Multiband noise gate
  • Ersteller Ersteller Acou
gar nicht.
Zum wirklichen "Reparieren" von Audiomaterial nimmt man keine TransietenShaper/Deshaper.
Und ein Expander ist dafür auch wirkliche keine Lösung...
Naja kommt halt auf die Definition von Reparieren an - wahrscheinlich willst du das damit sagen?
Dann sag ichs mal so: ich tue damit das Unkraut jäten.
das bis heute ungeschlagen beste denoising tool ist im Prinzip ein multiband gate.
Cedar arbeitet wie auch Dolby SR mit verschiebbaren Bändern (also keine festen) und variabler Unterdrückung.
Wenn schon, dann kommt es einem Expander näher als einem Gate aber selbst das würde dem Algorithmus nicht gerecht werden. ;)
das ist nicht ganz korrekt. Die Bänder sind im jeweiligen Modus fest.
Klar wird der Name Gate dem Algo nicht gerecht. Aber in harten Einstellungen schließt der Cedar auch komplett und ist durch eben die Multibandfähigkeit trotzdem nutzbar auch in so harten Einstellungen, die manchmal halt notwendig werden. Und die Dolby Sachen funktionieren bei weitem nicht so wie der Cedar. Das Prinzip hat Parallelen aber auch unterschiede. und im Ergebnis ist der Crdar Welten vorn.
wenn es um noise reduction geht ist unser Standard als insert neben eq und c4 waves wns - automatisiert von clip zu clip. Man könnte auch ns1 und die variante mit 43 hinten dran versuchen. Rx als echtzeit werkzeug hat sich zumindest bei uns noch nicht durchgesetzt. Aber freilich wird fast jeder clip RXed.
Das hört man immer wieder, und das mag auch - leider - an der Ressourcenhungrigkeit der RX-Plugins liegen.
Auch hier läuft der RX eher als Standalone. Ich editiere u.a. viel Sprache und Atmos mit diesem.
Keine Ahnung auf was für einen Modell du dich beziehst aber im jetzigen DNS Modell gibt es keine festen Bänder denn es arbeitet im real time spectral analysis mode.
ja, aber nicht nur. Ca. Aller zwei jahre gibt's ne neue version von rx. Die sind untereinander nicht kompatibel, liefern unterschiedliche ergebnisse und haben andere bedienelemente. Wns ist wns und gut. Läuft auch in jedem pro tools von 10 bis jetzt, gabs früher sogar als tdm glaub ich. Das ist für postpro genau richtig, da können die verschiedensten leute an einem projekt zusammenarbeiten sodass es am Schluss zusammengeht. Die stärke von Rx ist das standalone ding. Und vielleicht noch der de esser. Zumindest aus meiner Sicht.
dann will ich halt wissen wie man damit das unkraut jäten tutet :D
Habs grad versucht lang und breit zu beschreiben - aber das Video hier zeigt viel einfacher was ich in etwa meine. Es geht hier zwar um eine Snare, wo versucht wird das Hihat-bleed zu verringern. Das Prinzip lässt sich aber auch auf andere Quellen ab münzen, wie zB. ein Sprachsample, das oben rum rauscht oder sonst was hat. Natürlich auf alle Frequenzbereiche anwendbar.
