Vertigo VSE-2 Plugin zum Einführungspreis
Der VSC-2 ist mein Lieblings Kompressor!
Die sollten nur endlich mal die GUI größer, besser noch veränderbar machen wie beim TE-100 :rolleyes:
Muss jetzt endlich mal den VSE-2 ausprobieren. Finde es nur Schade, dass der nicht von PA, bzw. Brainworx kommt!
Würde mich echt mal interessieren wer den Programmiert hat!
Vertigo selbst. Wie man hört, können sie es auch...^^
Es wird wohl kaum jemand einen höheren Anspruch an das Plugin haben als der der die HW gebaut hat. Sehr viel hat auch mit Hören, Hörerfahrung und Vergleichen zu tun.
Einbildung und Suggestion sind neben der Hörerfahrung auch essentiell wichtig.
Reaktionen: gyn
Nächste Woche machen wir mit Audiosteps einen Test zum VSE-2 Plugin und zur VSC-3 Hardware. Hier wollen wir das VSC-2 Plugin gegen die VSC-3 Hardware antreten lassen und die neuen Optionen des VSC-3 vorstellen. Wenn ihr dazu Fragen und Anregungen habt, lasst es mich wissen :)
Kurzes Overview. Morgen kommt ein separates Video nur mit Soundbeispielen.
Zusätzliche Info: Eine Besonderheit des VSE 2 Gyrator EQ ist es, anders als beim Massive Passive oder Pultec EQ, dass die Zerrungen nur durch den Gain im Spot der Filtergüte entstehen.
: Eine Besonderheit des VSE 2 Gyrator EQ ist es, anders als beim Massive Passive oder Pultec EQ, dass die Zerrungen nur durch den Gain im Sweepspot der Filtergüte entstehen.
Und wann genau möchte man das? Fallbeispiele?
was soll das für ein Sweet Spot sein? Gyrator ist übrigens ne elektronische Schaltung, um z.B. aus einer Spule ein Kondensator zu machen.
So wurde es mir von Vertigo erklärt und bezieht sich auf den Vergleich im Video mit einem Pultec EQ. Das ist einer der Unterschiede, welche den VSE das Signal in Anführungszeichen färben lassen aber er trotzdessen so transparent klingt. Einfach als Info nebenbei.
Danke. Ich meinte den Spot, bzw die Centerfrequenz.
Das der Gyrator eine Zweitor Schaltung ist und eine Spule ersetzen kann das hab ich soweit schon gelernt und auch im Video erwähnt. Wie das dann nur im einzelnen ausschaut da fehlen mir die Kenntnisse.
Ja, klingt nach Marketing? Ich bin davon ausgegangen, dass immer das lauteste Signal "zerrt", also in dem Fall ja der Sweetspot. Ist ja die Spitze die gegen irgendwas läuft.
Gerne, mich würde die empfundene Weite bei Stereomischungen im Vergleich interessieren und das Verzerrungsverhalten.
Beim VSE arbeiten die 3 Bänder parallel, beim Pultec oder Neve sind die Bänder seriell angeordnet. Wenn nun beim Bass-Eq Verzerrungen und Obertöne erzeugt werden, werden diese beim VSE nicht weiter gereicht wo das nächste Band (Mitten oder Höhen) auf einem verzerrten Signal aufbaut. Die Verzerrung/Sättigung geschieht nur in der Verstärkung nach der Parallelschaltung und auch nur auf dem was equt wurde. Also wenn in den Bässen nicht eqt wurde und der VSE in den Mitten in die Sättigung gefahren wird bleiben die Bässe unberührt.
Das kann man sich zu nutze machen um das eqte noch durchsetzungsfähiger zu machen. z.B. ich drehe bei einer Snare 1K und fahre den EQ in die Sättigung. Die Snare schein bei 1K noch mehr heraus zu pappen, 3dimesionaler zu sein.
Beim VSE arbeiten die 3 Bänder parallel, beim Pultec oder Neve sind die Bänder seriell angeordnet. Wenn nun beim Bass-Eq Verzerrungen und Obertöne erzeugt werden, werden diese beim VSC nicht weiter gereicht wo das nächste Band (Mitten oder Höhen) auf einem verzerrten Signal aufbaut. Die Verzerrung/Sättigung geschieht nur in der Verstärkung nach der Parallelschaltung und auch nur auf dem was equt wurde. Also wenn in den Bässen nicht eqt wurde und der VSC in den Mitten in die Sättigung gefahren wird bleiben die Bässe unberührt.
Danke für die Ausführungen. Ich finde die Transparenz vom VSE einfach genial. Wie das technisch umgesetzt ist, kann ich nur erahnen.
Schön Andreee! Eigene Produktionen?
Danke. Die Musik ist von einer Seite, welche Gemafreie Musik kostenlos anbietet. Steht im Video unter der Beschreibung. Ich produziere ja nicht, sondern bin hauptsächlich im Mastering unterwegs. Da ist es meist schwierig eigene Projekte anderer Künstler nutzen zu dürfen :-(
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
