Entwicklung des ultimativen DIY Brüllwürfels (1 Weg Mittenlupe)
  • Ersteller Schlumpfpeter
Okay, dann richtig gedacht.
Dann wie gehabt, wenn du mal eine Sammelbestellung schickst würd ich auch ein Paar wollen.
Und zu dem Kistchen noch: Macht es einen relevanten Unterschied ob man mit ner Fräse das Chassi quasi in der Front versenkt oder obs einfach nur aussen drauf liegt (und übersteht)? So Schallwand, irgendeinen Effekt hat es rein physikalisch gesehen. Aber ist der relevant?
Laut dem Ursprungsnachbau vom Dave muss der Lautsprecher versenkt werden und die Kanten des Gehäuses rund sein, obwohl die Kanten beim Original nicht rund sind. Es soll die Mitten begünstigen. Ob der das jetzt gemacht hat, um den Frequenzverlauf des Lautsprechers dem Original zu nähern, dat weiss ich nicht.
Ja rein theoretisch gesehen macht das schon n Unterschied.... ich bezweifel aber ehrlich gesagt dass es relevant ist für unsere Zwecke.
Ich würde die Kanten auch nicht abrunden, erstmal macht es Arbeit und ich bin scheissn faul, und ausserdem, wie du schon gesagt hast, sind die im Original auch nicht rund.
Ich hab btw. nun alles zusammen um die hardcore Budgetvariante bauen zu können (5mm foamcore board, Kissenwattefüllung). Ich werde dementsprechend nachdem ich mit meinem momentanen Projekt fertig bin (frs8 unendliche Schallwand transmissionline Wandlautsprecher) die Budget Brüllis bauen und da ne ordentliche Doku plus Erklärungen warum und wie etc. zu schreiben. Evtl. nächste Woche.
VG
VG
bitte bilder von dem digens!
VG
Na aber selbstverständlichstens!
Hab die Teile gestern fertig gestellt, aber leider kein Verbindungskabel zum Handy hier (also gibbet die Bidler erst später). Die Dinger sind unglaublich!! Dieser Winzlings FRS8 kann Bass!!!!!! Und da öffnet sich eine Bühne, traumhaft, die Dinger sind mehr Monitor als alles was ich bis 500 Euro pro Stück bis jetzt gehört habe. Gut Tiefbass fehlt natürlich, aber ansonsten ist alles da. Ich mach da nachher oder morgen n eigenen Thread für auf.
Hast du die FRS8 mit einer Weiche verbaut oder direkt an das Anschlußpanel gelötet?
Und ja, bitte Bilder und mehr Input.
Cool ist ja das die Kosten für so Teile so gering sind, das ein rumspielen und testen den Geldbeutel nicht so sehr belastet. Schätze Ende 2016 4 Paar Brüllwürfel zu haben :)
Und das bauen von den Visaton Studio 1 juckt mich gar sehr...
Nee, die sind ohne Weiche verbaut, könnte mir aber vorstellend as die, je nach Geschmack, durch einen sanften Tiefpass was gewinnen könnten, sprich ne Spule mit sehr wenig mH. Brüllwürfel sind das aber nicht! die haben 40x60x5cm Maße :D, sind also etwas größer.
Fungieren als Speaker zum an die Wand hängen, wiegen vielleicht 400g, leichter als gängige Bilderrahmen in der Größe.
Ahh, es handelt sich bei deinem Neubau nicht um Brüllis, sondern um Hängis? :D
Ooooomph. Wenn ich mal irgendwann ein Haus mein eigen nennen sollte, bau ich sowas nach. Aber mit zwei Subs und dann nicht der FRS8 sondern was höherpreisiges.
..... btw. ich denke das man mit dem FRS8 und nem günstigen Tieftöner den ultimativen Budget Monitor bauen könnte, preislich sicher unter 80 Ocken pro Box. hmmmmm...... nächster Thread "Entwicklung des ulitmativen Budget Monitors?" :D
...erstmal kommt allerdings der Brüllwürfel. VG!
Bei stöbern nach DIY Nearfields und was zu kaufende Bausätze so leisten an linearität, wo die Big Player (Fertigboxen) manchmal echt in die Röhre schauen, wäre ich sehr dafür sowas mal an den Start zu bringen.
Meine Überlegung war mal ein 3 Way Speaker der Pro Speaker einen Volume sowie
Regler für Trennfrequenz, Bass und Höhen hat.
Wenn die Treiber dann möglichst Linear sind, könnte man sich "seinen eigene Sound" modellieren,
passend an seine Umgebung.
Aber dazu mehr im "Entwicklung des ultimativen Budget Monitors" Thread. :)
vor selbstbau einer mehrwegelösung im untersten preislevel würde ich dringend sowas hier kaufen: http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...sicken-neu-bassreflexboxen/419767729-172-3773
ich weiß aus eigener erfahrung, dass die br25/26 erstaunlich gutes arbeiten zulassen, da wird man mit budget-selbstbau wahrscheinlich nicht hinkommen.
eine ganze ecke teurer hat schlumpfi schonmal etwas 3-wegiges zusammen geklebt, was mich noch immer reizen könnte: https://recording.de/Community/Foru...hnik/Do-It-Yourself_(DIY)/169953/Thema_1.html
Ich bin ein absoluter Breitbandfan, wenn man die einmal gehört hat will man einfach keine Mehrweglösung mehr... auch Lösungen mit der Frequenztrennung oberhalb 500hz fallen für mich einfach raus. Es gibt nichts geileres als n richtig schönen Breitbänder mit ergänzendem Tieftöner (FAST), diue räumliche Tief, die Dynamik und die Darstellung bzw. Bühne, da kommt einfach nur ne Punktschallquelle hin.
Das Mehrwegteil was Tom da verlinkt hat ist ja im Prinzip so zu verstehen, es hat n Koaxtreiber, der ja wie ein Breitbänder abstrahlt, ergänzen wir also, wenn Mehrweg, dann Koax, ansonsten Breitbänder.
VG!
Edit: Die BR 25 sehen mir auf den ersten Blick auch nach FAST aus!
Gibt es auch eine Möglichkeit, die Dinger als aktive Variante zu bauen? Also mit 2 "Einbau Verstärkern" :) Und hat da jemand einen Produkttipp, was man dafür nehmen könnte?
Klar, kann man machen! Ist mir persönlich aber einfach zu viel Aufwand. Son kleiner SMSL Verstärker tut hier auch seinen Dienst und man muss nicht noch groß am Volumen rum basteln etc.
VG!
Danke :) Das hab ich mir fast gedacht... ich hab auch kein Einbaumodul gefunden, dass preislich vertretbar wäre...
Ich hab auch noch einen älteren Yamaha Verstärker rumstehen, den versuche ich auch mal.
Würdest du bei dem SMSL Amp die 2x25Watt empfehlen oder sollte man lieber die 2x50Watt nehmen? Vielleicht bestelle ich mir den auch noch zum testen. Der ist halt schön kompakt... :)
Der Kleine reicht aus, aber der Yamaha sollte auch geeignet sein. Die meisten Verstärker sind von Haus aus sehr neutral (sofern man alle boost und EQ Sachen raus nimmt), insofern braucht man sich da keinen zu großen Kopf drum zu machen. Nur bei den ganz Billigen sollte man was kaufen das sich mehrfach als gut erwiesen hat, und da wäre dann halt smsl angesagt, nach meinen Recherchen und Erfahrungen.
VG
Schlumpfpeter
16K
MountainKing
MountainKing
Schlumpfpeter
50K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
10K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
5K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
