Tiefenstaffelung Kompressor | RECORDING.de
  • Ersteller epcot2000
E
epcot2000
hey,
ich habe da mal eine frage:
gesang und instrumente die vorne stehen bekommen einen kompressor....ok
was ist mit instrumente die hinten stehen, bekommen die auch kompression? wenn ja, wieviel?
vielen dank
ich glaube du bist mit deinen gedanken etwas auf dem holzweg.
tiefenstaffelung hat erstmal nichts mit einem kompressor zu tun.
Ich meine ganz so einfach ist es nicht.
Aber was lauter ist, kommt einem eher mal näher vor.
Ich nehme Reverb für die tiefer stehenden Elemente.
Beispiel Snaredrum:
Je kürzer der Attack, desto dünner wird sie und rückt weiter in den Hintergrund.
Je länger der Attack, desto bauchiger wird sie und rück weiter in den Vordergrund.
Beispiel Backgroundvocals:
Darauf achten, dass vor allem 1kHz konstant leise ist -> Multibandkompression oder Kompressor mit entzerrtem (EQ) Sidechain.
Bei Pop-Musik gerne platt walzen und bei Jazz eher dynamisch lassen.
Beispiel Main Vocals:
Darauf achten, dass der komplette Präsenzbereich konstant laut ist; auch im musikalischen Kontext.
Beispiel Shaker / Ride-Becken / Congas / etc.:
Kurzer Attack und mittlerer Release rückt in den Hintergrund.
Mittlere Attack und kurze Release rückt in den Vordergrund.
Usw.
Ach ich wiederhole mich gerne:
Vorne: starke Kompression mehr Attack
Hinten: starke Kompression wenig Attack
Dazwischen: leichte bis keine Kompression
Transienten wirken immer nah. Flache Transienten eher weit.
Naja, passende Kompression überall starke Kompression kann es klein wirken lassen, also aufpassen.
Prima zusammengefasst. Merken.
Einziger Punkt, den ich noch nicht ganz in die Abbildung bekomme....drums=Transienten, trotzdem eher mehr hinten als vorn.
Verstehst?
Wie passt das in das Bild?
Verstehst?
Wir hören eher RMS statt Peak.
Drums sind kurze Impulse weshalb man Kick, Snare und Hihat mittig platzieren kann ohne das diese mit Stimme wirklich konkurrieren.
Eine Gitarre mit mehr RMS dringt doch schnell nach vorne, wenn diese z.B. offene Akkorde spielt.
Bei so Funk Gitarren mit kurzen Anschlägen ist es wiederum weniger ein Problem.
Aber Drums sind ja nicht wirklich weit hinten.
Wegen deren Transienten erhalten diese eine gute Ortbarkeit.
Vielleicht hilft es beim Mischen eher an RMS zu denken?
Eine lange Hallfahne kannst du leise fahren und trotzdem geht diese nich verloren.
Bei einem kurzem Hall ist schnell Ende, wenn Predelay nicht groß und somit kein "Transient" vorhanden ist.
Je höher die RMS desto leiser kannst du den Fader fahren und somit eine Tiefe ohne Hall erzeugen.
Jetzt noch mit einem EQ der Spur die Nähe rausnehmen und schon ist die Spur hinten im Mix und bleibt hörbar.
Dynamische Spuren bekommt man schwer nach hinten platziert weil die sofort untergehen.
Die meisten Mixe klingen wegen zu viel Dynamik in den Spuren flach. Alles auf einer Ebene.
@SilentWarrior interessanter Ansatz, muss ich mal drauf rum kauen. Danke.
Verstehst?
Nach dickem Limiting auf der Summe sind die Transienten weg und die Drums treten nach hinten.
Bei EDM ( also Leute die ja mischtechnisch keine Ahnung haben wie man so oft hier liest...) haut man genau deshalb Transienten Modulation auf Drums um diese erst mal künstlicher klingen zu lassen, weil später immer noch eine hohe Lautheit erzielt werden muss.
In den Limiter von Anfang an rein mischen macht das ganze einfacher.
klingen deshalb die NI Drum Libraries so ohrenblutend?
Nimmst du einfach mal einen Drumbrute oder Airbase99 und da ist soviel Attack, dass kein weiteres Enhancement nötig ist, und es klingt natürlich.
hey,
vielen dank
Nimm doch zum Spass mal Reverb. Damit gelingt Tiefenstaffelung auf natürliche Weise.
Durch den Halleinsatz verschmieren ein wenig die Transienten. Ganz ohne Kompressor. Ursache und Wirkung geradegerückt. Wird das Signal noch ein wenig dumpfer gemacht wie in real, werden die Transienten wiederum abgeschwächt.
Beispiel Snaredrum:
Usw.
Ich finde das kann man so pauschal nicht sagen. je kürzer der Attack beim Kompressor, desto knackiger wird ja der attack im Sound, für Drums. erst ab unter ca. 1ms wird er dann wieder weniger.
Reaktionen: gyn
E
die_potense
raketenmann
raketenmann
raketenmann
