Nachtschicht
freeze ist problematisch weil es stille überspringt. wenn du also z.b. einen part "freezst", der in der mitte
40 takte pause hat, dann überspringt cubase die, und die sind dann auch nicht im file drin. das ist toll
weils platz spart, aber man kann keinesfalls einfach lauter freezefiles wieder ins projekt ziehen und dann hat
man ne synchrone wurst. da gilt es also, vorsichtig zu sein.
ich denke plugins bypassen und dann multiexport ist die beste option. wenn du in 32bit float exportierst, kannste sogar ohne verletzte die fader alle auf ihrer originalposition lassen. und für "alle inserts auf bypass" kann man sich n macro machen, dann ist das ein knopfdruck, mit export-all dann also eine sicherung des gesamten projekts mit zwei knopfdrucken.
gar nicht mal so schlecht für so ne alte daw
