Kemper reamping & Cubase
  • Ersteller Ersteller thirtysix
T
thirtysix
Gallo zusammen
ich brauche Hilfe beim reamping via Spdif.
Auf den Bildern seht ihr wie ich es geroutet habe.
Beim Kemper Input habe ich Spdif Input reamp gewählt, beim Kemper out bin ich mir nicht sicher was ich auswählen muss?
Es kommt leider an in meiner DAW.
Danke euch!
Sieht soweit doch richtig aus. Versuch den Fehler einzukreisen. Wenn die DI Spur über den Reamping Bus richtig gesendet wird, dann sollte doch beim Kemper ein Eingangssignal kommen. Wenn ja, dann kann es ja nur an der anderen Richtung liegen. Ich nutze den SPDIF Out nur für Recordung und nicht zum Abhören, daher lasse ich den immer auf "git/mod mono". Falls ich dann doch mal die Effekte vom Kemper stereo aufnehmen will, stelle ich das dann eben um.
Sofern die RME als Slave eingestellt ist sollte das eigentlich klappen.
Ja ich habe es auch schonmal gemacht und es hat funktioniert ist allerdings schon länger her :-(
Ich nutze zwei Interfaces ...Einmal das Rme und ein Scarlett 18i20. Aber das Rme ist mein Master (nennt man das so?)
Liegt es daran `?
Beim Kemper kommt Input an ...un auf den Headphones Anschluss am Kemper kommt auch das verzerrte Signal ...
Bei deinem Screenshot im ersten Post ist die Reamp Spur im Eingangsrouting auf SPDIF / R (2.jpg) eingestellt.
Der SPDIF Eingang im Totalmix (6.jpg) ist im Stereo-Modus auf links gepant.
geht trotzdem nicht :-(
Was mich stutzig macht ist, warum höre ich das DI Signal auf meinen Monitoren?
Auf welchem Ausgang schickst Du denn das reampte Signal vom Kemper zum Interface?
Beim SPDIF Input beim Totalmix muss das Signal sichtbar sein, was reinkommt. Wenn nicht, dann mal ein anderes Kabel nehmen.
Dein DI-Signal scheint von deinem Sequenzer über Playback auf Analog 1/2 zu gehen. Da hängt waahrscheinlich deine Abhöre dran?
Weiß nicht was Du wo und wie geroutet hast. Ist im Totalmix immer ein bischen schwer zu sehen, weil man ja verschieden Ebenen hat.
Ich komme mit dem Total Mix überhaupt nicht klar :-/ Hat jemand Erfahrung damit und kann per Team Viewer zugreifen?
X
Spdif ist bei dir auf viele Ausgänge geroutet. Was ist da alle angeschlossen????
Ich würde an deiner Stelle das Reamping so zu machen:
Über Externe Geräte ist das eigentlich sehr einfach.
Da kannst du Mono , Stereo oder wie du lustig bist konfigurieren.
Über Spdif habe ich nur den Kemper angeschlossen sonst nix...
Wie gesgat ich hab kein blassen beim total mix.
Ich habe ein externen Effekt erstellt aber wo weise ich den jetzt in der Spur den Bus zu?
Auf welchem Kemper Spdif ausgang liegt das DI Signal?
Das musst du im TotalMix abschalten.
Viele Signale werden bei Dir vom Eingang zum Ausgang durchgeschleift?
Per Doppelklick kannst du das de/aktivieren.
Die Spdif DI sollte deaktiviert werden, die verzerrte Spdif natürlich direkt auf den ausgang aktiviert.
Panorama des Spdif auf Center.
Beim reampen würde ich in Cubase externe Effekte konfigurieren und
im TotalMix ALLE Spdif Kanäle (da wo rot eingekreist) stumm schalten.
Hallo Leute
Hat irgendjemand den Team Viewer um bei mir zuzugreifen der sich mit dem Total Mix auskennt?`??
Kann mir jemand ec ein Preset erstellen für das Total FX?
Auf den Headphones vom Kemper höre ich das Signal aber es kommt nichts im Cubase an !! Hat keiner ein Tipp?
Das wird alles sehr verwirrend.
Speichere deine Einstellungen zB unter Mix2 und mach ein Reset der Parameter.
In Cubase richtest du einfach ein externes Gerät (siehe #12) ein und fertig.
Den externen Effekt musst du möglicherweise in der Suchzeile eingeben.
