dirtydansk
Ich habe am Wochenende mal aus einem alten Schrankteil mit einer offenen Seite einen Helmholtzresonator nach Karumbas Anleitung gebaut.
Innenmaße in cm: 49,5 Tiefe x 44,5 Breite x 55,5 Höhe
Die Wände des Schrankes sind 1.5cm furnierte Spanplatten, für die Front habe ich eine passende Spanplatte in 1.9cm Stärke zuschneiden lassen. Die Seitenteile habe ich von außen mit Laminatresten verstrebt, um sie zusätzlich zu versteifen, und alles innen wie außen mit Acryl abgedichtet natürlich.
Löcher gebohrt, Mikro ran und geklopft - alles wie erwartet, der HH resoniert sehr stark und schmalbandig und lässt sich prima stimmen.
Dann aber die Überraschung beim Messen: der HH resoniert nicht phasenverkehrt, also die Mode wurde nicht gesenkt, sondern deutlich verstärkt.
Daraufhin habe ich etliche Messungen und Veränderungen vorgenommen - Position im Raum, Ausrichtung der Löcher, mit Dämmstoff (IsoBond 10cm) an innere Rückwand (und entsprechend nachgestimmt), mit Dämmstoff an Vorderwand innen, auf eine ganz andere Frequenz gestimmt... alles mehr oder weniger das gleiche Ergebnis - der HH resoniert in Phase.
Im Anhang mal ein Beispiel vorher/nachher (auf 38.6 Hz gestimmt, Dämmstoff an Rückwand, rechte Ecke schräg gestellt, Löcher vorne oben)
Hat jemand eine Idee was da schief gegangen sein kann?
