Real Drums "manipulieren"
  • Ersteller Ersteller Ows
O
Ows
Guest
Hey,
Hab mal eine Frage zu einer Herangehensweise.
Ich habe ein reales Schlagzeug aufgenommen.
Ein oder zwei fills sind etwas holperig. Die würde
Ich gerne "gerade ziehen". Wie würdet ihr das machen?
Einfach flexmarker auswählen und versuchen zu
Treffen? Oder gibt es da eine Art Beat Sync, der
Sowas generiert?
Müsste man ja auch bei allen Spuren parallel machen.
Wer hat die Königsidee?
Thx
Bei Cubase gibt es den "KeyEditor" womit sich so etwas gerade ziehen lässt. Damit kann man Tonhöhe,- dauer usw verändern. Das muss es doch bei Ableton auch geben?!
Wenn Du die Einzelspuren hast:
zum einen kannst Du schnibbeln, also immer alle Spuren gleichzeitig und dann verschieben. je nachdem wie das Ausgangsmaterial ist, kannst Du damit ganz gute Ergebnisse erzielen. Das ist die sauberste Methode um Phasenschweinereien zu vermeiden.
Dann kannst natürlich warpen, mit mehreren Spuren geht das so:
Alle Spuren müssen die gleiche Länge haben und in einen Ordner sein (also Gruppieren)
Einen Clip anklicken, so dass Du unten den Clip Editor siehst.
dann alle Drumclips auswählen, dann kannst Du alle Spuren gleichzeitig warpen.
Allerdings kann es dann Phasenprobleme geben. Musst Du aber ausprobieren.
Alternativ, die Drums mixen und die fertige Stereospur dann warpen.
Der TE meint akustische Aufnahmen.
Der Key-Editor ist ein MIDI Editor.
Im einfachsten Fall die Clips schneiden und rücken?
Ist das keine Option?
Sofern man nicht die Synthesemöglichkeiten nutzen kann.
Ich kenne Ableton leider nicht.
Aber es gibt da ja die gelben Warp Marker.
Warum sollte es denn dann Phasenprobleme geben.
Aber egal. Die müsste man ja auch hören.
Ich denke mit schneiden ist eher schlecht, da
Der Ton ja auch ausklingen muss. Beim warping
Verändert sich ja die hüllkurve mit.
Nein, mit VariAudio unter dem KeyEditor (höhere Version von Cubase) ist das auch mit Audiospuren möglich.
VariAudio zerstört die Koherenz und damit die Phasenbeziehung.
Spuren schneiden und schieben ist die beste Option.
Mmmh warum es da Phasenprobleme gibt kann ich Dir leider nicht erklären, aber es kann welche geben, die dann mehr oder weniger hörbar sind, das musst Du ausprobieren. Ansonsten würde ich die gemixte spur warpen, da treten die Phasenprobleme dann nicht auf.
Achte darauf, dass alle drumspruren ausgewählt sind, wenn Du warpst. Das ist schon nicht so elegant gelöst wie ich finde, aber naja es funktioniert ja.
