Hall beim lauter machen
Toll, jetzt lese ich mir den Schmarn hier durch und Du hast den Link schon wieder entfernt.
Mann, einmal mit Profis ...
Du bist schon ein ... Original .. mann mann mann
Moment mal...
Ich habe doch einen wunderschönen Aufsatz über Nachhallzeiten verfasst :)
Ist das nichts?
Davon mal abgesehen dass das Thema verfehlt war :)
nein ich habe da nirgends Hall Drauf. aber evtl weil ich es tot gemixt habe
Folgender Vorschlag: Überleg dir mal bitte vorher, was du genau wissen willst und überlege dir dann, was du schreiben willst. Und schreib es erst dann. Bitte.
Vielleicht liegt es auch an mir, aber ich kann deinen Ausführungen nur mit äußerst viel Mühe folgen. Und bin mir selbst dann nicht sicher, ob ich verstanden habe, was du eigentlich genau meinst/willst.
Edit: Das betrifft aber schon deine Postings im gesamten Thread. Am Anfang dachte ich noch, lass ihn mal, vielleicht einfach nur hartes WE gehabt, wird schon... Nun ist es aber Abend und es ist immer noch so ;-)
Ja, sorry, ich misch mich wieder mal ein, obwohl ich damit immer wieder auf die Fresse falle. Er ist ein Original, und? Jeder ist ein Original und - ich muss jetzt mal das scheiss Iron Maiden ausmachen, ich werde wahnsinnig - hat seine Berechtigung.
Du hast jetzt aber schlecht zwischen den Zeilen gelesen ;)
Leute, ich bin hier Ratsuchend.
Wenn ihr mich und meine fragen nicht ernst nehmt dann müsst ihr nicht Antworten.
Es ist schwer das Problem zu beschreiben, wenn man zum henker noch mal, nicht mal weis WAS das Problem ist.
Das ist der geilste Tipp :D
Ob das wirklich vorkommt ?
Ja, kommt es. :) Oder über Playstation einen Film schauen, den Ton über Hifi-Anlage ausgeben, vergessen dass der TV nicht gemuted ist und sich über den drecks phasy Sound aufregen.
Leider war der Link so schnell weg. Wenn du das Problem nicht so gut beschreiben kannst, poste nochmal den Link (oder mir per PM), dann kann man versuchen, der Sache auf den Grund zu kommen.
Also ist die Frage doch noch nicht abgeschlossen?
Dann setze die Links wieder rein wenn die Sounds Dein Problem beschreiben.
Eine Steilvorlage nach der anderen ...
Selbst wenn das wirklich nicht dein Track ist und du da nicht zu hören bist (wie du geschrieben hattest), ist es dennoch sehr bezeichnend.
Und wenn du nicht mal weißt, welche Fragen du stellen musst, bist du hier an der falschen Anlaufstelle.
Dann solltest du dir wirklich erstmal ein paar Grundlagen drauf schaffen.
So klingt das mit Kopfhörern am Schlimmsten.
Vergiss nicht Deine Monitore zu muten, wenn Du über Kopfhörer etwas lauter abhörst.
Alter, aufs Maul oder wat? :D
Klar passiert sowas!
Bei mir war letzthin so, dass der Kollege seine Headphones angestöpselt lies und ich mich ständig über die Panoramische und punktierte Überbetonung der Transienten wunderte :p
Ja hier ist der Song noch einmal:
Ich bitte um Konstruktive Kritik. Das ist kein Scherz. Kein Troll.
Ich habe einfach auch schon beim Mix Schwerere Probleme Gehabt die Stimme abzumischen.
Jedoch fand ich den Refrain am Angenehmsten, da ich das Gefühl hatte das war "Deutlicher" also energischer.
Im Part war die Stimme einfach schwächer als der beat. Es ist mir mal so vorgekommen, da eh schon so viele Undeutlichkeiten und das lispeln schwer zu bearbeiten waren. Kann es sein das ich tatsächlich durch die ganzen Effekte diesen Hall verstärkt habe ?
Wie gesagt, die hat zu wenig Präsenz, dafür aber untenrum etwas zu viel. Da kannst du dir den Wolf mischen und alles, was du an Effekten drauf pappst, macht es nur noch schlimmer.
Kann es sein, dass ich dazwischen auch viel Raum-Hall höre und die Stimme schon ursprünglich nicht besonders trocken aufgenommen war?
Mein Browser zeigt übrigens "Fehler" an bei deinem Link.
Äh, Moment...
Das bedeutet im Klartext ? Der Rapper müsste stimmlich Aggressiver und Dominanter sein?
Also was zufiel Raumhall heißt kann ich kaum Beantworten. Hab hier mal einen Rapptest von meiner Wenigkeit
n kleiner Textflow test gewesen. Daher komplett unbearbeitet. So hört sich mein Raum an
https://www.dropbox.com/s/fskswh6mfi7yz53/test rap.wav?dl=0
Dürfte wieder gehen
So jetzt mal der Song, um den es hier geht...:
  • Master mp3.mp3
Du hast zuviel Oberbässe/Tiefmitten. Da ist irgendwo zuviel, das dröhnt. Such mal den Frequenzbereich und zieh da ein paar db raus.
Also, "HALL" (wie in einem sehr großen Raum) habe ich nicht gehört. Was ich gehört habe ist eine Stimme, die VIEL zu laut im Verhältnis zum Playback, oh - Beat! - ist. Der Sound der Stimme ist sehr dumpf, nasal.
Meinst du vielleicht mit Hall eine gewisse Dopplung der Stimme, also ein sehr kurzes Echo wie in einem Bad oder "Öltank"?
Bei dem zweiten Beispiel höre ich nichts, war irgendwie nach Hall oder kurzem Echo klingen könnte... :schulterzuck:
PS: Hast du die Gitarren eingespielt? Die Idee ist ziemlich cool!
Das klingt als wäre da schon Raumanteile von dem drauf in dem der Rapper seine Vocals aufgenommen hat, dann hat er entweder einen Sprachfehler oder da ist zuviel De-esser genutzt worden, klingt sehr verwaschen als wären da noch künstlich Modulation betrieben worden.
Dazu hast Du den Beat wirklich an die Wand gefahren, was mich aber nicht wundert wenn Du versuchst solch schlechte Vocals in einen fertig Beat einzubetten.
Wie schon von Kassette angesprochen, da mischst Du Dir den Wolf dran, da die Vocalaufnahme einfach schlecht ist, ganz zu schweigen von der Artikulation.
Irgendwo um die 160-230 Hz mal etwas absenken. Gucken, ob das reicht, ansonsten bei 5kHz breitbandig 1-2dB anheben.
Wie es noch tiefer aussieht, kann ich schwer einschätzen ohne die Originalspur gehört zu haben, vermute aber dass da tiefere Raumresonanzen von der Aufnahme drin sind. Wenn ja, musst du da auch noch gezielt absenken. Manchmal hilft ein Lowcut oder ein Lowshelf.
BassExplorer
B
