Hallo,So hatte ich letztens ein Event gekürzt, trotzdem spielte S1 die Note, die auf der ersten Position des nicht mehr sichtbaren Bereich lag, noch ab. Sobald ich das Event wieder verlängerte (die Note war ja noch da) und die Note um einige Ticks nach rechts schob, wurde die Note auch nach dem wiederholten Kürzen nicht mehr abgespielt.
Wenn S1 die Note auch abspielen würde, wenn sie ein paar Ticks verschoben wäre, könnte ich das als "Logik" akzeptieren (was nicht explizit gelöscht wurde, wird auch abgespielt), aber so stellt sich das für mich als Unsauberkeit in der Programmierung dar.
soweit ich das beim Lesen verstanden habe, war die Note noch im letzten Takt vorhanden. Egal wie kurz, sie startete NICHT in dem bereits gecutteten Bereich, sondern davor. Es ist also kein Fehler, wenn diese Note nun gespielt wird!
Wenn man dieses Verhalten allerdings nicht wünscht (die einen wollens so, die andere so), dann schaltet man folgende Option um:
		 Es handelte sich allerdings nicht um eine Note, die über das ursprüngliche Part-Ende hinausging, sondern um die erste Note im neuen Takt, und alle Noten waren hart (also ohne "humanize") quantisiert. Ich habe den Bereich auch nicht mit dem Messer-Tool geschnitten, sondern das Part-Ende mit der Maus im Editor um einen Takt nach vorne geschoben. Das ganze konnte ich immer wieder einwandfrei so nachstellen, bis ich S1 neu gestartet hatte- da funktionierte auf einmal wieder alles wie gewünscht. Das macht es natürlich auch für die Fehleranalyse schwierig
		 Treiber aktuell
 Treiber aktuell
