T
teebaum
oho...ich brauche einen vielseitigen kompressor
der bedienbar ist! also keinen...
was ist mit deinem foote, sollte der nicht diesen bereich abdecken können?
oder hängt der im parallelen teil?
ich benutzt den sidechain am stc8 immer, allerdings deshalb, weil ich den threshold in der DAW regeln will. EQen kommt vor, aber nun auch nicht megamäßig oft. der stc8 klingt auch ohne sidechain toll. ich habe ohnehin mittlerweile das gefühl, dass titan & stc8 recht unterschiedlich klingen & regeln und sich dadurch vielleicht eher ergänzen. ich glaube eher der titan könnte den foote angreifen.ich habe gerade von einem englischen masteringtechniker mit "oderntlicher kundenliste" das feedback, dass der titan in stellung "fat" sich eigentlich wie ein kompressor mit hp in sc verhällt uind er den sidechain eigentlich nie vermisst hat. für meine arbeitsweise ist damit das thema vorerst mal nicht mehr wichtig (für karumbas arbeitsweise ändert sich dadurch aber kaum was)
....sooooo, in etwa einer woche sollte ich den testgeräte gekommen!
sehr schick! ich bin gespannt.
erster eindruck:
machen schon knackig und kompakt (ohen klein zu machen), auch schon mit nur 1db hub und 30% beigemischt, gibt so ein kleiner "lift" & zudem was "finales" - wenn man heftiger reingeht, kann man auch mal einen schlappen mix aufpeppen. ich denke, die bleiben im rack kleben...
klingt spannend! ich habe mir schon gedacht, dass er gut zupacken wird & gut für mixe passen wird, die etwas refresh brauchen. die anderen demos gingen zumindest in diese richtung. der parallel-regler ist hier gold wert.
die bediendung geht gut von der hand mit den endlosreglern? was passiert wenn man unlinked? bleiben die settings bei #2 erhalten?
welche rasterung haben die roten regler? so wie bei meiner mastering-version des STC8, d.h. recht fein gerastert? oder springt die rasterung auf die ganzen zahlen?
