Es ist mir vorher noch nie aufgefallen, dass die Automation in einer Spur völlig unabhängig von den Track Versions ist.
Macht das eurer Meinung nach Sinn?
Genau so ist es aber.Du meinst, dass eine Trackversion nicht an einen Automationsverlauf gebunden ist? Gibt es dann nur eine Automationskurve für alle Versions einer Spur? Wäre komisch.
Ach so komisch finde ich das gar nichtGibt es dann nur eine Automationskurve für alle Versions einer Spur? Wäre komisch.
Nein ist wirklich so. Find ich aber gut: Die TrackVersions beziehen sich nur auf die MIDI-Events. (Kann man einen Synth einspielen > Automatisieren > Neue Trackversion > beim einspielen wird gleich richtig Automatisiert...)
Um den Wunsch mit den Automationssnapshot zu verdeutlichen:
Bsp. Man hat eine Kick mit einen VSTi gemacht,
jetzt will man die Kick mit Automationen für einen Break "verformen" und dann soll sie wieder so sein wie sie war:
Mein Worklfolw jetzt: "w" anwerfen, jeden Regler den man automatisieren will bewegen, damit eine Automationsspur und Automationspunkte eingefügt werden, "w" dekativieren.
Dann den Wert des "ersten", mit "w" erstellten, Automations-Punkt von JEDER AUTOMATIONLANE, an Ende des Breaks Einfügen (über Infozeile kopieren/einfügen b.z.w. mit strg+alt einen gleichen Punkt dorthin verschieben...)
Jetzt kann man, solange man nicht den "ersten" oder "letzten" Punkt überschreibt Automatisieren...
Mit Automationssnapshot könnte man einfach, bei der richtigen Stelle, einen Snapshot machen, und unabhängig welche Automationlanes eingeblendet und wie sie angeordnet sind, an der richtigen Stelle wieder einfügen. Fertig
Würde mir auch wünschen, nicht nur ALLE Automationen einer Spur/Kanal snapshoten zu können, sondern auch nur von einen bestimmten VST(i) der Spur/Kanal.
Hab schon mal gelesen, dass es einst so eine Funktion in Cubase gab, war aber vor meiner Cubase Zeit...
Die Automation ist ja bei der Erzeugung einer neuen Version noch vorhanden, du musst sie ja weder löschen noch verändern und kannst sie beim neu Einspielen auch weiter verwenden. Nur wenn ich sie verändere, soll in der ersten Version auch die alte Automation erhalten bleiben.Nein ist wirklich so. Find ich aber gut: Die TrackVersions beziehen sich nur auf die MIDI-Events. (Kann man einen Synth einspielen > Automatisieren > Neue Trackversion > beim einspielen wird gleich richtig Automatisiert...)
So ist es, das stimmt absolut.ich finde es ziemlich wichtig, dass track versionen keinen einfluss auf den mixer haben.
ist jetzt bisschen aufwendig zu erklären, aber kurz gesagt wäre sonst die funktionale entsprechung zu protools' playlists nicht gegeben. die sind eigentlich primär für alternative takes und editierungen gedacht, wenn der mixer da dran gekoppelt wäre, wäre das hart verwirrend. .
Bezier wird eh kommen (sicher ähnlich wie jetzt schon in Cubase 9 in der Sampler-Zone), Warping auch, Erweiterung Inserts ja auch. Dann schmeckt die Torte gleich auch besser. Braucht man keinen Nachtisch mehr.Hoffentlich kommen die Bezier Kurven für Automationn, das Warping im Arrangement und die Überarbeitung der Generic Remote, dann wäre ich schon zufrieden.
Erweiterung der Inserts wäre nett, Macros für Midi Controller wären das Sahnehäubchenzu meiner Cubase Torte.
Leuchtet mir irgendwie nicht ein.Die TrackVersions sind so wie in PT umgesetzt worden, hier steht eine schnelle Umschaltbarkeit und Verkopplung aller betreffenden Spur-Events im Vordergrund. Es werden pro Spur und auch als TrackVersion-Gruppe Events schnell umgeschaltet, auch per Shortcut. Eine bestehende, manchmal ja oft aufwendige Automation bleibt daher immer konstant, das macht auch so Sinn. Und dies ist schon gut gelöst, benutzte ich täglich.
Ohne TrackVersions jedenfalls keinen Song mehr bei mir.
Als Erweiterung wären verlinkte Automationskombinationen - u.a. gern wie schon jetzt in Nuendo - sicherlich denkbar und praktisch, ja.
Solange du in der neuen Track Version keine oder keine neue Automation schreibst bleibt der Mixer ja völlig unbeeinflusst.
Der Wunsch war damals bei den Cubasern, diese Trackgeschichte in Pro Tools auch in Cubase zu haben. Dies wurde konsequent umgesetzt.
Genau. Und das war auch das Ziel: eben den Mix unbeeinflußt lassen, aber innerhalb aller Spuren unendlich viele Event-Variationen super schnell aufnehmbar und vor allem auch als Gruppierung (Drums! o. Multimikrofonierung!) umschaltbar zu machen. Inkl. Kopieroption, Shortcutverknüpfungen, und deren Eventvolume/Fades/Crossfades/Mutes etc. Dies ist eben seit C8 möglich. Das ist auf jeden Fall eine Waffe, wenn man hier z.B. auch noch die Lanes und das Comping mit einbezieht. Wohlgemerkt unabhängig von Automationen.
