Problem mit Emu 0404 Usb
  • Ersteller Ersteller Bomp
Bomp
Bomp
Hey Leute,
habe seit heute eine Emu 0404 Usb,aber bekomme sie nicht wirklich zum laufen.
Habe die Win 7 Beta Treiber installiert.
problem ist:wenn ich ich in meinem Sequenzer(Cubase LE4)etwas abspiele klingt es erst ganz normal,doch nach etwa 10 s fängt es an klirren und klingt halt komplett scheiße.Habe als Puffer Größe 20ms eingestellt.
2tes Problem:Wenn ich etwas aufnehm will muss ich den Gain am interface fast total aufdrehen damit er ordentlich aufnimmt.
Mein Betriebssystem ist Win 7 64 bit.
Bitte um Hilfe:(
Mfg
Hoi, wo hast Du den her?
Habe vor Kurzem selber einen gesucht und nichts gefunden bei E-MU.... :(
Danke.
Muss man da den PatchMix auch mitnehmen? Oder sollte man den alten lassen.....
Mit den Treibern is ne gute Frage,Tubeless.
Würde mich auch interessieren,da ich ne 1212m habe und noch etwas mit dem Wechsel auf Win7 hadere.
Hatte vor einiger Zeit mal im englischen Forum recherchiert und mir auch schon die Beta runtergeladen,aber da ist der PM auch nicht dabei.
Die Treiber der USB-Geräte scheinen,wenn ich das richtig in Erinnerung habe auch gar nicht mehr den "klassischen" PM zu haben.
Wie das jetzt bei den PCI-Varianten ist,weiss auch nicht.
Momentan stehe ich vor der Entscheidung Win7 auf SSD is klar,aber 32bit oder 64bit?
Die Treiber der EMU scheinen generell noch Probleme mit dem 64bit-System zu haben.
Abhilfe schafft wohl,laut diversen Foren die Samplerate auf 48kHz zu stellen.
Das wäre auch gleich noch ein Tip für den TE.
Ich möchte das aber eigentlich nicht.
Ausserdem kannst Du,Bomp,nochmal schauen,ob Du die "aktuelle" Version von LE4 drauf hast.
Ich hatte auch mal Probleme mit LE4 unter Vista auf meinem Laptop und das letzte Update hat es behoben.
So...also wenn ich jz 10ms Puffergröße einstell fängt es im sequenzer an zu knacksen/zischen etc wenn ich etwas abspiele.Hab Puffergröße jz auf 500ms gestellt,dann kann man abspielen,aber dann hat man ja heftige latenzen -.-
Aufnehmen geht immer noch nicht ganz komisch muss den gain fast voll aufdrehen damit was ankommt.
hatte jz nochmal alles deinstalliert und neu installiert aber hat nix gebracht:(
# die USB-Interfaces von E-MU nutzen keinen PatchMix
# der "alte" PatchMix läuft auch auf Win7 (soweit mir bekannt)
Hoi, das ich das noch erleben darf.... :D
Guckst Du links unten auf HP ;)
<img src="http://www7.pic-upload.de/19.02.11/991elwd1ku6i.jpg" border="0" alt="Bilder hochladen">
Bei mir funtionieren diese Beta Treiber leider nicht einwandfrei.
Wie schon oben von mir geschrieben,stell mal die Samplerate auf 48kHz um.
Das ist,was so in diversen Foren empfohlen wird.
Neuinstallieren solltest Du eigentlich auch nichts,sondern nur mal schauen,ob Du die letzte,aktuelle Version von LE4 installiert hast und wenn nicht dieses Update nachzuinstallieren.
Habe beides versucht doch nix gebracht.
Auf meinem alten rechner mit xp 32 bit läuft es:(
Hab jz nochmal neu installiert und die Onboard deaktiviert.
Nun kann ich schon mal mit 10ms ohne knacken etc im Sequenzer abspielen.
Nur die Aufnahme ist noch total leiser,man muss den Gain sehr weit aufdrehen damit man auf -6db ca kommt -.-
Was nimmst Du denn auf?
Ich vermute mal Gitarre ohne DI-Box dazwischen?
Also meine alte -interne- EMU0404 hatte keinen Hi-Z-Eingang... da musste ich immer eine DI-Box oder einen Amp dazwischenschalten...
LG, Niko
Nein ich nehme nur Rap auf.
Dann nennt sich das "Mic-PreAmp" was Du brauchst. ;-)
Hm, ok, sorry, nicht alles en detail gelesen. MEINE Emu hat keine Preamps...
Im Grunde kann man wohl nur sagen "benutz weiter xp". :-(
Ich hab auch windows 7x64 und die E-mu 0404 USB. Hatte auch mal diese neuen Beta-Treiber für windows 7 von der E-Mu Seite runtergeladen und installiert, gab nur Probleme.Deshalb hab ich einfach den "normalen" Treiber wieder installiert, der für XP und Vista (32 und 64) gedacht ist. Seitdem läuft das E-Mu wieder einwandfrei. Das einzige Problem, was ich da immer noch hab, seit ich von XP 32´auf Windows 7 64 umgestiegen bin, ist, daß das Control Panel der E-Mu sich nicht öffnen läßt. Damit kann ich aber eigentlich leben, da sich auch alles über die Audiooptionen von Sonar umstellen läßt.
langer Rede kurzer Sinn: diese Beta-Treiber taugen anscheinend noch nichts, nimm besser die alten Vista-Treiber.
