J
Jan93
Hallo zusammen,
----- Vorgeschichte -----
ich bin in einer Interessengemeinschaft die sich mit Computermusik und Tonbearbeitung am Rechner beschäftigt, Fieldrecording und einfach Hobbyaufnahmen von Akustischen Instrumenten soll später auch ein Thema sein. Bisher fehlt uns ein Akustisch optimierter Raum in dem wir Abhören können, wir machen alles über hochwertige Kopfhörer. Das Problem ist das die Bühnendarstellung dadurch komplett anders ist als über Lautsprecher, mich stresst es auf dauer mit dem Kopfhörer. Ich habe deshalb vor meinen Hobbyraum welchen ich auch zum Filme schauen & Musik hören verwende zu optimieren. Der Raum selber hat aber einige Nachteile:
-> L: 3,7m, B: 2,95m, also grob 11qm
-> An der Frontwand eine Dachschräge
-> An der Rückwand ist rechts in der Ecke die Türe, poröse Absorber können also nur vorne aufgestellt werden und auch nicht raumhoch
-> Der Bildschirm ist ein 55Zoll TV, der muss bleiben und ich brauche 2m Abstand Minimum.
So schlimm wie sich das anhört klingt der Raum aber nicht, bis auf die Türe und ein Fenster links ist der Raum symmetrisch. Erste Versuche mit Basotect Platten (Erstreflexionen) brachten eine sehr gute Bühnenabbildung mit nahezu perfekter Phantommitte. Im Grundton gibt es eine Auslöschung, die höhen und Mitten klingen unnatürlich hart. Die beiden Wände Links und Rechts sind massiv genau wie die Wand hinter dem Hörplatz, Decke, Boden und die Schräge sind vermutlich aus Holz und scheinen relativ durchlässig für den Tiefton zu sein. Meine Planung ist ein DEDE Raum weil sich wegen der geringen Raumlänge kein Diffusschallfeld erzeugen lässt. Da ich den Kopfhörer gewohnt bin denke ich nicht das mich das stören wird. Als Abhöre dienen Monitore der Firma Cabasse (Bora) in größerem Regalformat.
Ich habe nun 1 1/2 Säcke Isover TP1 an der Frontwand verarbeitet, das brachte schon einiges im Zeitbereich. (nicht Raumhoch wegen der Schräge) Die Auslöschung bei 70Hz hat das leider nicht beeindruckt, das muss mit der Decke zu tun haben denn das Loch verschwindet wenn man das Messmikro 20cm höher stellt als normal. Für die Messung war das Mikro auf Hörposition mit den Absorbern, beide Kanäle gleichzeitig gemessen.
----- Frage -----
Ich habe nicht genug Platz für große poröse Absorber, alle Ecken kann ich durch die Raumgeometrie nicht behandeln. Die Idee ist jetzt die Decke zu nutzen, sie besteht aus Holzdielen -> Dachlatte als Träger -> Gipskartonplatte -> Schlacke -> 12x12cm dicker Trägerbalken -> Holzboden vom Dachboden. Wenn ich die Gipskartonplatte und die Schlacke entferne habe ich mindestens 20cm Höhe über eine Fläche von grob 7qm. Die Decke ist 2,3m vom Boden entfernt, ich würde sie 10-20cm tiefer hängen wodurch ich mit glück 30-50cm Caruso Isobond hochstopfen kann. 3,4m^3 Volumen für den porösen Absorber wären das dann maximal. Wie im Forum oft gezeigt würde ich Laminatdielen oder ähnliches mit jeweils 1cm Lauft dazwischen anbringen um die Höhen nicht zu überdämpfen. Je nach Ergebnis möchte ich bei der Firma Renz anfragen ob sie mir VPRs verkaufen wollen, damit wären Tieftonaborber auch an der Rückwand und den Seitenwänden möglich. Falls das nicht reicht gibt es ja noch die Idee vom Aktiven Helmholzresonator vom User "Karumba", ein DSP kann ich vor die Lautsprecher einschleifen. Ich hätte auch gerne einen Subwoofer gestellt um den Bereich unter 50Hz bewerten zu können, das wäre ein Traum.
Mir fehlt aktuell das Gefühl dafür wie gut der Deckenabsorber wirken würde, der Bauliche Aufwand wäre sehr hoch und das ganze sehr teuer. (Entsorgung der Schlacke, 1000€ werden für den Aufbau locker weggehen) Wenn der Tiefton davon relativ unbeeindruckt bleiben sollte wäre das deshalb mehr als ärgerlich. Gibt es Erfahrungswerte dazu, bin ja nicht der erste der sowas macht?
Ich wäre natürlich auch bereit einen Akustiker planen zu lassen wenn das Ergebnis nachher perfekt wird.
Fotos vom Raum kann ich gerne morgen machen, ich habe zur zeit nur eine Handykamera und für die ist es schon zu dunkel. -_-
Danke schonmal!
lg,
Jan
----- Frage -----
Danke schonmal!
lg,
Jan
