		MoritzM
Guten Tag,
ich habe mir vor wenigen Tagen ein gebrauchtes Saffire 24 DSP gekauft, habe bislang aber nicht geschafft es richtig mit meinem MacBook abzustimmen.
Ich möchte gerne über die mitgelieferte Cotroll-Software mixen und parallel über Garageband aufnehmen.
Probleme, die bisher auftreten, sind:
- zu leiser Kopfhörer Output (häufig von Rauschen begleitet, jedoch klappte es durch Zufall zwischenzeitlich einwandfrei, weshalb ich Kabelstörung ausschließe)
- bei Garageband keine Erkennung des MIkrofonsignals
Das Interface ist richtig mit dem Laptop verbunden und die Phantomspeisung auch eingeschaltet.
Des Weiteren habe ich über Systemeinstellungen -> Ton schon das Interface als Eingangssignal eingestellt (Frage: muss es auch zwangsläufig als Ausgangssignal angegeben werden?)
Bei Garageband habe ich das Interface auch als Input angegeben. Hier kommt jedoch die Meldung, dass das Interface keine Eingangssteuerung liefert. Beim integrierten Mikrofon ist das kein Problem.
Könnte mir jemand vielleicht gegebenenfalls einen Screenshot seiner MixControll Einstellungen schicken, sodass ich mal einen Vergleich zu meinen Einstellungen vornehmen kann? Ich nutze nur die beiden analogen Eingänge mit jeweils einem Rode NT 5.
Habt ihr eine Lösung für das Problem mit der Eingangssignalerkennung bei Garageband oder irgendwelche Tipps? Bisher hatte ich nur einen mobilen Tascam Recorder und bin mit den vielen Einstellungen scheinbar überfordert.
MIt freundlichem Gruß
Moritz
Moritz
