Ein 6-Seiten-Thread für ein x.01 Update? Was ist denn hier los?
Kann mal gerade jemand probieren, ob das Importieren von Audio-Dateien in ein existierendes Projekt via Drag & Drop noch funktioniert?
Du startest Cubase nicht zufällig als Administrator (weil etwa jbridge das verlangt)? Dann geht das nämlich nicht. Wenn Cubase ohne Adminrechte gestartet wird, funktioniert das problemlos.
Da wäre mal ein Test interessant:Na, das ist ja blöd. Warum soll das denn darüber entscheiden, ob Drag & Drop funktioniert oder nicht?
Und genau so ist es: Ich starte Cubase (seit kurzem) als Administrator, weil ich ein Plugin via jBridge hinzugefügt hatte.
Mail doch mal den Entwickler von jBridge an. Der bastelt dir eine Version, wo du Cubase nicht als Admin starten musst. Da braucht der keine 2 Minuten für. Ich nutze so eine Version schon seit Jahren.
Wenn Du genau das hören willst, was du "runterbouncen" willst, dann mach das als Realtime Bounce. So bist Du Dir sicher, dass Du genau das auf dem Master hast, was Du im Mix hörst.
Da wird immer von den Vorzügen des Offline Bounces geschwärmt und trotzdem haben hier einige das Problem, dass der Offline Bounce nicht so klingt, wie das Original? Mein Tipp..... mach ein Realtime-Bounce.
Ist nicht schneller, aber effizienter![]()
Find das auch doof. Nutze auch die jbridge. Hat jemand schon das Problem lösen können?Da wäre mal ein Test interessant:Na, das ist ja blöd. Warum soll das denn darüber entscheiden, ob Drag & Drop funktioniert oder nicht?
Melde dich als Admin an und greif auf deine normalen Dateien zu (also alle Dateien, die deinem normalen Benutzerprofil zugeordnet werden, insbesondere auf: C:\\User\AppData
Ich meine, man muss da bestätigen, dass man das will. Wenn du das einmal gemacht hast, schau, ob das Drag & Drop-Problem noch besteht. Eventuell hilfts ja.
BTW: wenn ich hier oder in anderen Foren von schwerwiegenden Problemen höre, ist fast immer irgendeine 64bit-Bridge im Spiel. Ich nutze schon seit geraumer Zeit nur noch 64bit-Plugins und habe Cubase 8 immer als sehr stabil erlebt.
Welche Plugins zwingen denn heute noch zur Nutzung von 32bit?
Bei mir ist das z.B. der OP-X Pro II (da liegt es an Synthedit), der VectorSector (da ist der Hersteller nicht mehr auf dem Markt). Außerdem nutze ich den PPG 2.V trotz 64-Bit Nachfolger 3.V immer noch für den Mono (=8fach Unisono) Modus, den der 3.V nicht mehr hat.
Den PPG 2.V gibt's aber auch in der "alten" Waldorf-Collection in 64-BitBei mir es der XPhraze, den ich immer mal wieder gerne einsetze.
Ja funktioniert bestens!Kann mal gerade jemand probieren, ob das Importieren von Audio-Dateien in ein existierendes Projekt via Drag & Drop noch funktioniert?
also ich benutze jbridge und cubase (unter win7), cubase ist nicht im admin modus und ich kann trotzdem draggen und droppen. kann aber leider beim besten willen keine tips geben ob da irgendwas besonderes einzustellen war, weil die installation von jbridge viel zu lange her ist.
