Center-Kanal-Extractor
  • Ersteller Ersteller Batcave
B
Batcave
Ich habe die Frage zwar auch im steinberg Forum mal gestellt, aber die Herrschafften scheinen sich da zu Fein zu sein auf Anfänger Frage zu Antworten, also versuche ich es hier noch mal.
Gibt es in Cubase die Funktion Center-Kanal-Extractor ?
Wenn ja, wo ist die zu Finden, kann ja sein das das unter einen anderen Namen vorhanden ist, Steinberg versteckt ja mal ganz gerne Funktionen.
Ich nutze - noch - Cubase 7LE.
Meint das, dass du nur den S-Kanal hören willst?
Ahhh...
Das gibt es wohl nicht.
Das muss man sich selber zusammennbauen, wenn man frequenzselektiv aus dem M-Kanal was abfiltern will.
wow, das ging ja Fix Leute, Danke dafür :)
Ja, ich Dussel hätte mal mehr dazu Schreiben sollen. Es geht in erster Linie darum aus ner Film Soundspur gewisses Gesabbel einfach aus zu Blenden, so wie man es ja beim Dubben macht, deswegen war die Frage ob es sowas auch bei Cubase gibt.
Und die Sprache liegt ja im Centerbereich.
@MountainKing
Werd mir das Tool mal ansehen, Danke für den Link :)
Es geht in erster Linie darum aus ner Film Soundspur gewisses Gesabbel einfach aus zu Blenden, so wie man es ja beim Dubben macht.
Falls es sich dabei um ein "richtigen" Film handelt sieh dir mal, sofern vorhanden, die Surround Mischung an, da hast du den Center gleich als einzelnen Kanal.
@MountainKing
Ich würde da ber auf jeden Fall warten, bis das Ding bei Waves wieder mal im Sale ist. Kommt bestimmt irgendwann.
Noch ne kurze Verständnisfrage von mir nachgeschoben:
Wenn ich jetzt die Mid-Spur habe kann ich diese ja mit einer phaseninvertierten Kopie der Stereospur laufen lassen und erhalte das Sidesignal, oder?
TT
TT
Wenn du die Monospur phasengedreht der Stereospur zumischt, verbleibt nur noch das Seitensignal übrig.
Danke! Und umgekehrt? Phaseninvertierte Stereospur und normale Mid-Spur? Hab ich dann die phaseninvertierte Side-Spur?
Das kommt erstmal auf das selbe raus :-)
Ob du nun das Kinn auf die Faust haust oder umgekehrt, ergibt das erstmal den KO.
Nur ist eben das resultierende S-Signal quasi phaseninvertiert...
google mal nach M/S vst plugins. sollte einiges an freeware geben, die dir das ganze auf knopfdruck macht. von voxengo meine ich mich z.b. zu entsinnen gibts nen sehr handlichen m/s splitter bei dem du mitten und seitenband einfach solieren kannst.
Das ist das "msed" Plugin.
M/S Plugins können das nicht!
Ich kenne nur Waves Center als Plugin das auch wirklich das Centersignal beeinflussen kann.
Die von Dir genannten M/S Plugins addieren ja nur L und R zu mono für das M Signal bzw. L minus R für das Seitensignal.
Bei der Summierung von Links und Rechts erhälts du aber eben nicht NUR das Centersignal sondern auch das was z.B. hart links und/oder rechts war.
Die M/S plugins klingen für mich oft nur phasig wenn man das M Signal absenkt und sind auch nicht Monokompatibel.
Die M/S plugins klingen für mich oft nur phasig und sind auch nicht Monokompatibel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mid/Side-Stereofonie
Was du schreibst ist aber die Definition von M und S Signal. Oder definierst du Center anders als Mid-Signal?
Das M Signal bei der M/S Dekodierung ist NICHT das Center Signal!
Richtig, um verständlich zu machen das das M Signal nicht NUR aus dem Centersignal besteht.
