Röhre vor Preamp schalten?
  • Ersteller Bounce21
Bounce21
Bounce21
Hallo liebe User und frohes Neues.
Zurzeit nehme ich mit folgenden Komponenten Vocals auf:
Preamp: DBX 286A
Mikro: Brauner Phantom AE
Soundkarte: M-Audio Delta 192
Ich war sehr lange zufrieden mit dem Sound aber mittlerweile fehlt mir das kraft/druckvolle in den Vocals. Sie sind zu weich auch wenn man "rough" einsingt/rappt.
Macht es Sinn, eine Röhren preamp vorzuschalten und das überhaupt machbar, von der einen Komponente die Röhre zu benutzen und von dem anderen die Phantomspeisung, oder bedingt sich beides?
Ist das Mikro der ausschlaggebene Punkt? Inwieweit kann man den Klang des Mikros mit einem Preamp ändern?
Viele Fragen und ich freue mich auf eure Antworten und Tipps.
Die Besten Grüße
Bounce
mit der Impedanz kannst du z.t. den Klang drastisch ändern eines Mikrofons
wenn du Röhre willst würd ich nach nem anderen Röhrenpre umschauen den du zwischen Mik und Soundkarte hängst..oder mal die Tubes tauschen im Dbx
hoff das hilft fürs erste
das kommt sicherlich nicht von der elektronik
Yep....anderen Sänger/Rapper? Mehr Kompression? evtl. noch einen Limiter dahintersetzen?
Was mich immer total verwundert ist, daß einige glauben ein Röhrenpre-Amp sei das reinste Wundermittel....
davon wird dein gesang auch nicht besser
kannste eher mal mit nem EQ rumschrauben - das hat den vorteil, das du variieren kannst wie gefärbt wird.. alles andre ist hokuspokus
+1
Es gibt natürlich Mikrofone die mehr "in the Face" sind als das Brauner AE. Z.B. das TLM 49 von Neumann. Am Preamp liegt es gewiss nicht in erster Linie!
Ich habe doch mit keinem Satz gesagt, dass ich eine Röhre ein Wundermittel sein soll. Und ich habe auch nicht geschrieben, dass mein Sound schlecht ist. Und ich bin mir hinsichtlich des Mixen durchaus bewusst, dass eine stärkere Kompression den Vocals mehr punch gibt. Schade, welche Antworten man mittlerweile hier bekommt, denn als Newbie, der keinen EQ bedienen kann, möchte ich nicht gerne dargestellt werden.
Wie oft liesst man, dass eine Röhre einen satteren Sound bringt? Und dennoch stellt ihr meine Frage als unberechtigt dar..
Danke an Artcore und C1gart
tja wenns jeder glaubt und weitererzählt..
nur weil ein paar obertöne entstehen (und das auch nur hörbar, wenn die röhre dementsprechend angefahren wird, was bei den meisten röhren in mics bzw moderat aufgedrehten röhrenpreamps eher weniger passiert) heißt das noch lange nicht, daß genau dies das salz ist, das in deiner suppe fehlt
Das reicht doch schon und ist auch eine Antwort mit der ich was anfangen kann.
Danke
Schade das einige sich gleich angepisst fühlen....
Das mit dem Newbie ist nun auch deine Interpretion..aber wenn du kein Newbie bist verstehe ich auch nicht warum du dann von kraft-und druckvoll sprichst....
Den hierzu waren die Antworten von buffi und mir absolut richtig..
Hättest Du gleich von Sättigung und "färbung" gesprochen wären unsere Antworten auch anders ausgefallen...
Nix für Ungut und trotzdem noch einen frohes neues jahr
Hättest Du gleich von Sättigung ....... gesprochen
Interessanterweise ja.
Und das, obwohl der Begriff "Sättigung" ganz offensichtlich nur mit irgendwelchen phantasievollen Vorstellungen, was das denn sein soll, verkoppelt wird.
Im Grunde ich die Ansage "Sättigung" deutlich nichtsagender als "kraft- und druckvoll"
Das besonders dann, wenn man sich mal die Mühe gemacht hat, herauszufinden, was "Sättigung" bei ner Röhre eigentlich bedeutet - und was fürn Quatsch man da als "Sättiger" die ganze Zeit verzapft hat.
druck fehlt?
wie sieht´s akustisch aus? position des sängers? macht oft mal mehr aus als ein neuer preamp/mic...
ansonsten: die wandler der m-audio karte sind was tiefenauflösung angeht wahrscheinlich nicht so wirklich in der lage zu verarbeiten, was dein mikrofon leisten kann, mit nem "verzerrer" davor wirds wahrscheinlich nicht so viel besser...
mittlerweile sind glaub ich auch in den meisten (brauchbaren) interfaces bessere preamps verbaut als im "one trick pony" dbx.
röhrenspielereien lohnen sich meiner meinung nach erst wenn man richtig viereckiges geld in die hand nimmt.
bei dem doch hochwertigen mikrofon würd ich eher bei der restlichen signalkette anfangen zu optimieren.
im moment siehts für mich aus, als hättest du nen porsche-motor an ner mofa-auspuffanlage ;-)
greez phil
druck fehlt?
greez phil
mag sein, daß die m-audio sache nicht gerade pro aussieht und auch nicht viel gekostet hat
sie wird aber trotzdem in der lage sein, eine angemessene signalwandlung zu vollziehen.
das was du da jetzt rein bringst mit deiner "tiefenauflösung" hört sich wie werbung für spülmaschinentabs an.. was ist denn deiner meinung nach "tiefenauflösung"?
naja, hatte das ding auch mal, und naja, ohne jetzt grossartig drauf eingehen zu wollen: ich würds auf nen ab-vergleich ankommen lassen...
ich will das ding jetzt nicht schlecht reden, für den preis ist das ding der wahnsinn, aber sie hat auch grenzen, und ein gutes mic kann seine stärken nicht vollständig ausspielen.
thema tiefenauflösung: sry, tippfehler, meinte tiefenstaffelung.
und genau daran fehlt es den wandlern.
warum wird man hier eigentlich immer gleich blöd angemacht?
ein Röhrenpreamp wird sicher eine Veränderung bringen,allerdings keine Wunder ! Außerdem, ein guter Preamp, egal ob Röhre oder FET kostet mal in Mono ab ca.1.000.- aufwärts. Ob es dir das wert ist, liegt in deiner Entscheidung. Testen !!!!
Allerdings sind nachkommende Komponenten wie Soundkarte, Monitore und vorallem Akustik ein genau so wichtiger Bestandteil, sonst bringt der teuerste Preamp nichts !
In diesem Thread https://recording.de/Community/Foru..._und_Mikrofonierung/153246/Post_1589269.html#
Wurde ich auf dieses Mikrofon aufmerksam:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...iere-Netzteil/Kabel/Koffer/art-REC0004711-000
Die 200€ habe ich noch übrig und ich werde es mir glaub ich einfach mal bestellen und testen, ob es für Rap vielleicht besser geeignet ist. Wenn nicht, gehts wieder zurück.
Doofe frage, aber ist mein erstes Röhrenmic. In dem Koffer ist ja noch eine Box über die das Mikro angeschlossen werden soll. Von der kann ich doch problemlos in mein Preamp gehen oder?
mit dem Micro wirst du nicht glücklich werden, tut mir Leid, aber ein "vernünftiges" Röhrenmic in der Preisklasse
