Suche Mischer für Metalsong mit richtigen Drums
  • Ersteller Ersteller Heavy_Dude3000
  • #41
Mal so auf Heaven Shall Burn Lautstärke gebracht...
Achso:
Ist noch ohne Hall/Delay.
Hast Du die Drums replaced? Die Snare ist so knackig, gefällt! In der Strophe geht der Gesang etwas unter, finde ich. Der Gitarrensound, wie du schon selber geschrieben hast, ist schwierig hinzubekommen.
Außerdem hast Du die Singleauskopplung gebaut, finde ich stimmig.
Reaktionen: m4d3raIn
  • #42
Für einen Schnellschuss ist es doch gut geworden.Die Lautstärkeverhältnisse passen, was will man mehr? Einzig der Gitarrensound, aber das dürfte eh schwierig sein den hinzuschrauben.
Wut...?
Das klingt grausig... die Gitarren sind total Mid Cut... Schlagzeug knallt nicht... Der Mix bildet keine Einheit...
  • #43
Singleauskopplung?^^
Ja... die Drums waren mir zu mies recorded um damit einen vernünftigen Sound hinzubekommen.
Snare ist von LSD :)
Mhhh... Gesang... ja... war mir nicht ganz sicher was das schlimmste Element ist und am leisesten gemischt werden sollte...
Wie findest du denn meinen Gitarrensound?
Finde, dass das Reamping über Laboga Clean Channel und echter Laboga Box viel gebracht hat...
Reaktionen: Lieferzeiten
  • #44
Wut...?
Gitarren mid cut? was?^^ ich hab lediglich in den tiefmitten bisschen was rausgenommen, damits nicht zumatscht. Deine Gitarren britzeln obenrum nur so vor sich rum finde ich, als wäre es von der Vorstufe abgegriffen^^ Aber deine Snare gefällt mir auch ganz gut!
  • #45
Achso:
Die Gitten klingen knackig, für meinen Geschmack nur zuviel, die sind mir zu present, wirkt mir so zu unruhig.
Du hast es zwar schön laut bekommen, aber es grooved nicht, die Drum wird weggedrückt, die platscht mehr und schiebt nicht, die Hihats sind nicht zu hören ausser Becken.
Kurzgesagt, die Pegel passen hier nicht.
Aber du bist ja noch nicht fertig.
Reaktionen: Nanex
  • #46
Hier mal mein Schnellschuss..zu meiner verteidigung: Ich mach das jetzt noch nicht so lange^^
Ist verdammt laut und platt geworden, merk ich gerade..
EDIT: Bitte natürlcih auch um kritik ;)
Und ich hätte den text gerne, versteht irgendjemand die Growls? Bei den main vox kann ich das meiste verstehen, aber bei den growls so gut wie gar nichts.. Würde das gerne mal einsingen dazu ;)
Die Kick hat zuviel höhen, die Drum klingt vom Kickanteil so, als hättest du eine Hihat unterlegt, klingt so zu spitz.
Die Snare klingt zu pottig, der hättest du ein paar Höhen geben können, nachdem du sie gegatet hast.
Was die Kompression der Snare angeht, versuchs mal so, wie du es bei der B-Drum gemacht hast, dann hätte die Snare jetzt den platsch drin.
ich mein ich hab meine Snare mit ca 20 ms Attack und Ratio 4:1 gekitzelt.
Die Gitarren wirken etwas muff, da hast du dich wohl etwas iritieren lassen, so bei 2 und 3 Khz fisseln die Gitarren, da mal sweepen und absenken, mit nem Hicut soweit wegschneiden, das die HiHat und Becken durchkommen.
Also kurz gesagt, sooo schlecht klingt es nicht.
Reaktionen: Nanex
  • #47
mhhh ja könnte man ein wenig leiser machen.
Der Sound vom TE hat keine Mitten... da muss man viel dran ändern, dass es nicht total Mid Cut klingt.
Meine Gitarren brizzeln weniger als deine Oo
Findest du deinen Mix besser...?
Deine Bassdrum hat nämlich viel zu viel Bass... eventuell mal auf anderer Anlage gegenhören?
Ich habe ja mit Heaven Shall Burn etwas verglichen... und da ist definitiv weniger Druck in der Bassdrum!
  • #48
Nee, also britzeln tuts nicht, knackig auf jeden Fall, haben was strammes.
Ist aber am Ende Geschmacksache, wie gesagt, es kommt drauf an wie man sie einbettet.
Schlecht klingen die Gitten vom m4d3raIn jetzt nicht.
  • #49
Sag ich nicht und habe ich nicht behauptet, meine Mische Grooved aber mehr, das behaupte ich mal ganz frech.
Ja das ich zuviel Bassanteile habe, stimmt, ich habe im Master einfach mal die Bässe etwas gecuttet, ich wollte nicht so lang daran rummachen, da man die Vocals ja so nicht gebrauchen kann.
  • #50
Wut...?
Naja Kollege,
es ist ein Schnellschuß und da Kollege Nanex noch nicht so lange am Start ist wie Du, darf man sicher nicht eure Mixe auf die gleiche Stufe stellen. Da ist gut dann wieder relativ, aber ab und an mal ein nettes Wort kann ja auch nicht schaden, oder?
Ich hab schon ein, zwei Mischungen von Nanex gehört und man kann ganz klar erkennen der Pfeil zeigt nach oben:). Aber klar, Schönfärberei bringt einen auch nicht weiter, da hast du schon recht.
Zu deinem Gitarrensound, den finde ich auch etwas britzelig. Die DI scheint dann ja auch nicht ganz unproblematisch zu sein? Ich hab die nicht gehört
Edit: Britzelig ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, kann das schwer beschreiben. Eher etwas honky um die 400Hz? und etwas zu viel so um die 3kHz?Hab das jetzt nicht durch den Analyzer geschoben, vielleicht kommt es mir nur so vor?
Update:
Ich hab meinen Mix auch nochmal überarbeitet. Die Timingprobleme werde ich jetzt nicht weiter angehen. Ich denke dann sollte man den Song besser neu aufnehmen, damit man ein entsprechendes Ergebnis erreicht.
Cheers
Reaktionen: Nanex
  • #51
Wut...?
Da waren doch 4 Gittenspuren, versuch doch mal die weniger verzerrten etwas mehr zu featuren, kann sein, dass das schon hilft.
Reaktionen: Nanex
  • #52
@Lieferzeiten
Die Backings sind ja sooooo geil :D
Für meinen Geschmack hast du zuviel klick drin, das beisst sich mit der Hihat, die Snare hat noch leichten Pottgehalt.
Die Becken haben etwas fissel drin, das könnte auf ner Homeanlage zischeln.
Aber sonst find ichs gut.
Vielleicht sollten wir mal auf den Threadsteller warten.
Reaktionen: Heavy_Dude3000 und Lieferzeiten
  • #53
@Lieferzeiten
Ja, beim Schlagwerk wäre sicherlich noch was drin.
Dange!
Ja, die Backings sind natürlich auch nicht so auf den Punkt. Aber jetzt wollen wir mal abwarten, wie die Stimmung so ist. Man kann natürlich auch alles schlecht reden, irgendwann stellt dann niemand mehr Spuren rein zum Mischen. Ich finde den an sich Song gut, der Rest ist Detail.
Reaktionen: Heavy_Dude3000 und Nanex
  • #54
Ich hab den Sound etwas geshaped, da die Gitarre sonst charakterlos und langweilig geklungen hätte (daran konnte auch der Laboga leider nix ändern).
Bei 2500 und 500 hz ist was dabei...aber keine resonanz...sehr breitbandig angehoben...
  • #56
ihr hattet nicht ganz unrecht, war ein wenig dünn^^
  • #57
Woa, krass. Ich hab mal einen Tag aus Zeitgründen nicht vorbeigeschaut und dann hier so eine Resonanz! Sehr Erfreut.
Ich möchte auf jeden fall schon mal allen danken die sich dran versucht haben.
Jetzt so nach dem erst mal durchhören der Mixe, waren mir besonders positiv die von
"Lieferzeit" und "m4d3raln" aufgefallen.
Aber ich muss mich gleich nochmal intensiv mit der Materie beschäftigen.
Ein-zwei Dingen bin ich doch hier im Thread jetzt allerdings öfters begegnet, wozu ich mal kurz Stellung nehmen will.
Zum einen waren bzw. sind meine Song so ziemlich meine ersten Gehversuche auf dem ganzen Homerecording Sektor. Ergo bin ich auch mit vielen Gepflogenheiten oder eventuellen "Standards" nicht so sehr gut vertraut. Soll heißen, ich wusste bis vor kurzem gar nicht was man unter "DI-Gitarren" Signal versteht. Ähnlich ging's mirt bei den Drums. Ich habe mittlerweile schon noch dazugelernt, aber der Song ist schon knapp 1 1/2 Jahre alt, damals hatte ich noch weniger Ahnung von dem "was man so macht"...wenn ihr versteht was ich meine. So, bare with me ;) Ich stelle auch gar nicht den Anspruch auf einen High-End mix, da mir schon klar ist, dass das Ausgangsmaterial nicht perfekt ist. Aber ich denke was hier einige herausgeholt haben, kann sich doch schon hören lassen :)
Zu den Vocals: Wie man ja evtl. hören kann bin ich nicht unbedingt der begnadetste Schreihals und noch viel weniger Sänger :) Der kurze Gesangspart sollte also wirklich eher in den Hintergrund gemischt werden. Einige haben das auch schon richtig gemacht. Normalerweise wollte ich das auch noch in diese Textdatei die im Songspurenordner war, reinschreiben, hab's wohl aber leider vergessen. Von einem Timingproblem bei den Vocals höre ich allerdings nichts. In den Mixen hier hört sich für meine Ohren auch alles soweit gut an.
@m4d3raln: Sehr gut! Aber was ist denn mit der Kick in dem Mix passiert? Hört sich teilweise so an (z.B. vor dem Gesangs-Part ;)) als wenn da nur jeder zweite kick durchkommt, klingt so "hoppelig".....Aber die replacte Sanre gefällt mir gut!
@Lieferzeiten: Sehr schön! Gefällt mir auch sehr sehr gut. Grundsätztlich hätte ich vielleicht gesagt der dezente Reverb den du noch bei der Interlude Gitarre dazugepackt hast, würde ich evtl. wegnehmen. Da war der Sound schon eigentlich soweit ok, wie ich ihn mir da geschraubt hatte.
Und der Gesangpart....ja, ich bin selber unsicher gewesen wie man das am besten macht ;)
Also in den Hintergrund ist schon ok, evtl. auch da den Reverb oder was es ist, weg, damit der Part nicht zuviel Aufmerksamkeit bekommt :D Der Gesang sollte halt nur im Hintergrund ein bissen "andicken". Sonst sehr schön :)
Ich höre mich mal noch ein bisschen durch die verschiedenen Mixe durch und melde mich wieder.
Danke nochmal allen! :)
  • #58
oh...ich schau noch mal drueber :-)
  • #59
Ich habe mich auch mal versucht.
Da es das erste mal ist ,dass ich in dieser Art etwas Mixe und Mastere bitte ich um Rücksicht jeder hatte mal angefangen ;-)
Ps: für Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar
  • #60
Kurzer Mix (mit Auslassungen, Originaldrums):
