Suche Mischer für Metalsong mit richtigen Drums
  • Ersteller Ersteller Heavy_Dude3000
Der Grundsound ist auf jeden Fall mittiger, was gut ist. Die Zerrstruktur gefällt mir persönlich nicht ganz so. Im Gegensatz zum POD ist das halt ein anderer Sound.
Mooooment das ist die Zerre vom POD und der Clean Kanal vom Laboga!
Ach so!
Dann ist das natürlich etwas anderes. Dachte du hättest die cleanen DI´s über den Distortionkanal des Amp gefahren? Gab es keine DI´s von den ganzen Gitarren?
Ich hab mir nur das erste Packet runtergeladen.
Übrigen an alle!
Wünsche schöne dicke Eier
Sach ma, voll der Lautheitswahn hier :D
Hab auch noch mal etwas gespielt, sehe jetzt erst, das er da ein neue Voxspur spendet, naja, egal.
Edit: Die Vox sollten ja leiser beigemischt werden.
Hi Marc,
ich finde den Bass sehr mächtig, die Vox sind sehr im Hintergrund. BD und Snare gefallen mir sehr gut.
1,2,3...... Osterei
Hi Marc,
1,2,3...... Osterei:D
Der Bass schwingt untenrum richtig Zickzack, in unterschiedlichen Zeitintervallen, vorallem bei ca 66 Hz, richtig krass, ich hab da rumhantiert, ich wusste nicht wie ich es besser hinbekommen sollte, einen Limiter wollte ich nich nehmen, weil der Bass sonst nicht mehr weich klingt, mit einem Multiband hab ich dann einen kleinen Kompromiss gefunden.
Das man dann kein Gehör mehr für Pegel hat, is klar odda, watn schei.. :D
Solch einen unbändigen Bass hat ich noch nie zwischen.
Drum und Snare gefallen, na immerhin etwas, zumal ich ja auch keinen Sound ausgetauscht oder unterlegt habe.
Was die Vox angeht, da mein ich gelesen zu haben, das er sie im Hintergrund haben will, sehe ich zwar auch keinen Sinn drin, aber ok.
Ich finde das die Sounds nichts nettes hergeben um den Mittenbereich ordentlich zu füllen, das ist auch so ein Kompromissding.
Da hat m4d3raIn schon gut daran getan, die DI-Spuren zu nehmen um denen eine passendere Zerre zu verpassen.
Man muss zuviel biegen an den Zerrgitarren.
Zerrgitarren ist eh eine undankbare Sache, weil sich da die Geschmäcker mal sowat von splaten.
Am Ende bleibt doch alles Geschmacksache.
Es gab keine DIs!
Ich habe den POD Sound ohne IR gereampt...!
Es gab keine DIs!
Ich dachte er hatte auch Dis gehabt.
Du hast doch das Zeug um Dis zu verfeinern, wenn Dis da wären und Du diese genommen hättest wäre bei Dir mehr rauszuholen gewesen, so hast du aber einen guten Kompromiss gefunden.
Seine Zerrgitarren sind nicht optimal finde ich, da sie den Mittenbereich nicht schönklingend füllen.
Vielleicht sollte er mal ne Orgel und auch Pads? dazu einspielen.
Jupp,
Klar wäre da mehr gegangen, wenn es DIs gegeben hätte...
Ja der Sound hatte kaum Mitten im 400 Hz Bereich...aber das hat das Reamping und Herr EQ gut ausgeglichen...
Jupp,
Mehr Fleisch, mehr zu packen,immerhin.
Bei Frauen sehe ich das nicht so locker:D
So ist es natürlich immer!
Wenn du keine Farbgebung durch jmd anderen haben willst solltest du alles selbst mischen...
Denn in dem Bereich kann nur jemand bestehen, der eine eigene besondere und gut klingende Note aufweist :)
(Siehe z.B. Dan Suter etc...)
Nene, natürlich will ich schon das mir den Song jemand vernüpftig abmischt, sonst würd ich das ja nicht machen. :) Ich bin nur schon immer eher ein Fan von "echten" sachen gewesen. Also natürlich, oft geht (vor allem im Metal) kein Weg am Triggern von Kick oder auch Toms vorbei. Aber manche der heutigen "Metalproduktionen" sind schon fast mehr Techno oder ähnliches, so viel Drumcomputer und anderes gedä sind da im Endprodukt...na, ich weiß nicht.
Dein Mix klingt sehr fett, gerader durch das replacen usw. aber für mich ist es eben immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn du verstehst was ich meine ;)
Ich habe mich nochmal dran gesetzt und das berücksichtigt was ihr geschrieben habt.
(danke für die tipps ).
Bei den Mainvocals hat sich ein 2ter reverb eingeschlichen - deswegen klangs so .
Ich habe auch die neu eingesungenen Vocals gleich mit verarbeitet ( fande das diese und die "alten" rechts/links panning zusammen auch was haben -also singen jetzt 2 ;-) )
Habe auch den Bass etwas anders positioniert. Die BD habe ich soweit gelassen.
Das Flüstern habe ich auch noch etwas bearbeitet .Ist noch mit einen reverseDelay beschmückt wurden.
Ob es jetzt besser ist kann ich nicht beurteilen nur hoffen ,da meine Ohren bluten ;-)
gruss
Auch nett. Lieferzeiten hat dir da ja schon ein paar Dinge genannt die du evtl. noch berücksichtigen kannst. Ich kann da immer aus Mangel des Know-how schlecht wirklch was zu sagen...Sehr gut finde ich hast du jednefalls diese "hauted-whisper-vocals" hinbekommen. Schönes ding :)
Bei diesem Interludeteil bei 5:36 würde ich zudem noch versuchen die Gitarre wesentlich wärmer und voller klingend zu gestalten. Momentan klingt sie eher so nach Stratocaster, sollte aber eher so eine warme Lagerfeueratmosphäre habe. Auch würde dann der Kontrast zu der nachfolgenden Gitarre nicht so krass sein, da diese ja wesentlich wärmer klingt
Aber schau mal oben, da habe ich diese schiefe Gesangssprur noch durch eine etwas bessere ersetzt. Was auch nicht genau was mich bei der erste geritten hat :D
Manchmal hilft gründliches lesen doch schon weiter: Ich habe nie geschrieben das die Vocals in den Hintergrund sollen, lediglich der eine Gesangspart soll sich etwas hinter den Mainvocals "verstecken". Und das ist auch die einzige Vocalsspur die ich neu hochgeladen habe, da die alte doch wirklich sehr schepp war.
Was den Bass angeht bin ich selber etwas verwirrt. Das war ein DI-Signal. Also einfach Bass über Klinke in Interface und fertig. So macht man es doch, oder? Ist halt dann wahnsinnig dynamisch und unkomprimiert, aber sowas macht man ja auch erst nachher wenn man ein DI-Signal hat. Oder sollte ich hier anders vorgehen?
DI-Spuren der Gitarren gab es in der tat keine, da der Song schon ca. 1 1/2 Jahre am Buckel hat, und ich zu diesen Zeitpunkt (wie ja auch schon in einem verhergegangenem Post erwähnt) noch kaum Ahnung von Gitarrenaufnahme hatte.
Alternativer Mix
Edit: Der Mix gestern war nix
Das ist momentan mein Favorit. Ich würde fast sagen so würde ich den nehmen. :) Evtl. würde ich noch den Grungelizer der bei ca. 5:35 Min kurz reinkommt, noch einen klitzekleinen Ticken leiser machen. Allerdings weiß ich auch nicht ob wir noch ein-zwei Tage warten sollten, da ja noch die Mixe von sixstringwarrior und PizzaTony ausstehen. Die hatten ja auch mal angekündigt was zu machen...
Ich warte mal noch einen Tag oder so und verkünde dann den Gewinner und werde ausgiebig Danksagungen an die verschiedenen Mischer hier ausprechen :)
Muss ich dann den Thread hier eigentlich schließen, wenn ich mich entschieden habe? Nicht das hier noch immer mehr Leute anfangen was zu mischen.
Da fällt einem doch nix mehr ein, anstatt Feedback,
bekommt man hier was vorgehalten, ich brech ab, was ein Clown.
Beim mischen fallen viele Sachen mehr ins Auge, extremer.
Und wenn du da Mist singsangs und kein Feeling hast, kein Tempo und Ton halten kannst, dann muss man das hinnehmen, wenn es bei solchen Aktionen rauskommt.
Muss man mit dir in Blümchensprache reden, oder wie?
Na, nun wollen wir doch mal alle locker durch die Hose atmen!
Ich hab eine neue Version gemischt, wenn du noch auf die anderen Beiträge warten möchtest ist das kein Problem, es läuft ja nix weg. Wenn Du keine Änderungswünsche mehr hast ist das Ding für mich hier abgeschlossen. Wenn du dich entschieden hast kannst du dich ja per PM melden.
Edit: Lass die Spuren doch noch ein paar Tage online, dann haben auch andere die Chance mit den Spuren zu üben.
Also bis jetzt habe ich von dir auch mehr oder weniger nur Kritik am Song was timing usw. betrifft (wo ich im übrigen nach wie vor nichts erkennen kann) zu hören bekommen, wozu ich auch nie was gesagt habe.
Also jetzt bitte erstmal nerven behalten und nicht hier direkt auf 180 gehen, mkay...
Ich habe nie kritisiert "was bei solchen aktionen rauskommt", da ich ja überhaupt keinen High-End Anspruch stelle. Was hier für Mixe zusammen gekommen sind, ist mehr als ich erwartet hatte. Ich hab lediglich geschrieben, das man auch das lesen sollte, was ich schreibe, wenn man sich schon die arbeit machen möchte, einen mix zu erstellen. Du schriebst ja selber das du keinen Sinn darin siehts die Vocals in den hintergrund zu mischen. Natürlich nicht. Deswegen habe ich ja nochmal auf meinen Post hingewiesen. So sollte es ja auch gar nicht gemacht werden. Mixe mit viel zu leisen vocals, oder gar komplett ohne vocals sind eben nicht sonderlich dienlich...
Dennoch danke ich dir für deine Mühe! Zum Thema Feedback hab ich ja nun auch schon mehr als einmal geschrieben, das ich da evtl. nicht der richtige Ansprechpartner bin, da mir eben das notwendige know-how fehlt. Sonst würde ich's mir ja auch selber mixen ;) Ich kann lediglich sagen was mir gefällt, aber weniger was konkret jetzt im mix gut/weniger gut ist.
Ich denk kreativen Feedback können dir hier unten den Mischen andere Leute besser geben.
Und nur mal eben um mein "Feedback" hier einzubringen: Ich finde deinen Mix auch gut, ich präferiere halt nur momentan den von Lieferzeiten und kann dir auch lieder nicht sagen warum genau, als einfach nur das es für mich besser klingt.
Dank dir! Ja, so wirds gemacht. Mal sehen ob noch jemand was am bauen ist was hier noch landet.
Sehr schön, du hörst sonst wieder von mir. :)
Ich hab' jetzt nicht gelesen, was du so an Wünschen hast, sondern habe mich kurz mal hingesetzt und gemacht. Kritik erwünscht, ich habe ein dickes Fell (bin Kummer gewohnt:D).
http://db.tt/eNtliHdQ
Find jetzt nicht, dass das "unecht" klingt...
Der Grund für das Replacing war, dass das Ausgangsmaterial nicht gut war.
Wenn das Drumkit gut aufgenommen ist arbeite ich auch ohne Trigger...
Ich hoffe Ich habe das jetzt richtig markiert:
Mahlzeit ,
Ich dachte das Interludeteil sollte durch das Vinylknistern eher alt klingen (?) :-P
Aber kein Problem - Ich mach den Eq wieder raus oder nehme ein komplett anderen Sound . Den Track mach ich die Tage noch fertig mit berücksichtigung der Vox . Ich bin heut nicht dazu gekommen- habe mich mit Raumakustik beschäftigt und nebenbei noch mit den neuen Neumann 310er geliebäugelt
noch Kommentare hier?
Schwierig waren die Stimmen. Zu trocken gefaellt mir gar nicht.
Zu mittig auch nicht.
Ich versuchs einfach mal, vielleicht hilft es dir ja ^^, auch wenn ich selbst nicht so der Profi bin.
Die Kick ist mir n Tick zu sehr im vordergrund, der Bass mulmt mir untenrum etwas zu laut.
Die Snare könnte vielleicht etwas mehr Hall vertragen. Die Stimmen gefallen mit eigentlich recht gut.
Da vielleicht noch was richtung Stereo Delay drauf, damit das ganze etwas räumlicher erscheint, ohne ne Hallfahne hinter sich her zu ziehen.
Das ist so das erste was mir beim reinhören durch den Kopf ging.
danke. mit was hast du denn abgehoert. Je nachdem mit was ich abhoere, ist der Bass leicht ueberbetont, zum Beispiel HD 25. Aber wenn ich den Bass wegnehme, dann klingen die Gitarren unertraeglich aggro mit HD650. Auch die Kick ist hier nicht ueberbetont. Vielleicht Raummoden?
EDIT: SO JETZT ABER :D
https://www.box.com/s/56hfqw0ndfav8fzwn4x2
