Umso besser. Bzw. am besten, wenn dort gar kein Eingriff nötig istDas wiederum geht meistens nicht, da schon mit bewußtem Abstand eingesungen wird und eher ein Anheben notwendig ist.Und mit einem sachten Low-Shelf Cut, Scheitelpunkt ungefähr bei 200Hz. Stärke nach Gehör einstellen. Hängt auch davon ab wie nah am Mikro eingesungen wurde.
Ein Boost um 2-5kHz kann natürlich trotzdem nötig sein, wenn das Arrangement sehr dicht ist und ohnehin schon viel Energie in diesem Bereich hat. Und durch Anheben in dem Bereich kriegt man etwas nicht nur weiter nach vorne, sondern eben auch einfach insgesamt präsenter (Fletcher Munson).
