S
solocan
Hallo liebe Akustikexperten,
ich werte gerade mein Homestudio akustisch auf. Ich habe bereits ein Konzept vorbereitet. Vor der Umsetzung würde ich gerne euch Experten fragen, wie ihr mein Konzept findet und um Tipps und Ratschläge holen.
Raum:
Es ist ein ~3x4m Raum mit einer Dachschräge.
Randbedingungen sind der Schrank in der Ecke und das Sofa sowie ein Schrank links mitte.
Nach ein Paar Hörpositionexperimente und -messungen habe ich als optimalste "Regie"-Stelle den Ort unter der Dachschräge gewählt. Noch ist das komplette Zimmer unbehandelt.
Erste Messungen:
Ich habe bereits ein Paar Messungen im Raum durchgeführt.
Das Full-range Wasserfalldiagramm :
Wie man es befürchtet und wie es in kleineren Räumen angeblich üblich ist, habe ich ein Problem im tiefen Bereich...bis 200Hz und mit Betonung um 50 Hz.
Das Wasserfalldiagramm bis 500Hz:
RT60:
Spektrum:
Die Messdatei:
(Die letzte Messung ist die Messung mit aktueller Konfig.)
Konzept:
Da mein Raum eher "länglich" ist und ich meine Abhöre vorne habe, werde ich es nach Live-End-Dead-End Konzept bauen. Das ist das Beste, was ich draus machen kann. Vorne um Tisch versuche ich so gut wie möglich zu töten und hinten zwischen Fenster und Tür werde ich aufnehmen.
Da das größte Problem in den Tiefen liegt, wird meine erste Priorität eine Tiefenabsorption sein. Zudem möchte ich die Flatterechos reduzieren, daher möchte ich an den Erstreflexionspunkten Pyramidenabsorber / Breitbandabsorber anbringen. Das heißt, seitlich an Wänden und und an der Dachschräge über den Monitoren nach Spiegelmethode.
Wahrscheinlich werden die ganz tiefen Frequenzen um 50Hz mit Bassfallen nicht komplett zu beseitigen sein. Als nächster Schritt würde ich dann je nach Bedarf Helmholtzresonator basteln, um die Raummoden abzumildern.
Also meine Reihenfolge:
Bassfallen
Ich möchte die Bassfallen aus Wirtschaftlichkeitsgründen am Liebsten selber basteln. Zudem möchte ich sie gerne mobil haben, um erstens mit der Position experimentieren zu können und zweitens sie bei Bedarf wegzuräumen.
Ich stelle mir vor, dicke Minerallwollerollen quadratisch 50x50 zu schneiden, übereinander zu legen, mit einem Rahmen zu versehen und zu verkleiden. Dann kann ich an den Eckpunkten der Decke Haken anbringen und die massiven Würfel einfach draufhängen und/oder übereinander zu stappeln. Ich überlege mir 6-8 Stück davon zu basteln.
Absorber
Ich stelle mir, 5-10cm dicke Pyramidenabsorber vor, um die Room-echos zu reduzieren. Ich würde in den Erstreflexionspunkten der Dachschräge sowie der Wände 1,5mx1m Platten anbringen.
Weitere Bassabsorbierende Maßnahmen, wie Helmholtz Resonator
Ich würde danach gucken, ob mir der Raum bzw. der Bassbereich von Messungen und persönlicher Wahrnehmung zusagt. Wenn mir die Tiefen nicht tight genug sind, würde ich mein Glück mit Helmholtzresonatoren probieren.
Diffusor
Der nächste und letzte Schritt wäre einen Diffusor zu basteln, um den hinteren Bereich lebendiger zu gestalten.
Und was haltet ihr davon?
Ich bin dankbar über jedes Feedback!
Raum:
Erste Messungen:
RT60:
Spektrum:
Die Messdatei:
Konzept:
- Bassfallen DIY an Ecken und Kanten
- Absorber an Erstreflexionspunkten
- Helmholtz-Resonator, falls Tiefenbereich unzähmbar
- Diffusor DIY an der hinteren Wand
Bassfallen
Absorber
Diffusor
2017_03_07_09_28_12_Homestudio_Akustikdesign_Beschriftet.png158,2 KB · Aufrufe: 665
