur auf Windows(-10-)Rechnern auftritt.
... Interessanterweise passiert das bei meinem aktuellen Projekt (bisher) nicht. Ein Muster konnte ich noch nicht erkennen.
Screenshot oder nicht existent
Hallo stoman,
ich hab diesen Grafikbug nicht.
Der tritt manchmal nicht auf. Aber meistens doch. Ich habe es gerade beim ersten und zweiten Öffnen des Export-Dialogs nicht reproduzieren können, danach aber wieder zuverlässig - allerdings in der "leichten Variante" (die aber schon schlimm genug ist - man kann nichts mehr erkennen).
#731
auf Seite 37.
Ich habe den Grafikbug auch nicht (Win 10)
PS: 1920*1200 Monitor, falls das für sowas wichtig ist. (?)
Hallo stoman,
Habe da auch mal probiert, "mehrere Kanäle exportieren" anklicken, dann via Maus auf die Kanalauswahlliste gehen, und nach unten scrollen mit dem Mausrad, dann kommen diese graue Linien im gleichen Abstand, scrollt man wieder hoch verschwinden die Linien.
Nutzt man dagegen den Scrollbalken rechts, und scrollt nach unten, dann kommen deutlich mehr graue Linien, scrollt man nach oben, gehen diese wieder weg.
Manchmal taucht das Problem nicht auf. Ist aber klar ein visueller Bug (Win 7 only?)
Hallo stoman,
Bei mir verschwinden die nicht - sie werden nur nach unten gerollt. Und, ja, wenn es passiert, dann immer beim Rollen mit dem Mausrad. Aber manchmal ist alles gut, manchmal (meistens) nicht.
Die Variante, bei der quasi das gesamte Listboxfenster mit Kopien des Rollbalkens zugekleistert wird, habe ich bislang nicht wieder reproduzieren können.
Der Fehler verwindet immer dann, wenn der Fensterinhalt neu gezeichnet wird, also z.B. beim Klick auf einen Eintrag, weil der dann selektiert wird. Gleich beim nächsten Rollen ist aber wieder alles kaputt.
LIstboxfenster zukleistern mit grauen Balken, kannst Du mit dem Bewegen des Scrollbalkens rechts in der Liste provozieren.
Zumindestens bei mir unter Win 7
Ja, genau, dieselbe Erkenntnis hatte ich auch gerade. :)
Wenn Du aber dann wieder den Balken hochbewegst, gehen die Balken Schritt für Schritt wieder weg.
Bug unter Win 10 und Win 7, immerhin was Gemeinsames ;)
Ich kann aber auch reinklicken und dann verschwinden die Balken (wird ja ein Listenreset gemacht), ist blöd, kann aber damit übergangsweise Leben.
Auflösung 1920*1200, Nvidia GTX 1060
akStudio
Gelöschtes Mitglied 23444
emulator
emulator
emulator
NorthernDecay
TheTick
TheTick
