midi keyboard verbinden
  • Ersteller sanirnb
S
sanirnb
Nabend,
Ich habe das midi keyboard yamaha psr e 413 und will gerne mit reaper damit aufnehmen. das genze ist per usb kabel verbunden. wie kann ich es mit reaper verbinden?
yamaha usb driver fuer midi und win7....ertc instalieren.
unter optionen reiter midi in reaper auswaehlen ...
yamaha usb aktivieren
apply und ok..
instrumentenspur erzeugen midi yamaha.... waehlen...
unter fx ....vsti waehlen.
in der spur aufnahme und
gruenen pfeil mithoeren aktivieren.
ich versteh gar nix
wie jetzt? midi ist gewählt ich höre es auch nur wie kann ich dann in einer leeren spur aufnehmen
so
sorry ich schreib immer ueber sone art handy.....
hohrst du das vsti schon..... ?
dann die runden roten buttons im track/spur) und
dem im Transporter unten [ueber dem mixer) aktivieren....
dann wird play.... zu record mode....
lg
Wennto habe ich gemacht! Geht nicht. habe ich da was falsch eingestellt? Bin auf Options', preferece dann auf Enable meinen Midi keyboard
was ist wenn du play und rec drueckst ?
startet es nicht ? sind asio oder audiotreiber aktiv ?
oder ist die aufnahme leer ?
oder hoehrst du das vsti nicht ?
hast du midi im track links nicht ausgewaehlt ?
youtube videos zu reaper
Ich höre das vsti, midi Track ist gewählt , arm tracked und dann auf Record ...dann nimmt es auf und ich höre dann am Ende nur Nebengeräusch die von meinen Laptop aufgenommen worden sind also Laptopmikrofon.
Was muss ich bei asio einstellen?
Du musst beim Track auch den entsprechenden Midi-Anschluss als Quelle auswählen, nicht irgendeinen AUDIO-Eingang...
...mit einem Audio-Eingang ist es nämlich relativ schwer ein MIDI-Signal aufzuzeichnen ;)
wo änder ich das denn? ich habe nix aufgenommem. ich will vom keyboard aus was einspielen und das bei reaper aufnehmen.
Perferences-MidiDevice
Sani mal ehrlich, weißt Du überhaupt was der Unterschied zwischen MIDI und Audio ist?
Weißt Du was ein VSTi ist? Ich will Dich nicht dumm hinstellen, nur Deine Fragen ergeben oft einfach keinen Sinn!
habe bei in und output meinen midi keyboard als enable gemacht
und jetzt beantworte mein Frage aus Post 13?
nein weisich nicht. mach ich jetzt zum ersten mal!!:)
Und am besten auch das Handbuch zu Reaper
Dann solltest Du nicht das Mikro bei den Eingängen aktivieren, denn sonst nimmt der Sequencer das natürlich auf.
Gar nix.
ASIO hat mit MIDI nichts am Hut.
Der ASIO-Treiber wird nur gebraucht, wenn die Sounds aus dem Sequencer, also aus einem VSTi kommen sollen.
Dazu aber musst Du zuallererst mal Dein kayboard richtig angeschlossen haben, an das richtige Intefrace, die richtigen einstellungen gemacht haben.
UND WISSEN; WAS DER UNTERSCHIED ZWISCHEN MIDI UND AUDIO IST!
Sonst wird das in tausend kalten Wintern nix hier.....
